75 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Maaris
сообщение 2.4.2016, 9:39
Сообщение #751
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Цитата(Nikkk @ 2.4.2016, 9:04) *
Индуктивность изменяется пропорционально квадрату числа витков. Намотав пробную обмотку и измерив ее индуктивность рассчитайте индуктивность одного витка. Полученную (измеренную) величину индуктивности надо разделить на квадрат числа витков пробной катушки. Если в катушке N витков, то для расчета её индуктивности надо полученную для одного витка индуктивность умножить на N^2.
Спосибо-всё сходится ,скопировал и сохранил.
OFATUM
сообщение 6.4.2016, 20:30
Сообщение #752
Пользователь №: 13372
Хотел кинуть пару картинок.
Толщина 6 мм ток 35А, давление 2кгсб грат оббит
Толщина 5мм ток 35А с гратом
Толщина 5мм грат оббит
Сопла SG51, посередке в эксплуатации около 5м реза 5...6мм стали фигурного и прямого реза без пробивок.
Немного разбито отверстие визуально, реально на качество не повлияло. Сопло самое дешевое с али. Если бы не гемор с повторным поджигом, к примеру с 5 только 4, то горя бы не знал, а так приходится елозить наждачкой по катоду аноду в перерывах накачки компрессора. Компрессор простенький на 25л с ресивером в 50л сумарного 75л хватает только на 50см реза до 6 кгс ( это при том, что полсе фильтра регулятора 2кгс) потом срыв дуги через раз при работающем компрессоре, поэтому приходится ждать накачки. Компрессора дико не хватает , а также дико не хватает еще одной фазы дабы рассадить оборудование. В Облэнерго заявили 17000 аля 650$ для 3-х фаз сумарного 9квт. Резак SG51 несколько повеселее РТ-31, там при износе уводит дугу в сторону и получается некий скос, если рез начать с одной стороны, а потом продолжить с другой, очень печально получается, зато поджиг половчее.
Звыняйте за руки в фокусе, камера телефона не умеет делать макро, а на руки реагирует справно.
Сообщение отредактировал OFATUM - 6.4.2016, 20:31
OFATUM
сообщение 6.4.2016, 21:20
Сообщение #753
SG51 подразумевает бесконтактный поджиг, глушилкой китайской по мотивам gmm230472 предложеного и воплощенного им же, за что ему огромное спасибо. Играюсь я этим аппаратом с прошлого года. В аппарате все устраивает кроме поджига. По моему перегревается электрод в резаке и покрывается налетом, оттого и проблемы, а при давлении больше 2гкс пыхкает и не зажигается. У меня ф.регулятор сухой , бо перед ним стоит еще и осушитель силикагелевый, а перед ним еще и отдельный ресивер, так что проблемы влажного воздуха по сути и нет. Есть товарищ владеющий плазмой по подобию трехэтажек, елозит наждачкой электрод и сопло так же часто как и я, но у него резак РТ31 и давление на ф.регуляторе от 4кгс, а проблемы те же.
sergey777.68
сообщение 7.4.2016, 7:08
Сообщение #754
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Как часто сушим осушитель ?сам только сделал и пока не купил cilicagel.И нужен совет как правильно работать с45 резаком(мин дистанция до заготовки).так как контроль по соплу.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.4.2016, 7:25
g1obus
сообщение 7.4.2016, 10:50
Сообщение #755
Пользователь №: 15438
Кто-нить пробовал переделывать заводской сварочный на плазму? Есть в наличии Prestige 164, выйдет с него что-то?
OFATUM
сообщение 7.4.2016, 21:30
Сообщение #756
Скажем так, за 50 метров реза 5...6мм никакой влаги в ф. Регуляторе плазмореза. Труба 80 с фланцем и заглушкой, на низ нержавеющие мочалки для посуды и наверх выход тоже парочка, экий уловитель силикогеля ( кошачий наполнитель 3$). Пром. Осушители двухкамерные в одной стружка для осаждения влаги путем пропускания воздуха температурой выше температуры резервуара с опилками, а следующий силикогелевый, я попытался повторить, воду отсеял, а воз и ныне там( имеется ввиду поджиг). Может нужен злой осциллятор?
sergey777.68
сообщение 9.4.2016, 11:46
Сообщение #757
Из: Челябинск
Могу сделать фото осушителя влаги с минимальными затратами .
