Схема "звезда-двойной зигзаг" для сварки , Сварочный аппарат по схеме "звезда-двойной зигзаг" |
25.9.2013, 14:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35711 |
Приветствую всех почитателей сварочного искусства!
Есть возможность и необходимость сделать сварочный выпрямитель от 3фазной сети. Знаю, что сварка от 3-фазной сети через выпрямитель считается самой качественной и широко применяется на производстве. Проанализировал несколько вариантов схем(мостовая Ларионова, шестифазная нулевая, кольцевая, звезда-двойной зигзаг, даже 12-фазные варианты). Правда, 12-фазные варианты предполагают значительный объем намоточных работ. Так вот, среди 6-фазных схем выпрямления получается, что по первичному току(что для меня очень важно) для заданного значения сварочного тока они примерно "тянут" из сети одно значение, кроме схемы "звезда-двойной зигзаг"(первичка - звезда, вторичка-двойной зигзаг). Для нее расчеты дают ток первичной обмотки, который в 1,73(в корень из 3)меньше первичного тока, рассчитанного для других схем. Вопрос знатокам заключается в следующем, что, если кто-нибудь занимался разработкой подобных схем, может, подскажет, в чем тут дело? Либо, если образование позволяет, рассчитать ток фазы первичной обмотки для этой схемы. Либо материалы по этой схеме, потому что в Интернете я по частям собрал, наверное, уже все, что только можно, но сомнение все-таки остается Для определенности сообщу, что "двойной зигзаг" означает, что в каждой фазе вторички - 3 обмотки, которые расположены на разных стержнях 3-фазного трансформатора. Edo=2,34*E2o; Edo-средневыпрямленная ЭДС х.х.; E2o - напряжение х.х. на одной обмотке зигзага; K=E1/E2o(K-коэффициент трансформации) I1=0,471*Id/K; I1-ток фазы первичной обмотки; Id - сварочный выпрямленный ток. Заранее благодарен всем! |
AWW Схема "звезда-двойной зигзаг" для сварки 25.9.2013, 14:18
ScorpionXXX Вы не в том направление двигаетесь. не нужно приду... 25.9.2013, 15:48
AWW Спасибо за ответ!
Я и говорил, что Ларионовск... 25.9.2013, 16:31
oleg1ma Цитата(AWW @ 25.9.2013, 16:31) Спасибо за... 25.9.2013, 17:22
AWW Вот поэтому перед намоткой надо ток рассчитать и в... 25.9.2013, 17:28
ScorpionXXX ЦитатаПросто не хочется, намотав кучу обмоток, выя... 25.9.2013, 18:09
Navstar ScorpionXXX, А там точно дроссель последовательно ... 25.9.2013, 20:09
ScorpionXXX Точно. Индуктивность специально последовательно иб... 25.9.2013, 22:57
AWW Приветствую всех!
Неужели никого не интересуе... 26.9.2013, 13:23
eger [quote name='AWW' date='26.9.2013, 17:... 26.9.2013, 13:46
Basill Цитата(AWW @ 26.9.2013, 12:23) Неужели ни... 26.9.2013, 14:26
AWW О! Не стоило такие пространные трактаты выпуск... 26.9.2013, 16:54
Basill Цитата(AWW @ 26.9.2013, 15:54) О! Не ... 26.9.2013, 18:54
AWW Нет, нет, я бы на Вашем месте засел за диссертацию... 27.9.2013, 9:45
Basill Цитата(AWW @ 27.9.2013, 8:45) Нет, нет, я... 27.9.2013, 9:55
Pavel.I Цитата(AWW @ 25.9.2013, 17:18) Приветству... 27.9.2013, 14:53
