Крепеж десткого одножильного провода на клемму
refren
сообщение 12.6.2013, 16:31
Пользователь №: 32834
Народ как лучше крепить на клемму жесткий одножильный кабель?
Допустим жилу от ВВГ 16 квадрат?
болт м8 - клемма - провод согнутый "в круг 8 мм"- увеличенная шайба- гайка м8
обязательно без гровера, и без контр гайки (при подтяжке гровер чаще всего разъезжается)
у нас так делали на производстве - все работало и не грелось
а какие еще есть варианты?
Shturman1
сообщение 12.6.2013, 16:41
Пользователь №: 27931
например, медный кабельный наконечник
сообщение 12.6.2013, 19:46
Пользователь №: 27849
такие например
"Фаза есть - ума не надо!"
refren
сообщение 12.6.2013, 20:38
кабельные наконечники предназначены для многожильных проводов, и запрещены для одножильных - их невозможно надежно обжать
как быть вот стаким рубильником?
как на нижние губки крепить ВВГ одножильный ? только провод в кольцо и под болт?
Кстати разве можно обжимать одножильный кабель подобными наконечниками???
Это ведь одножильный кабель , ввг по ходу
он же не обожмется...
Разрешено. нашел сам
спасибо!
Сообщение отредактировал refren - 12.6.2013, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 20:54
