электродвигатель , грееться предний подшипник
Гость_денис84_*
сообщение 25.8.2013, 11:48
Всем привет! господа вот такая проблема: асинхроный эл.двигатель 37кВт I= 68А нагрузка циркулиционый насос охлаждение печи вода в системе 95 градусов температура в помещение 45град. очень сильно прегреваються передние подшипники 96град. замер тока I=65A сам движок 68град. движок новый сименс отцентрован . в чем дело?????????????????
uvk2
сообщение 25.8.2013, 16:15
Пользователь №: 24058
Тепло от воды передается через крыльчатку насоса валу, а от него подшипнику. Смазку смотрели?
сообщение 25.8.2013, 21:34
Пользователь №: 27849
есть ли вибрация двигателя
проверить центровку
смазку добавить
какие обороты у двигателя
отсоединить насос проверить на хх
там один
н-с то центробежный
Неисправности электрических машин (9-е издание)
Сообщение отредактировал moshkarow - 25.8.2013, 21:53
"Фаза есть - ума не надо!"
сергей_абрамов
сообщение 30.8.2013, 14:20
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Брак бывает у всех производителей. Возможно подшипник без теплового зазора. Время покажет, главное не упустить момент если подшипник начнёт разрушаться, появятся посторонние звуки, сразу надо останавливать установку в ремонт. Удачи.
den84
сообщение 1.9.2013, 9:41
Пользователь №: 28912
двигатель отцентрован вибрации нет . подшипник С3 закрытый насос церкуляционый 1300об\мин.
не давно отсоеденили его от насоса запустили на холостых оборотах вал двигателя нагрелся за 15 мин. до 47 град. ток в норме от руки крутиться хорошо
сообщение 1.9.2013, 18:39
разбирать двигатель.Смотреть .
Вскрытие покажет.
Вы писали , что двигатель новый.
Он действительно новый или после ремонта.
можно ли добавить смазку в ваш двигатель не разбирая его.
прослушать при работе двигателя передний подшипник стетоскопом.
Если звук равномерный значит -все хорошо.
Если подшипник работает неправильно - сразу услышате
сергей_абрамов
сообщение 5.9.2013, 18:14
Пользователь №: 16
Я не думаю что происходит что-то страшное. Держите ситуацию под контролем, на всякий случай напишите претензию производителю. Хотя с немцев исполнение претензий как с гуся вода.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 14:01