AWW Я даже усилю Ваш вопрос. А откуда берутся 60-фазны... 27.9.2013, 15:34
AWW Даю всем время до понедельника! Читайте, изуч... 27.9.2013, 17:20
ScorpionXXX Вам же я ответил раньше почему вы не хотите присл... 29.9.2013, 1:33
eger Цитата(ScorpionXXX @ 29.9.2013, 5:33) Вам... 29.9.2013, 15:46
Я хочу посоветовать, если к... 30.9.2013, 9:32
oleg1ma Цитата(AWW @ 30.9.2013, 9:32) кстати, ник... 30.9.2013, 12:26
AWW Я тогда еще этот вопрос даже не задал!:)
Пока ... 30.9.2013, 12:56
Yurybka Цитата(AWW @ 30.9.2013, 11:56) Давайте пр... 4.10.2013, 22:08
ScorpionXXX ЦитатаЯ хочу посоветовать, если кому-то не нравитс... 30.9.2013, 13:02
AWW Становится все интереснее!:)
Я поставил услови... 30.9.2013, 16:29
oleg1ma Цитата(AWW @ 30.9.2013, 16:29) Согласны с... 30.9.2013, 16:43
AWW А вот товарищ сообщил, что ток и напряжение будут ... 30.9.2013, 17:15
bodik Цитата(AWW @ 30.9.2013, 18:15) А вот това... 2.10.2013, 19:33
толян Начинает походить на чистый троллизм. 30.9.2013, 17:27
МП42Б А интересно, в первом случае (73В) реактивная мощн... 30.9.2013, 19:17
AWW Реактивная составляющая впустую загружает линию, ц... 1.10.2013, 9:49
Basill Цитата(AWW @ 1.10.2013, 8:49) Кто еще в с... 1.10.2013, 10:25
ScorpionXXX ЦитатаА почему не применяют, если она типа снижает... 1.10.2013, 10:16
AWW Курс ТОЭ в институте + самообразование.
Так, ребят... 1.10.2013, 12:15
sve Вам "1000 раз" уже обьяснили, что сущест... 1.10.2013, 14:44
игорь ом в свое время намотал десяток сварочных трансов. бы... 4.10.2013, 19:19
AWW Приветствую ответивших!
Так-то лучше! А то... 7.10.2013, 12:19
oleg1ma Цитата(AWW @ 7.10.2013, 13:19) Я, кстати,... 7.10.2013, 12:58
Yurybka Цитата(AWW @ 7.10.2013, 11:19) Что могу с... 7.10.2013, 13:04
AWW Спасибо за схему, но уж очень много возни будет с ... 7.10.2013, 13:33
oleg1ma Цитата(AWW @ 7.10.2013, 14:33) Спасибо за... 7.10.2013, 13:55
AWW А вот еще я видел схемы вольтодобавок. Там и текст... 7.10.2013, 15:35
oleg1ma Не интересно, для меня лично, так как они добавляю... 7.10.2013, 15:57
AWW Но Вы же не один здесь!:)
Пусть каждый сам дл... 7.10.2013, 17:19
oleg1ma Цитата(AWW @ 7.10.2013, 18:19) Пусть кажд... 7.10.2013, 19:16
МП42Б Цитата(AWW @ 7.10.2013, 15:33) Спасибо за... 10.10.2013, 20:31
oleg1ma Цитата(МП42Б @ 10.10.2013, 21:31) Да доро... 10.10.2013, 22:04
AWW А МП42, кстати, тоже давно уже устарели!:) Одн... 11.10.2013, 10:46
МП42Б Сварка на вашей сети очень даже возможна если испо... 11.10.2013, 17:47
игорь ом Цитата(МП42Б @ 11.10.2013, 17:47) Сварка ... 11.10.2013, 20:36
AWW Спасибо за ответы!
Ну, как вы поняли, вес для ... 14.10.2013, 9:39
AWW А по теме больше никто не хочет/может выступить?
Л... 17.10.2013, 14:26
truevoxdei Цитата(AWW @ 17.10.2013, 20:26) А по теме... 4.2.2014, 21:12
Тут просьба ко всем материал... 4.2.2014, 13:33
Yurybka Цитата(AWW @ 4.2.2014, 12:33) Приветствую... 4.2.2014, 14:06
KT117 Цитата(AWW @ 4.2.2014, 14:33) Приветствую... 4.2.2014, 21:44
AWW Спасибо за ответ, КТ117(А, наверное?)!
