Греется контакт ножей рубильника , Как исправить?
refren
сообщение 20.8.2013, 12:48
Пользователь №: 32834
Всем привет.
контакт ножей ухудшился и начался рост температуры (3 дня назад было 40 градусов)
На ножах видна смазка (или какая то паста), не соскабливал.
В теории надо обесточить и убрать смазку(недавно рубильник отключали и смазка могла попасть между контактами)
Вопрос в следующем как поджать все ряды контактов?
при повороте рубильника на 90 градусов откроется только верхний (ближний) ряд контактов, как поджать нижний (дальний) ряд? (нижние поджать для профилактики)
Неужели надо разбирать весь рубильник?
стоит ли протирать контакты растворителем да бы удалить смазку?
стоит ли шлифовать 0-кой (шкуркой)?
на фото плохо видно, но там 63,3 градуса
/какова нормальная температура контактов? номинал 100А
реально не более 50А проходит.
Сообщений в этой теме
- refren   Греется контакт ножей рубильника   20.8.2013, 12:48
- - Гость 5ive   Если начинает плавиться изоляция на вводном кабеле...   20.8.2013, 13:14
|- - refren   а смазывать чем?   20.8.2013, 17:27
- - uvk2   Существует токопроводящая паста для подвижных соед...   20.8.2013, 18:34
- - refren   Полез вчера это все разбирать ... Руки поотрубать ...   21.8.2013, 11:06
- - Выхухля   ЦитатаКакие еще варианты есть? проверить все болто...   21.8.2013, 11:32
- - refren   Цитата(Выхухля @ 21.8.2013, 12:32) провер...   21.8.2013, 16:24
- - Выхухля   ЦитатаСразу поясню по фото ибо качество плохое - о...   21.8.2013, 16:44
- - димитри   У нас в сетях такие рубильники больше года не стоя...   21.8.2013, 17:34
- - uvk2   refren, всеж таки потрогайте магнитом железяки вну...   21.8.2013, 18:19
- - refren   Цитата(димитри @ 21.8.2013, 18:34) У нас ...   21.8.2013, 18:56
- - с2н5он   А Вам там обязательно нужен рубильник?   21.8.2013, 20:56
|- - refren   Цитата(с2н5он @ 21.8.2013, 21:56) А Вам т...   22.8.2013, 8:25
- - uvk2   ЦитатаХодить с магнитом или есть заведомо хорошие ...   22.8.2013, 6:07
- - Sinus   Всего не читал. То что вижу: Рубильник хлипенький...   22.8.2013, 6:24
|- - refren   Цитата(Sinus @ 22.8.2013, 7:24) Всего не ...   22.8.2013, 8:39
- - moshkarow   автомат подойдет. В сетях 0.4 кв видимый разрыв де...   22.8.2013, 8:25
- - moshkarow   а что вам мешает поставить например .Вот это   22.8.2013, 8:52
|- - refren   Цитата(moshkarow @ 22.8.2013, 9:52) а что...   22.8.2013, 8:58
|- - J72   Цитата(refren @ 22.8.2013, 9:58) 35 квадр...   23.8.2013, 21:06
- - с2н5он   ну если начальству хочется рубильник можете попроб...   22.8.2013, 9:28
- - moshkarow   тогда такой вариант а автомат такой ВА 47-100 Мак...   22.8.2013, 9:34
- - Сергей Г   Цитатаговорили что должен быть именно рубильник чт...   22.8.2013, 13:08
- - moshkarow   Межотраслевые правила по охране труда (правила без...   22.8.2013, 13:43
- - ORGANIZM®   Хуже рубильника, чем ВР-32 миром пока не придумано...   22.8.2013, 14:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ORGANIZM® @ 22.8.2013, 14:14) ...К...   22.8.2013, 14:20
||- - ORGANIZM®   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.8.2013, 15...   22.8.2013, 14:22
|- - с2н5он   Цитата(ORGANIZM® @ 22.8.2013, 15:14) Вот,...   22.8.2013, 14:28
|- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 22.8.2013, 15:28) уже был...   22.8.2013, 14:32
- - с2н5он   Кстати малость соврал, стоят у нас два таких поля...   22.8.2013, 16:25
- - Сергей Г   ЦитатаАВВ - буржуйская техника. У них реверсивный ...   22.8.2013, 17:07
- - uvk2   ЦитатаСейчас промерял магнитом контакты - губки са...   22.8.2013, 18:17
- - выродок   Ремарка.Оборудование производства Чехословакии,Вен...   22.8.2013, 18:25
- - uvk2   Цитатаговорили что должен быть именно рубильник чт...   22.8.2013, 18:43
- - refren   всем огромное спасибо!!! кое где посме...   22.8.2013, 21:19
- - Гость_Edd_*   ЦитатаИ вот что от них остается в скором времени. ...   22.8.2013, 21:55
- - uvk2   Edd, вы действительно отстали от действительности....   23.8.2013, 6:08
- - KVA   Самый лучший вариант, переходите на автоматические...   23.8.2013, 20:25
- - Сергей Г   ЦитатаЭто для неверующих: прикольно ЦитатаСамый лу...   27.8.2013, 12:24
- - Мастер Джу   Автомат нормальный поставить на 100А и не парится...   27.8.2013, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 14:55
