Схема проходного выключателя , возможно ли работа с третьим проходным выключателем
rfnjdcrbq
сообщение 12.6.2013, 19:02
Пользователь №: 23104
схему двух проходных мне знакома . есть ли возможность вписать третий проходной. спасибо
сообщение 12.6.2013, 19:09
Пользователь №: 5663
нет такой возможности
сообщение 12.6.2013, 19:29
Пользователь №: 27849
Есть
Только проходной будет немного другой конструкции.
У легранда в каталоге посмотрите
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 12.6.2013, 19:58
это уже будет перекрестный переключатель...
rfnjdcrbq
сообщение 12.6.2013, 20:19
есть такой? мне нужно при входе выкл и чтоб с двух сторон кровати была возможность вкл., выкл..
051083
сообщение 12.6.2013, 20:37
Пользователь №: 32999
rfnjdcrbq
сообщение 12.6.2013, 20:44
спасибо большое.
сообщение 12.6.2013, 23:05
Только в схемке (п. 6) средний переключатель обзывается перекрёстным... icon_wink.gif
У Леграна - промежуточным переключателем, а боковые в схеме - просто переключатель (он же, проходной выключатель)
сообщение 13.6.2013, 6:47
Можно еще использовать импульсное реле и кнопочные выключатели без фиксации - кнопки (их можно использовать неограниченное количество для управления одной лампочкой)
azaxratan
сообщение 13.6.2013, 18:54
Пользователь №: 20525
покупаете фигню где в одном корпусе установлены два переключателя, подключаете соответствующим образом, а клавиши склеиваете между собой. должен получиться проходной переключатель. проверено всё работает.
Volt380
сообщение 13.6.2013, 20:09
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а мы ставили клавишу от одноклавишного на двухклавишный проходной и получался перекрестный..
сообщение 13.6.2013, 20:22
Не во всех сериях выключателей это прокатывает в отличии от клея... icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 1:30