Сссылку... 5.2.2014, 9:19
DANTIST Цитата(AWW @ 5.2.2014, 7:19) ...Возможен ... 5.2.2014, 9:50
AWW Я не знаю, кто пишет, наверное, это пишется с неки... 5.2.2014, 14:38
AWW Понятно, что это потребует некоторых телодвижений ... 13.2.2014, 10:47
satinstaller Цитата(AWW @ 13.2.2014, 10:47) Но для нас... 14.2.2014, 16:10
калтер Олег!У меня вопрос по схеме в сообщении№39.Есл... 14.2.2014, 20:35
AWW Осенью не успел сделать, только начал собирать вып... 17.2.2014, 10:03
Anatoli когда то давно намотал транс под 6 фаз, вторички н... 23.2.2014, 16:25
Yurybka Цитата(Anatoli @ 23.2.2014, 15:25) через ... 25.2.2014, 11:35
AWW Спасибо за совет-ответ! Та схема, про которую ... 24.2.2014, 9:15
Anatoli напряжение не мерял, но на максимуме помоему расчи... 24.2.2014, 10:46
AWW Вот чем хороша еще эта схема, так это тем, что мож... 25.2.2014, 8:59
Anatoli пытался расчитывать, эксперементировал, затем накр... 25.2.2014, 16:28
калтер Выходит,Анатолий изготовил продвинутый дроссель... 25.2.2014, 21:40
Anatoli просто саму котушку без сердечника и каркаса дейст... 25.2.2014, 22:15
AWW Всех приветствую!
О многом тут обсуждалось, в... 20.5.2015, 11:13
oleg1ma Цитата(AWW @ 20.5.2015, 12:13) да и варят... 20.5.2015, 12:46
AWW Приветствую первого ответившего!
Да нет, пиш... 20.5.2015, 13:15
AWW Домотал обмотку вольтодобавки(теперь Udxx=80B), си... 25.5.2015, 17:55
Душман 83 Замерить напряжение КЗ и пересчитать на рабочее на... 26.5.2015, 8:08
Но вот что хотелось бы отм... 26.5.2015, 10:21
oleg1ma Цитата(AWW @ 26.5.2015, 11:21) НО у меня ... 26.5.2015, 10:43
hidoba Цитата(AWW @ 26.5.2015, 9:21) Спасибо за ... 26.5.2015, 16:21
ingener99 Даже при ХХ = 50В ничего хорошего на сварке не п... 26.5.2015, 11:21
oleg1ma Цитата(ingener99 @ 26.5.2015, 12:21) Даже... 26.5.2015, 12:02
AWW На электродах AНО-21 должно быть напряжение Uxx=50... 26.5.2015, 14:46
Pavel.I Водопроводные гайки не подходють, резьба дюймовая ... 26.5.2015, 14:58
DANTIST Есть в природе еще вот такая беда. 26.5.2015, 15:09
AWW Сначала про гайки. У меня радиаторы были в виде пр... 26.5.2015, 17:27
Pavel.I Цитата(AWW @ 26.5.2015, 19:27) Сначала пр... 26.5.2015, 18:02
hidoba Цитата(AWW @ 26.5.2015, 16:27) Сна
Теперь... 26.5.2015, 19:27
Pavel.I С косинусом фи проблема извечная, но как его подня... 26.5.2015, 19:44
Душман 83 С косинусом фи проблема извечная, но как его подня... 27.5.2015, 7:16
Еще про гайки. Как это ни у... 27.5.2015, 10:06
oleg1ma Цитата(AWW @ 27.5.2015, 11:06) Потому что... 27.5.2015, 13:08
AWW Конкретные вопросы! Да, на каждом керне намота... 27.5.2015, 14:24
Да, я думаю, надо со вторич... 28.5.2015, 11:43
Pavel.I [quote name='AWW' date='28.5.2015, 13:... 28.5.2015, 12:49
AWW Так Вы вовсе не про 3-фазный мост пишете! Я по... 28.5.2015, 17:31
калтер Стабилизатор сварочной дуги подходит к однофазному... 28.5.2015, 18:28
AWW Нет! Так не пойдет! Наоборот, идея в том, ... 29.5.2015, 9:38
AWW Да, тема про зигзаг, но в рамнках этой темы уже об... 29.5.2015, 12:44
игорь ом в свое время я намотал несколько 3-х фазных трансо... 29.5.2015, 13:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 10:27 |
