3 страниц V   1 2 3 >
Не могу найти счетчики
Ilya79
сообщение 26.11.2013, 21:12
Пользователь №: 36552
добрый вечер!
На объекте из 350 счетчиков нашлись и прислали паспорта только 270. Времени уже прошло недели две. Соединение по Ethernet. система АСКУЭ Smart IMS, есть однофазники NP71L.1-1-3 и трехфазники NP73L.1-1-2, Марш RTR 512.10-6L/EY. В техподдержке сказали, что шумы здесь виноваты вряд ли. Кто что думает по этому поводу? Что попробовать предпринять?
сообщение 26.11.2013, 22:00
Вопрос сформулируйте внятнее
Ilya79
сообщение 26.11.2013, 22:55
Как найти остальные установленные счетчики, вернее, что предпринять, чтобы марш их обнаружил?
yuoras
сообщение 27.11.2013, 10:53
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Правильно настроить систему.
Померять уровень сигнала, шумов.
Правильно настроить маршрутизатор (чередование фаз и одноименность в двух тр-рых подстанциях).
Ilya79
сообщение 27.11.2013, 12:36
Марш подключал прямо с шин по схеме ЖЗК, через трехфазный автомат, то есть желтую на L1, зеленую на L2, красную на L3, ноль с шины. Трансформатор стоит один в подстанции.
MaMM
сообщение 27.11.2013, 14:15
Пользователь №: 36739
как себя ведет светодиод LV на маршрутизаторе при таком подключении?
Ilya79
сообщение 27.11.2013, 16:26
Светодиод LV горит, иногда моргает
yuoras
сообщение 28.11.2013, 1:11
Из: Украина
Я понял Вашу мысль (Вы про чередование фаз).
Могу Вас разочаровать, если раньше в старых маршах, при не правильном чередовании LV не моргало , то в новых при не правильном ,будет моргать.
Так что ,надо обязательно, проверить наличие правильной последовательность фаз
Vasamba
сообщение 28.11.2013, 6:25
Пользователь №: 23974
Надо просто онлайн запрос на машр послать и посмотреть алармы.
yuoras
сообщение 28.11.2013, 15:17
Из: Украина
и чё Вы там увидите?.
Счётчики, роутер не видит (даже запросов на паспорта нет)
Vasamba
сообщение 5.12.2013, 1:56
Фазировку увижу, правильная или нет.
yuoras
сообщение 5.12.2013, 8:25
Из: Украина
Фазировку увидете , а одноименность фаз между вводами трансформаторов?
Дай совневаюсь , что дело в фазировке вообще.
Большая часть счётчиков видится.
Скорее всего шумы в линии
Гость_Гость_Alexander_*_*
сообщение 6.12.2013, 5:33
[quote name='yuoras' date='5.12.2013, 8:25' post='316372']
Подтверждаю, у нас когда фазировка меняется, ни одного счетчика на роутере нет
Alexisss
сообщение 6.10.2014, 20:54
Пользователь №: 36827
Ну вот и у меня появилась проблема с шумами.
Счетчики на концах линии перестали отдавать показания.
На концах линии присутствует просадка напряжения до 190-200 вольт.
Матрица клянется, что модемы работают даже при 150В. т.е. это шумы
Вопрос знатокам: Как кустарными методами найти источник шума?
Под кустарными методами подразумеваю отсутствие дорогостоящего оборудования.
Доступ к вводам ВЛЭП в частные дома есть, а вот отключать не обосновано не могу...
yuoras
сообщение 6.10.2014, 21:02
Из: Украина
к сожалению без оборудования не промерять.
Слышал , измеряли осциллографом уровень шумов и это реально , две частоты мониторите.
Alexisss
сообщение 6.10.2014, 21:04
Пойду доставать осциллограф с антресолей.
Но гулять с ним по садоводству будет не очень радостно....
yuoras
Из: Украина
Кстати , где то про просадку напряжения уже было.
Вроде ниже 200 вымахивается ,пробежитесь по веткам форума, кто то описывал.
Alexisss
сообщение 6.10.2014, 21:27
Роутер при напряжении менее 200В перестает работать.
Точнее, начинает глючить связь со счетчиками.
Но на ТП (в месте установки роутера) с напряжением все хорошо.
Счетчики раньше в таких глюках, при просадке напряжения, замечены не были.
Проведя статистический анализ выявилось:
- счетчики перестают отдавать показания после мощных потребителей электроэнергии, т.е. после домов которые вызывают просадку напряжения.
- во всех этих домах установлены стабилизаторы, возможно это они шумят.
yuoras
сообщение 6.10.2014, 22:00
Сообщение #19
Из: Украина
Всё правильно
1.Мощных потребителей , скорее всего просто шум создаёт что то (называется не постоянный)
У меня есть такой обьект , днём прямь капец , после 18 часов почти идеальная линия
2.Стабилизаторы вообще крах системы (UPS)
-идет в разнос тактовый генератор (40-80кГц как раз частота системы),по умолчанию где то 20кГц(скоро сдохнет)
-Высыхают конденсаторы в стабилизаторе, нет фильтрации
С роутером ясно , даже gprs глючит конкретно
Alexisss
сообщение 16.10.2014, 19:01
Сообщение #20
Счетчики нашлись путем увеличения количества опросов с 2 до 10 в настройках канала в Chanel Configurator.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 18:23
