Система ТТ. Плюсы и минусы |
29.11.2013, 9:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
В двух словах. Система ТТ -это когда заземлитель вашей ЭУ не имеет электрической связи с глухо заземленной нейтралью трансформатора.
Плюсы. Если ВЛ-0,4 очень старая, мало (или совсем нет) повторных заземлений N по линии, а у вас наоборот хорошое повторное заземление нуля, то при обрыве нуля в системе TN-C-S, при определенных условиях все токи соседей потекут через ваш заземлитель и нулевой проводник вашего питающего кабеля. В ситеме ТТ такой ситуации возникнуть не может. Атмосферные перенапряжения в нулевом проводнике в при ударе молнии в ВЛ. Такое тоже часто бывает. В системе ТТ можно обезопасить себя двух- полюсным автоматом на вводе, и выключать его при сильной грозе. Минусы. Обязательная установка УЗО на всё. Желательно хорошое заземление. Дом мой в деревне второй от КТП, местные жители про повторное заземление никогда не слышали. ВЛ выполнена проводом АС еще в советское время. В качестве заземлителя я использую железобетонный фундамент 8х9. Спротивление ЗУ=2,6 Ом. Думаю сделать ТТ. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Джин Система ТТ. Плюсы и минусы 29.11.2013, 9:45
ink_elec Цитата(Джин @ 29.11.2013, 12:45) Думаю сд... 29.11.2013, 9:58
Джин Цитата(ink_elec @ 29.11.2013, 10:58) С то... 29.11.2013, 10:03
ink_elec Цитата(Джин @ 29.11.2013, 13:03) Не понял... 29.11.2013, 11:17
Работник Минус. При обрыве нуля перекос напряжений обеспече... 29.11.2013, 10:58
Джин Цитата(Работник @ 29.11.2013, 10:58) Мину... 29.11.2013, 14:44
Работник Я не про однофазное замыкание.
ЦитатаА рабочий ток... 29.11.2013, 15:09
Джин Цитата(Работник @ 29.11.2013, 15:09) Я не... 29.11.2013, 15:23
Transformator Цитата(Джин @ 29.11.2013, 10:45) В двух с... 29.11.2013, 18:31
ink_elec Цитата(Transformator @ 29.11.2013, 22:31)... 29.11.2013, 19:36
haramamburu Цитата(ink_elec @ 29.11.2013, 19:36) СЗ н... 29.11.2013, 19:45
ink_elec Цитата(haramamburu @ 29.11.2013, 23:45) Н... 29.11.2013, 20:05
Олега Цитата(ink_elec @ 29.11.2013, 20:36) Но т... 29.11.2013, 22:39
ink_elec Цитата(Олега @ 30.11.2013, 2:39) Если пер... 30.11.2013, 9:04
Олега Цитата(Олега @ 30.11.2013, 2:39) *
Если переход со... 30.11.2013, 12:25
ink_elec Цитата(Олега @ 30.11.2013, 16:25) Про ... 30.11.2013, 18:16
Джин Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 18:16) Нет
... 30.11.2013, 19:41
ink_elec Цитата(Джин @ 30.11.2013, 23:41) Почему д... 30.11.2013, 19:51
haramamburu ЦитатаАВДТ-64 фигня все это! Каждому устройств... 29.11.2013, 19:12
Transformator Цитата(haramamburu @ 29.11.2013, 20:12) ф... 30.11.2013, 17:56
haramamburu Цитата(Transformator @ 30.11.2013, 17:56)... 30.11.2013, 18:01
Transformator Цитата(haramamburu @ 30.11.2013, 19:01) н... 30.11.2013, 19:28
ink_elec Цитата(Transformator @ 30.11.2013, 23:28)... 30.11.2013, 19:44
Transformator Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:44) Есть... 30.11.2013, 19:52
