![]() Работа насоса в автоматическом режиме |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
согласен
При мощности двигателя 200 вт теплловое реле не нужно Подключить его к схеме автоматики. будет защищаться вводным автоматом. А так даже в однофазной сети оно свои основные функции будет выполнять -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Со схемами всё понял - буду собирать, но обойдусь без кнопки "стоп" - слишком "жирно" будет ![]() Без кнопки Стоп нельзя собирать схему управления электроприводом. На щит к автомату, кроме электрика никто не имеет права лезть! Кнопка Стоп обязательна! moshkarow прав, теплуху можно не ставить, если на АВ имеется ТР. Сообщение отредактировал с2н5он - 2.6.2013, 11:41
Причина редактирования: имена пользователей не переводятся и не изменяются
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.5.2013 Пользователь №: 33548 ![]() |
Спасибо за грамотные советы и помощь - пойду собирать схему!
И кнопку "Стоп" обязательно поставлю! ![]() |
Виктор 1971.Рассказал бы как работает автоматика.
Правильно собрана? Может какие нибудь изменения внес в схему ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 9:28 |
