Переключатель , не работает подсветка
totens
сообщение 17.9.2013, 22:41
Пользователь №: 35570
Есть два переключателя которые включают и выключают свет. Один из них решил поменять на переключатель с подсветкой. Но при таком же подключении, подсветка не работает. Помогите, пожалуйста как правильно подключить. Какой провод куда подсоединить. Фото прилагается. Спасибо.
Сообщение отредактировал totens - 17.9.2013, 22:44
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
chronik
сообщение 17.9.2013, 23:05
Пользователь №: 35571
вероятно нужны перемычки 3+5 и 4+7
сообщение 17.9.2013, 23:12
Пользователь №: 5663
Это чтобы переключатель перестал работать...
А чтобы подсветка заработала, вероятно нужно подвести ноль.
Искра
сообщение 18.9.2013, 6:38
Пользователь №: 35548
2 и 6 или 2 и 8
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 18.9.2013, 6:52
Пользователь №: 27849
используется лампа накаливания ?
можно фото с другой стороны
я так понимаю.
Что это 2 клавишный выключатель.
коричневый- фаза
синий и зеленый - отходящие на лампу.
Сообщение отредактировал moshkarow - 18.9.2013, 7:07
"Фаза есть - ума не надо!"
totens
сообщение 18.9.2013, 11:20
Предложенные варианты не попробовал, так как еще не добрался до дома. Да, используется обычный светильник. Он одноклавишный.
S-cream
сообщение 18.9.2013, 11:33
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
ноль надо подтаскивать. В клемму №3, на которой стоит буковка "N"
Сообщение отредактировал S-cream - 18.9.2013, 11:34
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.9.2013, 17:12
Если не в тягость, просветите пожалуйста, зачем на выключателе "ноль"? Ради подсветки? Тогда она будет светиться постоянно, а не только в выключенном положении, как обычно. Я с таким способом подсветки не сталкивался, обычно подсветка нужна чтобы увидеть выключатель в темноте, включил его - подсветка погасла.
сообщение 18.9.2013, 17:32
Два возможных режима работы встроенной лампы (светодиода): подсветка (постоянная) и индикация (включено или выключено). И оба этих режима находят воплощение в электроустановочных изделиях.
Кому что надо, то и выбирают.
К примеру, Valena:
7743 25 Переключатель на 2 направления с индикацией
7743 26 Переключатель на 2 направления с подсветкой
totens
сообщение 18.9.2013, 18:03
Видно я в терминах ошибся) нужно чтобы подсветка горела при выключенной линии.
сообщение 18.9.2013, 18:08
К примеру, Valena:
Спасибо!
сообщение 18.9.2013, 18:26
По терминологии Legrand: подсветка выключателя в темноте, то есть освещение выключено,а индикация - освещение включено (или горит постоянно, зависит от конкретного механизма). В принципе, почти любой механизм "дорабатывается напильником" под требуемые условия... icon_wink.gif
Чтобы точно ответить на Ваш вопрос, озвучьте каталожный номер и серию производителя.
totens
сообщение 18.9.2013, 19:15
ABB Basic 55
1012-0-2150 (2006/6 UCK-92)
Сообщение отредактировал totens - 18.9.2013, 19:16
сообщение 18.9.2013, 19:48
ИМХО, ибо с этими изделиями не работал...
Лампа индикации подключена к контакту 8 (предположение по фото), тогда на обоих переключателях надо поставить перемычку 3 (или4) и 5 (или 6). Тогда при выключенном освещении будут подсвечены оба переключателя. При включении освещения подсветка гаснет.
S-cream
сообщение 18.9.2013, 20:10
Из: Калуга
Господа, там на первой фотке на сером пластике нарисованна встроенная (предположение, переходящее в уверенность) лампа, которая включена между группами контактов 3-4 и 7-8.
сообщение 18.9.2013, 21:58
Переключатель 1-клавишный проходной (с 2-х мест) с подсветкой ABB Basic 55 предназначен для включения/выключения одной линии света или любой другой нагрузки. Применяется в проходных схемах освещения. Например, двумя переключателями можно включать и выключать один и тот же осветительный прибор из двух разных мест.
сообщение 18.9.2013, 22:28
скажи, что с чем звонится в одном положении
и что звонится в другом положении выключателя
totens
сообщение 6.10.2013, 14:13
Схему дали как подключать
сообщение 7.10.2013, 22:56
Сообщение #19
Так Вам нужны переключатели в линии освещения или выключатели?
Вы уж определитесь...
boone
сообщение 13.1.2014, 9:14
Сообщение #20
Пользователь №: 37503
Как правильно было сказано, переключатели могут работать в двух режимах: подсветки или индикации.
Для режима подсветки схема должна быть как на рисунке:
Т.е. встроенная лампочка должна быть подключена между контактами 5(6) и 7(8).
Как видно на фото в первом топике, лампочка подключена между контактами 3(4) и 7(8).
Для получения нужной схемы можно, конечно, сделать перемычку между 3(4) и 5(6), но правильнее будет просто аккуратно повернуть серый квадрат на 90 градусов по часовой стрелке.
Конструкция переключателя выполнена таким образом, что у каждой группы контактов есть контактная площадка для лампочки. Поэтому она может подключаться между любыми группами, кроме крест-накрест, в зависимости от наших потребностей.
К вопросу подключения нуля к группе контактов 3(4). Если оставить лампочку в исходном положении и подключить ноль к 3(4), то переключатель будет работать в режиме индикации.
Сообщение отредактировал boone - 13.1.2014, 9:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 1:24
