Новые МПОТЭЭ |
Новые МПОТЭЭ |
28.5.2013, 10:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Всегда корёжит когда вижу слово "мегаомметр", как его только не пишут.
Поисковики при запросе сразу все написания предлагают. Орфографический словарь предлагает только один вариант: -------------------- |
28.5.2013, 12:30
1. "3.4.3. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой.
Не допускается при установке, снятии переносного заземления или выполнения работы касаться проводящих частей заземления" Проводящая часть - термин не определён. А вот в терминах: "Часть нетоковедущая – Часть электроустановки, которая может оказаться под напряжением в аварийных режимах работы, например, корпус электрической машины." как раз и была "проводящей", или "токопроводящей". 2. Считаю, что пора расширить понятие переносной инструмент и ручные электрические машины до переносных и передвижных электроприёмников. 3. Да, пункт 11.16. "Не допускается применение переносных металлических лестниц в РУ напряжением 220 кВ и ниже" - золотой, всё списать можно. Тем более, что дальше в п. 11.17. "В ОРУ напряжением 330 кВ и выше применение переносных металлических лестниц разрешается..." 4. По предлагаемому п.12.12 - все нюансы работы с иноспецами должны быть и как правило оговорены в контракте (договоре). А проверка знаний, через переводчика, не знаю, может ещё дать им наши правила почитать. 5. п.2 Приложения 2 остался без изменений, хотя он противоречит п.1.4.39 и 1.4.42 ПТЭЭП. Т.е. по МПОТЭЭ удостоверение должны выдать при устройстве на работу вместе с трудовым договором пропуском и спецодеждой комиссия по проверке знаний только делает запись, а по ПТЭЭП удостоверение выдаёт и делает запись комиссия по проверке знаний. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.5.2013, 12:32 -------------------- |
30.5.2013, 19:39
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Почему такие важные документы всегда разрабатывают кабинетные клерки, которые не то что бы организовать работу в ЭУ, но и отличить разъединитель от выключателя не смогут. Опять ничего нового, одни повторения и противоречия.
6.6.2013, 14:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2012 Из: Череповец Пользователь №: 25679 |
Всегда корёжит когда вижу слово "мегаомметр", как его только не пишут. Поисковики при запросе сразу все написания предлагают. Орфографический словарь предлагает только один вариант: МЕГАОММЕТР — (от мега..., ом и ...метр) прибор для измерений больших электрич. сопротивлений пост. току (до сотен МОм), гл. обр. изоляции электрич. проводов, кабелей, обмоток электрич. машин и др.; разновидность омметра. Обычно состоит (см. рис.) из измерит.… … Большой энциклопедический политехнический словарь мегаомметр — 1) Aviation: insulation meter, insulation tester 2) Engineering: megger, megohmmeter 3) Telecommunications: megohm meter 4) Electrical engineering: megaohmmeter … Универсальный русско-английский словарь |
6.6.2013, 16:28
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11233 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ясный пень: в системе СИ есть приставки кратности. МЕГА = 106 Так что мегаомметр.
6.6.2013, 20:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
И все таки оне МЕГА
Прикрепленные файлы
9.6.2013, 0:13
Писал и буду писать: мегаомметр!
Про Уманьский завод верно подмечено: завод "Мегомметр", но на корпусе их Ф4102/1 русским языком написано: Мегаомметр! ЗЫ: тестовый редактор пропускает мегомметр, но подчёркивает красным мегаомметр! ************* ЗЗЫ: а почему тогда ***метр? Тогда уж мегоммер, или мегаоммер! Метр, коль речь пошла про систему СИ - единица длины! Иль, ентот ящичек измеряет, сколько в метре миллионов омов? Давайте оставим этот спор. Приравняем это слово к местному диалекту. В Москве и Рязани - бордюр, в СПб - поребрик (ой, опять поребрик красным подчеркнулся!). Ведь не спорим же! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.6.2013, 0:18 -------------------- |
11.6.2013, 21:23
Мегаомметр!
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 3:14 |
