![]() Не могу найти счетчики |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2014 Пользователь №: 42476 ![]() |
К примеру , были бы в одной базе NMS оба роутера, можно было бы их разделить по времени работы. сказали что решить тока так ( что бы они оба оказались в нашей базе NMS надо в RTR Config во вкладке Channel CFG убрать галочку с LV master и поставить галочку на LV slave (то есть ведомым станет) если правильно понял ![]() Сообщение отредактировал Boris123 - 23.11.2014, 14:48 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
РоманК, Так они не могут работать оба в одной базе.
Взято с 46 сообщения . Один установлен и читается энергокомпанией , а второй СНТ. Надо знать , как читает энергокомпания и только тогда уже делать какие то выводы. Цитата Тут надо искать дургие пути, например включить с роутерами суточные реле, тогда один роутер будет работать в сети 12 часов, а остальные 12 часов при помощи реле будет включен второй роутер. Вы бы хотели ,что бы Ваши роутеры работали по 12 часов ?. Я б не за что , не разрешил бы таких действий, относительно моего роутера! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 13:59 |