ink_elec Цитата(Transformator @ 30.11.2013, 23:52)... 30.11.2013, 20:02
Джин Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:02) Сист... 30.11.2013, 20:15
Transformator Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 21:02) Сейч... 30.11.2013, 20:15
ink_elec Цитата(Transformator @ 1.12.2013, 0:15) я... 30.11.2013, 20:19
Transformator Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 21:19) Може... 30.11.2013, 20:42
ink_elec Цитата(Transformator @ 1.12.2013, 0:42) М... 30.11.2013, 20:49
Transformator Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 21:49) Как ... 2.12.2013, 21:14
ink_elec Цитата(Transformator @ 3.12.2013, 0:14) Н... 3.12.2013, 6:02
Transformator Цитата(ink_elec @ 3.12.2013, 7:02) Ну так... 3.12.2013, 14:56
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 3.12.2013, 14:56) ... 3.12.2013, 19:01
ink_elec Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2013, 23... 4.12.2013, 3:16
Transformator Цитата(ink_elec @ 4.12.2013, 4:16) Наличи... 4.12.2013, 15:23
ink_elec Цитата(Transformator @ 4.12.2013, 19:23) ... 4.12.2013, 18:57
Transformator Цитата(ink_elec @ 4.12.2013, 19:57) Поэто... 4.12.2013, 19:54
ink_elec Цитата(Transformator @ 4.12.2013, 23:54) ... 4.12.2013, 20:03
Transformator Цитата(ink_elec @ 4.12.2013, 21:03) Нет П... 4.12.2013, 20:42
ink_elec Цитата(Transformator @ 5.12.2013, 0:42) Ч... 4.12.2013, 20:45
Transformator Цитата(ink_elec @ 4.12.2013, 21:45) В как... 4.12.2013, 20:53
ink_elec Цитата(Transformator @ 5.12.2013, 0:53) Я... 4.12.2013, 21:08
Transformator Цитата(ink_elec @ 4.12.2013, 22:08)
Как... 4.12.2013, 21:16
ink_elec Цитата(Transformator @ 5.12.2013, 1:16) В... 4.12.2013, 21:22
arakl Цитата(Transformator @ 2.12.2013, 22:14) ... 3.12.2013, 10:05
ink_elec Цитата(arakl @ 3.12.2013, 13:05) Меня уди... 3.12.2013, 13:10
arakl Цитата(ink_elec @ 3.12.2013, 14:10) Эконо... 3.12.2013, 13:17
с2н5он Цитата(arakl @ 3.12.2013, 11:05) строится... 3.12.2013, 17:58
Джин Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:02) Сист... 30.11.2013, 20:25
Roman D Цитата(Transformator @ 30.11.2013, 18:28)... 30.11.2013, 19:50
Джин Цитата(Roman D @ 30.11.2013, 19:50) Токи ... 30.11.2013, 19:57
Transformator Цитата(Джин @ 30.11.2013, 20:57) В моем с... 30.11.2013, 20:03
ink_elec Цитата(Джин @ 30.11.2013, 23:57) Ну да. Э... 30.11.2013, 20:05
Джин Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:05) Это ... 30.11.2013, 20:21
uvk2 ЦитатаСогласно НТД ЭУ должно получать питание по T... 30.11.2013, 9:57
Rezo Цитата(Джин)Дом мой в деревне второй от КТП, местн... 30.11.2013, 13:43
ink_elec Цитата(Rezo @ 30.11.2013, 17:43) Это так,... 30.11.2013, 14:35
Джин Цитата(Rezo @ 30.11.2013, 13:43) То же са... 30.11.2013, 21:59
Roman D ПУЭ п. 7.1.13 отменяется посредством "дацзыба... 30.11.2013, 15:23
Олега Цитата(Roman D @ 30.11.2013, 16:23) ПУЭ п... 30.11.2013, 16:50
Roman D Цитата(Олега @ 30.11.2013, 15:50) Требова... 30.11.2013, 17:58
Олега Цитата(Roman D @ 30.11.2013, 18:58) 1. То... 1.12.2013, 10:40
