какова допустимая температура работы статора асинхронного электродвигателя , Очень нужно знать при какой температуре может работать статор асинхрод |
| Гость_Гость Александр_* |
24.8.2013, 16:55
moshkarow, Да речь идет об этом самом агрегате. А масло трансформатоное, потому что я его туда сам наливал. благодарю за ответы.
24.8.2013, 17:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
В руководстве по эксплуатации написано , что можно наливать тр-ное масло ?
боюсь , что тр-ным маслом агрегат свой испортите Сообщение отредактировал moshkarow - 24.8.2013, 17:46 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
25.8.2013, 6:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Да чел вроде писал что они это сами сделали,наверно бумагу еще не придумали.
Сейчас такое никто не делает. первый образец сделали мы. Он работает (выполняет своё назначение), естественно греется. Вот мне и интересно сами сделали и сами не знают насколько его нагреть моно. Наверно того кто сделал ужо съели за обедом. |
25.8.2013, 12:38
Цитата(шахтер) Вот мне и интересно сами сделали и сами не знают насколько его нагреть моно. Вот и я об этом же сразу подумал, но не решился сказать.Ну как можно браться за разработку, если не в состоянии просчитать вначале конструкцию? Похоже придумали и выполнили "методом тыка"! Ну как можно было изначально не просчитать температурные параметры и параметры теплоотвода? Ума не приложу к такому подходу.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
25.8.2013, 19:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну как можно браться за разработку, если не в состоянии просчитать вначале конструкцию? Похоже придумали и выполнили "методом тыка"! Ума не приложу к такому подходу.... Фурсенко не такому еще научит.. А то дети его.. -------------------- |
| Гость_BB_* |
25.8.2013, 22:25
Непонятно, зачем понадобилось этот, по-видимому, довольно сложный агрегат делать "на колене". Насколько понял (подробности в Google) – этот аппарат выпускается под заказ, т.е. авторы сделают именно то, что требуется конкретному заказчику. Нет, в общем-то понятно: самим дешевле. Но, не слышал, чтобы сами делали, скажем, ЧПУ, или, даже, простой токарный станок. А эта штука существенно сложнее. Вообще-то, методику ШАХТЕР дал: марка масла Вам известна, находите температуру вспышки, настраиваете датчик температуры поцентов 20 ниже и вперед. Возможно, при этом нужно будет увеличить производительность маслонасоса, или увеличить площадь радиатора, но это через компъютер не посоветуешь.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 20:34 |
