вольтметры в грщ
Romanich85
сообщение 14.11.2013, 6:22
Пользователь №: 17351
Здравствуйте. Вопрос такой. Куда по правилам нужно подключать вольтметры на вводе в грщ(до вводного аппарата или после)?
сообщение 14.11.2013, 6:50
Пользователь №: 27849
ГРЩ на какое напряжение ? Схема ?
0.4 - и до автомата ( c контролем напряжения как между фазами , так и между фазой и нулем ) и на шины .
Может не обязательно вольтметр , световой индикатор фаз
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 14.11.2013, 9:06
До вводного коммутационного аппарата, с точки зрения ТБ, например, нельзя. А иначе как же: погасил ввод... и попал под напряжение. Каждый раз писать в наряде "под напряжением остались:" и работать вблизи частей?
сообщение 14.11.2013, 10:08
http://kristallooo.ru/catalog/?event=showP...225d28e08a6ca7c
Romanich85
сообщение 14.11.2013, 10:53
Спасибо!Конечно безопаснее поставить после, бесспорно! А как быть с такими элементами как реле контроля фаз (для реализации АВР)? Они то должны до вводного аппарата подключаться.И они находятся под напряжением при его отключении.
И еще соображение. Не должны ли вольтметры показывать напряжение приходящей сети, а не только напряжение на шинах при включенном вводном аппарате.
Есть ли какие либо нормы для подключения показывающих приборов в ГРЩ?
Заранее спасибо!
ГРЩ на 0,4 кВ. Даже если световой индикатор, то до или после вводного аппарата. (естественно на вольтметр или световой индикатор будет установлен свой автомат ампер на 6)
сообщение 14.11.2013, 10:57
можно сделать по схеме
разъединитель --- автомат и реле контроля фаз , вольтметр установить между ними.
Если вводной автомат отключен , АВР недолжно
Сообщение отредактировал moshkarow - 14.11.2013, 11:43
Сергей ДД
сообщение 14.11.2013, 20:20
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Какое напряжение хотите контролировать туда и ставьте. Только цепь подключения защищайте.
Romanich85
сообщение 15.11.2013, 11:19
Интересует, как обычно делают. Контролируют напряжение приходящее с ТП до вводного аппарата (защита измер. цепей вольтметра разумеется предусматривается) или после вводного аппарата? Существуют ли нормы?
Работник
сообщение 15.11.2013, 11:33
Пользователь №: 19511
Как правило на шинах контролируют. Да и удобнее, если потребуется измерить изоляциию вводного кабеля, не придеться их отключать
scasi
сообщение 19.11.2013, 5:12
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Реле контроля фаз обычно получают от щкафов собственных нужд, если это тп. В ГРЩ они также могут сидеть за вводными автоматами, т.к. они оба(вводные автоматы) включены. Логика довольно простая: отключаем один ввод, блокируем его включение механически и работаем на данной линии, пока питание осуществляется по другой не забыв конечно же про установку временного заземления и прочих правил.
Я считаю вольтметры можно устанавливать за вводным автоматом, а обесточивать его к примеру через предохранители, установленные на держателях на дин-рейке. Т.е. поменять вольтметр захотел, или на поверку сдать, предохранители вытащил и делай с вольтметром что хочешь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 6:54