haramamburu Гы.. ну нравится ТС - пусть делает ТТ, ИМХО ни что... 30.11.2013, 20:22
ink_elec Цитата(haramamburu @ 1.12.2013, 0:22) Гы.... 30.11.2013, 20:30
Джин Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:30) В си... 30.11.2013, 20:33
ink_elec Цитата(Джин @ 1.12.2013, 0:33) Что такое ... 30.11.2013, 20:38
Джин Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:38) Откр... 30.11.2013, 20:43
haramamburu Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:30) Може... 30.11.2013, 20:52
ink_elec Цитата(haramamburu @ 1.12.2013, 0:52) Нет... 30.11.2013, 20:56
haramamburu Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:56) Если... 30.11.2013, 20:59
ink_elec Цитата(haramamburu @ 1.12.2013, 0:59) Все... 30.11.2013, 21:05
Джин Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:30) Доку... 30.11.2013, 21:05
ink_elec Цитата(Джин @ 1.12.2013, 1:05) И вот, соб... 30.11.2013, 21:12
Transformator Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 22:12) 1)Си... 30.11.2013, 21:20
ink_elec Цитата(Transformator @ 1.12.2013, 1:20) 1... 30.11.2013, 21:32
Transformator Цитата(Джин @ 30.11.2013, 22:05) Скачал. ... 30.11.2013, 21:14
ink_elec Цитата(Transformator @ 1.12.2013, 1:14) Я... 30.11.2013, 21:17
Transformator Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 22:17) Книж... 30.11.2013, 21:22
Джин Согласен, вопрос спорный.
Кстати, а что значит эк... 30.11.2013, 21:21
Джин Тогда такой вопрос.
Вынос потенциала при близком р... 30.11.2013, 21:38
ink_elec Цитата(Джин @ 1.12.2013, 1:38) Вынос поте... 30.11.2013, 21:44
Джин Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 21:44) При ... 30.11.2013, 21:52
ink_elec Цитата(Джин @ 1.12.2013, 1:52) Плохо толь... 30.11.2013, 21:54
Roman D А как себя поведут УЗИПы при устойчивом замыкании ... 30.11.2013, 22:00
Джин Цитата(Roman D @ 30.11.2013, 22:00) А как... 30.11.2013, 22:07
Roman D Олега,, +7
Я про что. Если товаришш самостийно пе... 2.12.2013, 0:51
Олега Я про то, что товарищ частник может не строить сво... 2.12.2013, 8:50
Rezo Всё именно так и обстоит в реальной жизни, как гов... 2.12.2013, 11:37
ink_elec Цитата(Rezo @ 2.12.2013, 15:37) Исходить ... 2.12.2013, 13:44
Работник Делают и в России проводом АС. Но только когда не ... 3.12.2013, 14:15
arakl Уважаемые, система ТТ - потребителя, для наших се... 4.12.2013, 20:08
ink_elec Цитата(arakl @ 5.12.2013, 0:08) А, Вы при... 4.12.2013, 20:11
arakl Для частного сектора, я имею ввиду, уважаемый. 4.12.2013, 20:26
ink_elec Цитата(arakl @ 5.12.2013, 0:26) Для частн... 4.12.2013, 20:27
Олега Интересно, коммутационный аппарат в цепи PEN-прово... 5.12.2013, 11:15
ink_elec Цитата(Олега @ 5.12.2013, 14:15) Этот пун... 5.12.2013, 11:48
Transformator Цитата(ink_elec @ 5.12.2013, 12:48) Ссыла... 5.12.2013, 12:34
ink_elec Цитата(Transformator @ 5.12.2013, 15:34) ... 5.12.2013, 13:49
Олега Цитата(ink_elec @ 5.12.2013, 11:48) Ссыла... 5.12.2013, 13:46![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 8:58 |
