нужна программ , редактор PDF |
2.10.2013, 18:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Исходные данные;
есть инструкция на станок текст с чертежами и схемами на английском языке в PDF нужно; английский текст убрать , ставить русский. Объем 60 страниц. нужна программа .Бесплатная.ТК работа разовая -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
2.10.2013, 18:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
PDF-XChange Viewer Pro
2.10.2013, 18:58
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Тягаем картинки в Word; а текст пишем вручную. Сохраняем в PDF. Если PDF запаролен, берём любой скриншотер.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.10.2013, 19:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.10.2013, 19:00
Как вариант: Онлайн pdf to word (doc) - затем после редактирования обратно конвертнуть в pdf...
2.10.2013, 19:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А я в аддоб ридере XI перевод прям поверх английского текста в виде заметок делал. Удобней тем, что если перевод не совсем точный окажется, перед глазами оригинал и всегда можно перевод подправить
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 2.10.2013, 19:03 -------------------- |
2.10.2013, 20:28
2.10.2013, 22:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Кривая какая то прога + лепит лишние программы
2.10.2013, 22:15
Я ПДФ в ВОРД в бесплатном онлайне обычно делаю... нечасто правда... в обратку еще проще... прога - "виртуальный принтер" - плюется ПДФками...
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 21:33 |
