2 страниц V   1 2 >
УЗО для ванной (стиралки)
Гость_АНДРЕЙ-НОВО_*
сообщение 24.10.2006, 10:22
Прочитал, что стиралку нужно подсоединять через УЗО типа А с током утечки 10 мА. У нас в магазинах имеются либо тип АС с током утечки 10 мА, либо тип А с током утечки 30 мА. Даже через интернет не могу найти нужное (то нет в наличии, то вообще не отвечают). Дом частный. Контур заземления имеется. Стиралка - в ванной комнате. Может кто подскажет какое УЗО (из имеющихся в наличии) лучше поставить в данном случае.
f389
сообщение 1.11.2006, 3:30
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Заземлите корпус "стиралки", к контуру, и этого будет достаточно в Ваших условиях.
"Мечта элект...
сообщение 2.11.2006, 10:52
Пользователь №: 7378
Если не найдете УЗО типа А с током утечки 10мА то смело ставте на 30мА.
Такой ток безопасен для человека, а вероятность ложного срабатывания УЗО резко понизится.
УЗО типа АС может просто не сработать при определенных условиях.
Слава
сообщение 2.11.2006, 21:16
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
И при каких это?
Мечта электрика
сообщение 3.11.2006, 12:06
Из: Москва
Пользователь №: 7397
И при каких это?
В стиральной машине может стоять выпрямитель напряжения. Насолько я знаю УЗО типа АС регистрирут утечку только переменного тока.
Л.Ю.К.
сообщение 8.1.2007, 18:24
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016
10мА ставится ближе к нагрузке после УЗО_30мА, по 7изданию ПУЭ достаточно устанавливать 30мА. В России в отличие от МЭК, в ГОСТ_Р и ПУЭ еще не делают различий УЗО электронных и электромеханических, поэтому выбор за автором темы по стиралке.
А все таки она вертится
Гость_Васятка_*
сообщение 30.1.2007, 16:55
А я рекоммендую попробовать УЗО ДЭК...сколько лет они у меня стоят еще не подводили. На работе ИЭК стоит так горит каждый месяц
Джин
сообщение 25.2.2007, 13:37
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
УЗО ДЭК -это рубильник, сам прогружал в электролаборатории. Поэтому и не горит icon_lol.gif
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Л.Ю.К.
сообщение 20.4.2007, 18:56
Из: Майкоп
УЗО типа АС реагирует только на переменные токи утечки, а практически все персональные компьютеры, телевизоры, видеомагнитофоны имеют импульсные блоки питания, все последние модели инструмента, стиральных, швейных машин, бытовых кухонных электроприборов снабжены тиристорными регуляторами без разделительного трансформатора. Широко применяются различные светильники-торшеры, бра с тиристорными регуля
Л.Ю.К.
сообщение 20.4.2007, 19:19
Из: Майкоп
Вероятность утечки в цепях питания вышеуказанных приборов пульсирующего постоянного тока,а, соответственно, и поражения человека значительно возрастают, поэтому надо ставить только тип "А". Опытные проектировщики при выполнении ответственных заказов закладывают в проекты только эти УЗО. И 30мА это нормально, нужно подключить к группе на стиралку еще кухонные розетки, это будет соответствовать ПУЭ
Феодор
сообщение 21.4.2007, 20:50
Пользователь №: 7923
Наверно не "нужно", а "можно" собрать стиралку и кухонные розетки в одну группу, хотя я бы не стал.
Л.Ю.К.
сообщение 21.4.2007, 21:09
Из: Майкоп
Правила рекомендуют 10мА, если к группе присоединена только одна розетка в санузле и 30мА если к этой группе присоединены кухонные розетки, так я и написал выше.
Феодор
сообщение 21.4.2007, 22:34
Это логика наоборот получается. Есть вариант дороже и безопаснее - две группы, и дешевле и опаснее - одна группа. ПУЭ допускает оба. Если можно обеспечить две группы, но нет более чувствительного УЗО - это не повод делать одну группу.
С другой стороны, если автор хочет сэкономить, то пустить кухню и ванну через одно УЗО 30 мА/скоканадо А и отдельные АВ - приемлемый вариант.
Л.Ю.К.
сообщение 21.4.2007, 22:53
Из: Майкоп
Прочтите первые посты, у автора 30мА и тип УЗО "А",по правилам при удлинении эл.цепей и доп.нагрузок соответственно и увеличивается ток утечки и УЗО быстрее реагирует, поэтому никакого снижения безопасности не происходит, единственный недостаток одновременное отключение двух групп, но для поставленной выше задачи это рациональное решение проблемы.
Феодор
сообщение 23.4.2007, 18:49
Стиралка и кухонные розетки - крупные потребители. Соответственно, больше ток, больше вероятность сваривания контактов. Две группы практически всегда безопаснее одной. С другой стороны, ток утечки при укрупнении группы повышается на неизвестное значение. Поэтому я полагаю, что лучше кинуть на стиралку отдельный кабель и если есть место в щитке и деньги в кармане, отдельные автомат и УЗО.
viktor2008
сообщение 20.3.2008, 3:56
Пользователь №: 10657
Характеристика срабатывания B .
Защита проводов преимущественно в коммунальном строительстве.
Характеристика C .
Защита проводов преимущественно для контроля больших токов включения (лампы, электродвигатели)
(электроустановочное оборудование и системы. каталог. siemens. стр 3/7 )
Гость_ZavGar_*
сообщение 20.3.2008, 14:03
Характеристика C .
viktor2008, простите, о чём это Вы?
электроник1
сообщение 3.5.2008, 21:32
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
это- вредный совет. система заземления в таком случае будет ТТ. В жилых зданиях такая система не выполняется. Делают ТОЛЬКО зануление.
сообщение 3.5.2008, 21:54
Сообщение #19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В жилсекторе практически не возможно выполнить систему заземления ТТ, как бы этого не захотелось.
Скальпель Оккама
электроник1
сообщение 3.5.2008, 22:10
Сообщение #20
Из: г. Волгоград
ну почему? если заземлить- то оно как раз то и будет...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 5:05
