Прошу помочь с компрессором , Подсоединить сеть и датчики на компрессоре |
31.10.2013, 13:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.10.2013 Пользователь №: 36334 |
Уважаемые знатоки!
Прошу помочь подсоединить сеть и все датчики компрессора КМП-060 к пускателю магнитному ПМ 12-010200 и тепловому реле РТТ 5-10 УХЛ 4. В приложении - общий вид ПМ 12 и РТТ 5-10 и их схемы. фото Сообщение отредактировал ganzov - 31.10.2013, 19:48
____060__._1.doc ( 935.5 килобайт )
____060.doc ( 23.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 621 |
31.10.2013, 17:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
марка и тип датчиков ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
31.10.2013, 18:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
И темы не нужно дублировать
31.10.2013, 18:50
31.10.2013, 18:56
Посетить мою домашнюю страницу Во первых, это не ваша страничка, а ссылка на сторонний форум, что по крайней мере, не красиво. Во вторых, при создании темы, выкладывайте всю инфу на форуме, где задаёте вопрос, а не прячьте её во всемирной паутине, что бы потенциальный советчик не рылся в поисках исходников... В третьих, схемы принято выкладывать в картинках, а не в вордовских документах... Вы бы их ещё через архиватор пропустили... (сарказм) И уж точно тема не для "Экспертного мнения". Перенесено. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
31.10.2013, 19:21
Извините пожалуйста! Не хотел никого обидеть и нарушать правила!
Сообщение отредактировал ganzov - 31.10.2013, 19:49 |
2.11.2013, 9:52
все ли у вас запчасти
клапан 1 предназначен для отключения выхода компрессора от ресивера пока двигатель не разгонится. реле давления 2 предназначено для автоматизации работы компрессора -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
2.11.2013, 22:19
все ли у вас запчасти клапан 1 предназначен для отключения выхода компрессора от ресивера пока двигатель не разгонится. реле давления 2 предназначено для автоматизации работы компрессора Да все! На фотографии КМП-060: 1) 2 синих провода с клапана КЭБ-110 2) 2 белых провода с реле давления 3) 1 синий 1 белый провода - сеть 220В 4) 2 белых провода с конденсаторов 5) 3 черных провода с двигателя 6) 1 белый провод с контакта А1 на пускателе ПМ12-010200 Здесь фото с обозначением на этой странице больше 1 Мб не загружается! |
3.11.2013, 9:14
не совсем понятно назначения конденсатора.
пуск происходит от 3- фазной сети или однофазной ? можно фото подробней , где стоит клапан. мое мнение.назначение клапана. когда компрессор накачает заданное давление , компрессор выключится. сработает клапан и выпустит воздух с магистрали между компрессором и ресивером. последующий пуск будет происходить на пустую трубу надо добавить цепочку нормально замкнутый контакт пускателя ---- катушка клапана. А вообще устройство компрессора довольно сложно и кроме знаний электрики нужны знания механики. не нравиться мне , что пускатель лежит горизонтально Сообщение отредактировал moshkarow - 3.11.2013, 10:05 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
3.11.2013, 13:04
выкладываю схему
4.11.2013, 13:29
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 7:31 |
