Как подключить ДНаТ? , прожектор нормально работает с лампой ДРЛ-400, а с ДНаТ400 не работает |
| Гость_Волк Дремучий_* |
5.7.2013, 12:42
У меня есть прожектор со столба. Там три конденсатора. Два маленькие и один большой. Есть дросель и изу. Подскажите как все это переподключить что работала лампа днат.?
5.7.2013, 12:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
. Там три конденсатора. Два маленькие и один большой. Фото пожалуйста. Один конденсатор подключается параллельно сеть для компенсации реактивной составляющей -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.7.2013, 12:50
Видел одну схему, там к дроселю только плюс подключен. А в моем прожекторе и плюс и минус. И идут они туда через 2 маленьких конденсатора , потом к большому конденсатору фирмы ТЕСЛА. Прожектор такой двойной, может кто то разбирается , видели такой прожектор ?
5.7.2013, 12:54
Как фото поставить ? Я с телефона.
5.7.2013, 12:57
фото ваших потрахов показывайте! мы прямо на фото вам проводки и нарисуем, иначе я думаю мы долго будем общаться на разных языках. ниже две основные схемы включения ламп днат с двухпроводным и трехпроводным изу. если образования не хватает и светильник будете использовать только один, конденсаторы мона не ставить..
5.7.2013, 13:07
Фото загрузить не могу. А изу у меня двухпроводный.
5.7.2013, 13:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
разместите фото на стороннем ресурсе, здесь ссылку
| Гость_Волк дремучий_* |
5.7.2013, 13:13
фото ваших потрахов показывайте! мы прямо на фото вам проводки и нарисуем, иначе я думаю мы долго будем общаться на разных языках. ниже две основные схемы включения ламп днат с двухпроводным и трехпроводным изу. если образования не хватает и светильник будете использовать только один, конденсаторы мона не ставить.. если по твоей схеме смотреть , то можно конденсаторы вообще не ставить? Просто я слышал дросель от дрл не тянет с днат. Сгорает. Это правда? |
5.7.2013, 13:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Фото загрузить не могу. А изу у меня двухпроводный. Там прожигание газа идет перед зажиганием лампы, спуститесь от луны на землю, арматура ей нужна абсолютно своя. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
5.7.2013, 13:24
Сейчас поставлю на стороннем сайте и ссылку дам.
5.7.2013, 13:26
Тянет только если лампа 'натовская" на 250 Вт , то нужен дроссель 400 ВТ А изу у меня двухпроводный. боюсь что это ещё один конденсатор Сообщение отредактировал moshkarow - 5.7.2013, 13:57 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.7.2013, 14:08
Вот ссылка на фото. http://8039367.spaces.ru/pictures/?read=66129631&sid=
5.7.2013, 14:16
Вот теперь фото тоже Есть, подскажите как все должно подключаться. ? между плафоном и большим конденсатором еле видно изу, черного цвета, маленький квадрат. Это не еще один конденсатор, его я сам покупал отдельно. Так как его не было в цепи. Стоит 200 рублей.
5.7.2013, 14:39
5.7.2013, 14:45
Что на, т.н. ИЗУ написано? Уж больно мелкое какое то... по нанотехнологиям сделали?
5.7.2013, 15:36
Вот теперь фото тоже Есть, подскажите как все должно подключаться. ? между плафоном и большим конденсатором еле видно изу, черного цвета, маленький квадрат. Это не еще один конденсатор, его я сам покупал отдельно. Так как его не было в цепи. Стоит 200 рублей. Какие надписи на этом Изу .оно должно подключено паралельно лампе большой конденсатор фирмы Тесла - это есть ИЗУ . должно быть три вывода. Два маленьких конденденсатора подключены в паралель Если можете от руки нарисуйте как у вас соединено. какая маркировка на трех " конденсаторах" размер 5см/5см Видел одну схему, там к дроселю только плюс подключен. А в моем прожекторе и плюс и минус. И идут они туда через 2 маленьких конденсатора , потом к большому конденсатору фирмы ТЕСЛА. Прожектор такой двойной, может кто то разбирается , видели такой прожектор ? что значит прожектор двойной. почему прожектор в деревянном ящике. из театра Сообщение отредактировал moshkarow - 5.7.2013, 15:03 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Гость_Волк Дремучий_*_* |
5.7.2013, 16:15
Какие надписи на этом Изу .оно должно подключено паралельно лампе большой конденсатор фирмы Тесла - это есть ИЗУ . должно быть три вывода. Два маленьких конденденсатора подключены в паралель Если можете от руки нарисуйте как у вас соединено. какая маркировка на трех " конденсаторах" размер 5см/5см что значит прожектор двойной. почему прожектор в деревянном ящике. из театра может вы нарисуете что куда подключать? Я все переделаю. Двойной прожектор значит один прожектор а над ним балласт тоже в форме такой как будто два прожектора один над другим стоят. Мне кажется это старые лампы такие были. |
5.7.2013, 16:23
Мне приятель говорит что дросель от дрл нельзя ставить на днат, это правда? Говорит что дросель сгорит. А наоборот можно ставить . Значит лампа дрл слабее
днат? Объясните мне пожалуйста. А главное как бы вы подключили всю эту цепочку? |
5.7.2013, 16:54
Конденсатор одного маленького хватит
Если дроссель 250 лампа 160 Если дроссель 400 лампа 250 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.7.2013, 17:06
Мне приятель говорит что дросель от дрл нельзя ставить на днат, это правда? Насчёт сгорит не пробовал, а вот работать без ИЗУ не будет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 9:58 |
