Проблемы эл.двигателя , Проблемы эл.двигателя
Гость_Новатор_*
сообщение 19.9.2013, 17:38
Эл.двигатель 75кВт,1500 об/м, стоит на насосе КФС 250/63, греется до температуры 75 град.С, двигатель новый, 380/660, подключен по треугольнику, подскажите причину.
Сообщений в этой теме
- Новатор   Проблемы эл.двигателя   19.9.2013, 17:38
- - moshkarow   Вопрос конечно интересный. 75 градусов - нормальна...   19.9.2013, 18:07
- - Новатор   1. Теплосеть объемом в 40 м3. 2. Двигатель согласн...   19.9.2013, 18:29
|- - protector   Цитата(Новатор @ 19.9.2013, 18:29) Насос ...   19.9.2013, 20:05
- - moshkarow   проверить уставку автомата и теплового реле выстав...   19.9.2013, 18:55
- - Новатор   Диаметр трубы до потребителя 150мм, а расстояние д...   19.9.2013, 19:07
- - шахтер   Хотелось узнать название фирмы изготовителя вашего...   19.9.2013, 20:07
- - Новатор   А если подключить двигатель по "звезде"?...   19.9.2013, 20:12
- - protector   По звезде нельзя. А если задвижку прикрыть? Какой...   19.9.2013, 20:33
- - Новатор   Прикрываем задвижку на подаче 5 атм. ток нагрузки ...   19.9.2013, 20:50
|- - protector   Цитата(Новатор @ 19.9.2013, 20:50) Насос ...   19.9.2013, 21:17
|- - с2н5он   Цитата(Новатор @ 19.9.2013, 21:50) но на ...   19.9.2013, 23:27
- - moshkarow   Если не секрет , кто рассчитывал насос ? Из чего ...   20.9.2013, 9:09
- - с2н5он   К — консольный; Ф — фекальный   20.9.2013, 11:01
- - moshkarow   Что делать ? Cтавить последовательно еще один нас...   20.9.2013, 11:59
- - с2н5он   Менять Повысить давление на входе установкой друго...   20.9.2013, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 20:23
