2 страниц V   1 2 >
Определение порядка следования фаз.
Нуб
сообщение 30.6.2013, 10:59
Пользователь №: 34088
Здравствуйте,
помогите разобраться с расчетами. У меня подведены три фазы, но сами розетки не подключены. Теперь появилась необходимость сделать розетки и подключить пилораму.
Так вот не смог определить порядок следования фаз. Нашел в сети схему указателя последовательности чередования фаз. Схема простая, две лампы и конденсатор. Но не могу понять правильно ли сделал расчет конденсатора исходя из сопротивления ламп.
Вот ссылка на док: открыть
см. 11 страницу.
Если кто-то уже делал такое, подскажите какие у вас были номиналы (какие ламы и какой емкости конденсатор).
Например у меня две лампы на 220в по где-то 40 вт (маркировка стерлась, лампы маленькие, думаю где то так). Измерил сопротивление каждой, в среднем получилось 172 Ом.
Следовательно исходя из описания в документе:
Емкость С берут такой величины, чтобы емкостное сопротивление 1/ωC равнялось сопротивлению
каждой лампы.
Если я ничего не путаю, значит емкостное сопротивление должно быть также 170 Ом. По моим расчетам вышло около 15мкФ и мне кажется, что это многовато. Покупать наугад кондеры тоже не вариант.
Nail
сообщение 30.6.2013, 11:37
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
не понятна вообще эта затея с определением чередования фаз.
Что вы собрались подключать?
сообщение 30.6.2013, 11:50
Пользователь №: 5663
Включаем двигатель в 3х фазную сеть, если вращение обратное, тогда меняем два любых провода ( из трёх фазных ) .
NB! Заглавными буквами не балуемся.
Евгений
сообщение 30.6.2013, 12:06
Пользователь №: 550
Пилораму он собрался подключать. Может ему нужно, чтобы сразу все запустилось правильно без метода проб и ошибок.
Счастливо тебе.
сообщение 30.6.2013, 12:14
Пользователь №: 6974
Действительно бывают устройства, где нужно сразу правильно определить и подключить последовательность фаз.
Но пилорама к таким устройствам не относится и её можно:
mic61
сообщение 30.6.2013, 13:25
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Нуб @ 30.6.2013, 9:59) *
... Например у меня две лампы на 220в по где-то 40 вт (маркировка стерлась, лампы маленькие, думаю где то так). Измерил сопротивление каждой, в среднем получилось 172 Ом.
Следовательно
При сопротивлении 172 Ом мощность лампочки P=U2/R; P=220*220/172 = 272 Вт!
Сопротивление ламп накаливания необходимо мерять в "горячем" (включенном) состоянии. Или вычислять через мощность.
Если у Вас 40 Вт лампочки, то их сопротивление R = U2/P; R=220*220/40 = 1210 Ом.
Не ошибитесь!
А в принципе, нафига это (определение чередования) Вам надо?
Да, существуют. Например - управляемые тиристорные выпрямители. Но в них стоит зщита (блокировка) при не правильном включении фаз. Ну, если только блокировка не работает по какой-либо причине... Но пилорама, таки да, не относится к таким устройствам.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
сообщение 30.6.2013, 21:10
Пользователь №: 27849
http://www.texenergo.ru/SpecOfGoods/img/priborw/ei5001.gif
фазоуказатель например такой
Сообщение отредактировал moshkarow - 30.6.2013, 21:12
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 30.6.2013, 21:44
Вообще то автор покупать ничего не собирался, а спрашивал о номиналах... А вот на страничку сайта Электрик (не форума) попасть вероятно не смог. icon_wink.gif
Ткни тут Фазоуказатель
И давно бы собрал приборчик...
OFF. Лично мне на неонках больше понравилась схема, которую я и склепал... Не пром образец, но работает и стоит копейки. icon_wink.gif
Ылектрик
сообщение 30.6.2013, 22:06
Пользователь №: 28294
savelij®, Вот блин а я тут головой об стенку бьюсь. Низкий вам поклон от всего нашего коллектива,теперь нужно только сваять и будет нам счастье. Покупаем станки типа японские китайской сборки а там блин взяли моду ставить хрень которая сечет что чередование не то и станок не включается хоть плачь,сволочи даже на печку упаковочную такое лепят,ну спрашивается нахрена тем ТЭНам то черодование. А хозейва как всегда последние миллионы на станки потратили и на прибор за три рубля не осталось.
сообщение 30.6.2013, 22:25
Ну и к чему этот сарказм?!
Может стоит прочитать первое сообщение темы, прежде чем слюной брызгать?
сообщение 30.6.2013, 22:26
такая ерунда с тельфером.
на перемещение стоит устройство плавного пуска.
требует определенное чередование фаз
Sinus
сообщение 1.7.2013, 1:02
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Коллеги, объясните мне пожалуйста какая разница между АВС ВСА САВ? По мне так абсолютно одинаково.
Ылектрик
сообщение 1.7.2013, 6:42
Если вы это мне то я вроде от чистого сердца вам спасибо хотел сказать,ну да бог вам судья.Ну народ блин злой пошел,даже спасибо им не скажи.
Да никакой там разницы конечно нет,разница будет если например АВС и ВАС. А так стоит коробочка которая контролирует чтобы было на станке АВС иначе не включается ,но в тоже время все ваши три варианта та коробочка считает за вариант АВС ,но поверьте вам не повезет и вы включите ВАС,СВА или АСВ и тут она уже почует подвох и станок не включится.Вроде и пустяк но иной раз аж плакать хочется, особенно если например кабель квадратов 50 моножила,а в цеху сейчас температура градусов 55 и пот не просто течет по лицу а буквально заливает вам глаза.Ну как то так.
Sinus
сообщение 1.7.2013, 6:58
А, ну тогда все ясно. А то я уж подумал что все настолько сурово.
Это я знаю, это аналог закона бутерброда ))))
Ага, было у меня как то в жизни. Рыбный цех делали. Я как порядочный все в блокнотик, каждый кабель, каждая жилка по цвету (ну шоб потом при пуске гиморра с фазировкой не было). Все собрали, торжественный пуск! и млять, все до единого двигуна в другую сторону пошли. Я в схему, до самой ТП вернулся, все пучком, Желтый/Зеленый/Красный и фазировка не напутана. Звоню главному энергетику предприятия:
- А, так это у нас на ТП перепутано, с самого строительства РКЗ так работает.
- Бл@@@@@@дь.
ps По правде сказать, потом "Дед" поляну накрыл знатную.
сообщение 1.7.2013, 9:00
Вероятно сказалось очень позднее время... И "спасибо" было воспринято, как сарказм.
Сорри.
nick1605
сообщение 1.7.2013, 11:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726
Вот у меня есть один и мне действительно интересно это знать:
Влияет ли порядок следования фаз на скорость вращения счетчика? (счетчик трехфазный)
Sinus
сообщение 1.7.2013, 11:16
Влияет на сторону вращения диска.
А вот если "намудрить" с трансформаторами тока, то можно и скорость изменить.
сообщение 1.7.2013, 11:17
Влияет/не влияет - о каком конкретно счётчике речь
nick1605
сообщение 1.7.2013, 12:04
Сообщение #19
Из: Воронеж
СЭТ4-1
сообщение 1.7.2013, 16:16
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Счетчик индукционный. Значит, влияет. Возможен самоход.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 4:14
