Допускается ли такая установка счетчика? |
2.12.2013, 12:59
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Недавно мне сказали электрики из электросети, что необходимо устанавливать счетчик прямого включения чтобы в него были заведены провода непосредственно идущие от точки балансового присоединения. То есть если, к примеру, в дом идет спуск с опоры (фаза и ноль) выполненый проводом СИП то именно его я должен и завести в счетчик, без всяких переходов на медные провода через "орехи" или другую линейную арматуру и никаких распаек не должно быть. Дескать сейчас если выполнить такие распайки счетчик не опломбируют. Собственно вопрос - это правда? Просто не нашел на какие пункты нормативнотехнических документов могут ссылаться такие требования. Вот в ПУЭ например вот что нашел: 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться комутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику...
2.12.2013, 13:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
В 6 ПУЭ 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
2.12.2013, 13:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Так и делаем, но автомат перед счетчиком всегда есть. Как раз на п. 7.1.64 и сошлитесь
2.12.2013, 17:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23340 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2.12.2013, 18:33
2.12.2013, 20:12
Если я правильно понял, то ТС о соединении на изоляторах
2.12.2013, 23:38
3.12.2013, 10:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
До учетной ячейки (ЩУ).
1. Провод должен быть визуально просматриваться от опоры до ЩУ. 2. Провод должен быть целостный. Ну, а в учетной ячейке АВ-(ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОЩНОСТИ )-СЧЕТЧИК-АВ все под пломбировку. за исключением отходящих АВ. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 17:38 |
