2 страниц V  < 1 2
Помогите разобратся со схемой , Схема Чиллера RRN (вентиялторы)
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.5.2013, 21:41
Сообщение #21
Цитата(Костян челябинский @ 20.5.2013, 18:39) *
... слева от 9М1 надпись 0,66/1,15kW, 1.0/2.0A. Верный признак двухскоростного движка...
Если можно, поподробнее, откуда верный признак...? Из выражения 1.0/2.0 А? Я с этим не сталкивался, а вдруг это значение тока при переключении "треугольник-звезда"?
сообщение 21.5.2013, 6:31
Сообщение #22
Пользователь №: 27849
надо смотреть шильдик двигателя
при пуске звезда- треугольник мощность у двигателя одна и таже .напряжение 660/380 и разный ток соответствующий звезде и треугольнику.
в данном случае две мощности
"Фаза есть - ума не надо!"
Uran
сообщение 21.5.2013, 7:19
Сообщение #23
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Думаю, что на этой схеме реализация режима переключения обмоток Y/D. Судя по обозначениям выводов на схеме, у эл.двигателя одна обмотка.Мощность на звезде будет меньше, если рабочее напряжение двигла 660/380В. При уменьшении напряжения на такую величину, будет очень низкий пусковой момент, но его видимо хватает разогнать двигатель. Смущает, другое-почему для двигателя 1квт применяют такую схему? Скорее всего таким образом удлиняют срок службы двигателя,уменьшают потери э/э.
Сообщение отредактировал Uran - 21.5.2013, 8:05
Костян челябинск...
сообщение 21.5.2013, 18:23
Сообщение #24
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Uran, Разные мощности - признак двухскоростного двигателя. moshkarow правильно написал. Посмотрите в гугле двухскоростные двигатели - увидите очень много похожего со схемой Y/D. Меня самого это и сбило с толку изначально.
сообщение 21.5.2013, 19:07
Сообщение #25
0,66/1,15kW - посмотрел не совсем внимательно, почему-то решил, что 0,66 - напряжение.
Uran
сообщение 21.5.2013, 21:35
Сообщение #26
Из: Город на Иже
Согласен Костян, двухскоростной, еще б данные с шильдика движка...
Сообщение отредактировал Uran - 21.5.2013, 22:13
leshaast
сообщение 25.5.2013, 15:36
Сообщение #27
Пользователь №: 33404
Парни, мне кажется, что это все же похоже на схему звезда-треугольник ( хотя конечно схема показана не полностью). 1) переключение силовых контактов так называемой второй обмотки (если это двухскоростной двигатель) происходит по принципу переключений звезда-треугольник 2) маркировка выводов э.д. говорит о том что это конец и начало одной обмотки.
Вот на счет двойной мощности одного двигателя, здесь не совсем понятно, этот признак похож на двухскоростной двигатель
Еще раз глянул, на счет мощности и токов можно предположить что это данные для обоих э.д., т.к. получается не совсем понятно- для одного движка данные приведены, а для другого нет.
Сообщение отредактировал leshaast - 25.5.2013, 15:40
Амур50
сообщение 25.5.2013, 16:28
Сообщение #28
Из: МО
Пользователь №: 12294
Двигатель 100% односкоростной. Переключение обмоток со звезды на треугольник однозначно есть, пускатель 9к2 закорачивает концы разных обмоток, образуя соединение звездой В отключенном состоянии с помощью остальных пускателей возможно подключить двигатель на треугольник. Нет в схеме цепей управления, возможно реле выдержки времени. ПОЧЕМУ??? Так трудно выложить кусок побольше??? Клемник двигателя по виду соответствует приведенному на схеме и никак не соответствует двухскоростному. Остальные нюансы вы знаете! icon_biggrin.gif
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
сообщение 25.5.2013, 19:52
Сообщение #29
двигатель мощностью 0.66/1.15 kw НИ КОГДА не запускают по схеме звезда-треугольник
В руководстве написано, что по схеме звезда- треугольник запускаются двигатели
мощностью более 4.5 kw/ до 100 kw .ТК при большей мощности дешевле поставить частотный преобразователь
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=287058
Сообщение отредактировал moshkarow - 25.5.2013, 19:56
Амур50
сообщение 25.5.2013, 20:36
Сообщение #30
Из: МО
Возможно, но зачем пускатель 9К2 закорачивает три фазы??? Дайте ссылку, где написано, что никогда не включают со звезды на треугольник подобные двигатели. Может это бытовые движки и в бытовой сети чтобы не было скачков напряжения при пуске или еще что.
сообщение 25.5.2013, 21:23
Сообщение #31
ответ на первую часть вопроса
Цитата(refren @ 20.5.2013, 17:03) *
Это должно быть две скорости! Потому что я своими глазами их вижу.
Одна очень медленная вторая очень быстрая.
а двигателей действительно два (вентиляторы на чиллере)
читал у Шнайдера
Просто на маломощный двигатель ставить три контактора и городить схему экономически не выгодно
Стоимость пускового устройства будет дороже двигателя.
Амур50
сообщение 25.5.2013, 21:40
Сообщение #32
Из: МО
К сожалению не понял для чего-же один из пускателей делает КЗ по питанию или это вариант переключения скоростей? Звезда - 1 -я, треугольник - 2-я, а по сути две разные обмоткии.....
Наверное я устарел.... icon_biggrin.gif Подумал, а зачем снижать пусковые токи в установке охладителя.... Там важно иметь хотя бы два режима охлаждения, обычный и форсажный, тогда эти специальные движки сделаны под две скорости . Немного необычно, но интересно! Просвятили! Спасибо! Всего знать нельзя, но к этому надо стремиться!!!
сообщение 25.5.2013, 21:55
Сообщение #33
1- треугольник
2 - двойная звезда
Я тоже первый раз вижу ,что два двигателя подключаются параллельно через одни и те-же контакторы
Гость_Гость_слива_*_*
сообщение 30.5.2013, 20:55
Сообщение #34
Цитата(moshkarow @ 25.5.2013, 21:55) *
1- треугольник
2 - двойная звезда
Пожалуй это самый точный ответ.Я сталкивался,но для одного двигателя,непривычная схема
refren
сообщение 6.6.2013, 16:18
Сообщение #35
Пользователь №: 32834
Костян челябинск, нет конечно, просто начал разбираться с устройством, потом возник вопрос - задал а потом уже убедился в правильности теории о двух скоростях.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 5:17
