асинхронник 3ф. разный ток в фазах при разном направлении вращения , подробности в тексте. первый раз такое видим |
29.7.2013, 14:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23601 |
движок не перемотан.
схема звезда. моща-30-40 квт(шильдик засран) напряжение - 380. фланцевый шума, гула и стука нет. работает достаточно тихо. отчественный. изоляция в норме. меряем поле полного разгона - 40 а останавливаем реверсируем разгоняется - 28 а клещи измерители - исправны. что за мистика |
| Гость_Нуб_* |
29.7.2013, 15:04
А серия двигателя? Год выпуска? Так ты нормально написал.. Инфы минимум, спрос с избытком.. А флянец роли не играет.. |
29.7.2013, 15:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
измеряли с нагрузкой или без ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.7.2013, 15:20
29.7.2013, 15:58
с короткоткозамкнутым ротором ?
с механизмом или без. Ток во всех фазах одинаковый Попробывать подключить к другому исправному пускателю а так на ППР Сообщение отредактировал moshkarow - 29.7.2013, 16:59 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 23:49 |
