2 страниц V  < 1 2
1800W 30 м 2х1,0
sve
сообщение 19.10.2013, 16:15
Сообщение #21
Пользователь №: 35549
Из логики и нормативных правил. Похоже как раз другое, а именно, что вы ни с первым ни с последним не в ладахicon_smile.gif. Многопроволока обязана либо облуживаться, либо оконцовываться наконечниками. Вилка с таким способом зажима сейчас чуть не каждая первая.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.10.2013, 16:20
Сообщение #22
А шайбу типа "звёздочка" никогда не встречали? Самое слабое место для излома лужёной медной жилы - граница между лужёным и чистым участком меди.
sve
сообщение 19.10.2013, 16:38
Сообщение #23
При чём здесь данный тип шайбы? Вы ее между тоцом винта и несчастной многопроволочной жилой рекомендуете впихивать предварительно в полоску скатав?icon_smile.gif
Слабое, и что теперь? Во-первых, провод обязан быть перед выходом из "вилко-розетки" зафиксирован за оболочку от механических внешних воздействий. Во-вторых, после пайки ничто не мешает это место усилить, термоусадочным кембром, например, или плотной обмоткой изолентой.
p.s. Мегапаскалята то к какой из площадей применимы?
Сообщение отредактировал sve - 19.10.2013, 16:41
сообщение 19.10.2013, 21:08
Сообщение #24
Цитата(sve @ 19.10.2013, 16:38) *
При чём здесь данный тип шайбы? Вы ее между тоцом винта и несчастной многопроволочной жилой рекомендуете впихивать предварительно в полоску скатав?icon_smile.gif...
Н-да, похоже шайбу "звёздочка", предназначенную, как раз, для подключения многопроволочных жил проводов, Вы не видели, раз не знаете как она ставится - "Вы ее между тоцом винта и несчастной многопроволочной жилой рекомендуете впихивать предварительно в полоску скатав?" А она напоминает обычные шайбы, только имеет ограничительные лепестки для предотвращения выпадания отельных проводничков пногопроволочной жилы. Расположены эти лепестки по окружности шайбы, перпендикулярно её плоскости, а "звёздочка", потому, что и напоминает звёздочку, выполнена из латуни или меди. Ставится как обыкновенная шайба под гровер, и не надо её скатывать ни в какую полоску.
Гость_lanchakov_*
сообщение 19.10.2013, 23:45
Сообщение #25
Сейчас полно вилок и розеток, в которых провод вставляется в дырку, а сверху его винт зажимает.
Зачем такое делают непонятно.
sve
сообщение 20.10.2013, 0:03
Сообщение #26
В торцевом зажиме нет места никаким шайбам, будь то хоть "звездочка", хоть "пентаэдр".
Костян челябинск...
сообщение 20.10.2013, 7:14
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(Дмитрий7 @ 19.10.2013, 14:56) *
А автор то уже больше пол суток на связь не выходит... Очкую я чего то..
net_man
сообщение 20.10.2013, 8:12
Сообщение #28
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
а в случае не дай бог короткого замыкания
что раньше произойдет, провод расплавится а потом отключится групповой автомат на 16а
220/1ом= 220 ампер, а расцепитель на 1500 ампер?
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
сообщение 20.10.2013, 9:02
Сообщение #29
Так и я о том же, примерно, что вилки-розетки Вы видели только с торцевыми зажимами. А теперь порассуждаем: при старом способе подключения многопроволочной жилы проволочки скручивались по ходу заводской скрутки, только плотнее, жила изгибалась колечком, сверху колечка ставилась "звёздочка", на неё шайба "гровер", и винт затягивался. И стоят такие оконцевания у нас на электростанции более 40 лет. В таком оконцевании винт от раскручивания предохраняет гровер, а в торцевом зажиме что? Упругость металла жилы? Так медь достаточно пластична и со временем качество контакта ухудшится. В подобных вопросах дискутировать можно долго, если есть желание можно продолжить, только, наверное, удобнее это сделать в "курилке" (да рассудят нас модераторы)!
Гость_Vasil_*
сообщение 20.10.2013, 9:39
Сообщение #30
Очевидно - быстромонтаж.
Есть еще и что некоторые производители которые экономят на оконечниках. Так они додумались чтобы жилы винтом не перерезались загонять провод, подогнув зачищеные жилы к изолированной части провода, при этом винт давит на изоляцию а с противиположной зачищеные жилы прижимаются к поверхности отверстия.
Мастер Джу
сообщение 20.10.2013, 10:27
Сообщение #31
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Да рано еше кисель пить,за его грешную душу,завтра объявится.
sve
сообщение 20.10.2013, 14:03
Сообщение #32
...не просто изгибалась колечком, а колечко замыкалось путём скрутки вокруг основания провода, пропаивалось, затем обычная плоская шайба+гровер+винт=типичная советская 4мм вилка, служащая в составе приборов (вне электростанций) и по сей день icon_smile.gif
сообщение 20.10.2013, 14:57
Сообщение #33
А вот это отнюдь не всегда!
sve
сообщение 20.10.2013, 16:02
Сообщение #34
В сем мире всё отнюдь не всегда.
protector
сообщение 20.10.2013, 16:39
Сообщение #35
Пользователь №: 24364
Причем тут 1500 А. Расцепитель у класса С будет 5-10 номиналов. Так-что сработает даже электромагнитный.
Но я все равно не понимаю, зачем было покупать такой тонкий провод. Взял бы 2,5, была бы путевая переноска.
FRAER
сообщение 20.10.2013, 16:43
Сообщение #36
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
толщиной в палец
лишние затраты тоже не хорошо, достаточно того, чего достаточно
сообщение 20.10.2013, 20:28
Сообщение #37
Пользователь №: 27849
делал я такой удлинитель.Хотел сделать правильно.На многопроволочный провод 1,5 мм2 надел втулочный наконечник.
не лезет в отверстие ( дырка сами знаете где )
Пришлось наконечники срезать.
"Фаза есть - ума не надо!"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 13:48