OFATUM
сообщение 9.4.2016, 12:26
Сообщение #758
Вчера резал на токе 40а, по сравнению с 35а скорость возросла почти в 2 раза. На токе 35а один рез 50см, на токе 40а длинна выросла до 1 м до запуска компрессора ( толщина 6мм). Все это на том же сопле, уже пробежало порядка 12м, по-моему это неплохо. Пробивка неудается, бьет 2...3мм, а глубже ну никак, хотя очень хочется, порой сверлить 20 отверстий 18мм в листе шестерке в пару квадратов очень непросто, всерлилка центр листа не берет, задумался всерлилке сделать портал, или право лево или Металоприемка свалка.
cot
сообщение 9.4.2016, 13:01
Сообщение #759
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Странно, почему не пробивает, я толше пятерки пробивать не пробовал, но её пробивает за пару секунд максимум, при давлении 3 атм.
cot
сообщение 9.4.2016, 17:47
Сообщение #760
Из: Novosibirsk
Осушителя у меня нет, есть отстойник прозрачный, воды не много набирается, и то только зимой, видать воздух в гараже влажный, компрессор от зила немного гонит масла, резак в нутри покрыт маслянным налетом, но работе это не мешает, по резаку, подобрал по диаметру трудку, сделал типа упор, дистанция где-то 1 мм до заготовки, ржавое режу с касанием сопла к детали.
OFATUM
сообщение 9.4.2016, 22:04
Сообщение #761
При пробивка тухнет дуга на пол пути в метале, при давлении на ф. регуляторе 2кгс, при большем просто тухнет едва вспыхнув и не режет.
Maaris
сообщение 11.4.2016, 8:53
Сообщение #762
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 11.4.2016, 9:28) *
добрый день .не могу зажечь дугу (нет даже вспышек) icon_eek.gif в сопле видно искру smoke.gif куда копать.Напряжение на вых 200в(лампочка на 220 в горит ярко ).
Вы щас делаете без осцилятора с пневмо поджигом? Может редуктор недержит. Бывает пока воздух неразходуется силЬно повышается давление за редуктопом и при откритий клапана сначало давление гораздо выше установленного.
Maaris
сообщение 11.4.2016, 14:58
Сообщение #763
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 11.4.2016, 10:17) *
Иинтересно становится если даже у тебе незапускается.Неудобно даже советоватЬ посмотретЬ чтоб ток подавался ранЬше воздуха. А почему решили делатЬ не осциллятором-главное что ето вроди недавно успешно проходили.
Nikkk
сообщение 11.4.2016, 18:01
Сообщение #764
Пользователь №: 46963
На основе прочтения http://metallicheckiy-portal.ru/articles/s..._i_gorenia_dugi напрашивается вывод , что не соблюдается
условие отношения холостого хода и напряжения дуги (для сварочной дуги коэффициент 3) . Однако это лишь мое предположение. Как соотносятся данные с прообразом. Там кажется силовой трансформатор 1:1 . Возможно мало напряжение холостого хода. Да еще , а как управа отрабатывает начало работы с глухого кз. Там "антистика" случайно нет? Отличие индуктивности сглаживающего дросселя?
... "Удлинение дуги при быстром расхождении контактов: чем длинее дуга, тем большее напряжение необходимо для ее существования. Если напряжение источника окажется меньше, то дуга гаснет."
..."С точки зрения электрических характеристик в сжатой дуге имеют более высокое напряжение, чем в свободногорящей и увеличенный участок возрастающей ВАХ дуги.".
ВАХ плазморезов серии СUT
Может здесь можно , что почерпнуть http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=12872
http://studopedia.org/3-15063.html
Помнится информация из инет. Источник питания сетевой трансформатор с выпрямителем и сглаживающим дросселем. Дугу удалось зажечь только после подключения батареи конденсаторов после дросселя. Подключение конденсатора после дросселя (параллельно выходу) , как понимаю, изменит динамическую ВАХ. В том числе обеспечит первоначальный бросок тока , который облегчит возбуждение дуги. Таким образом можно попробовать подключить к выходу инвертора конденсатор ( риск оценивайте сами) и возможные изменения в возбуждении дуги подскажут в каком направлении решать проблему.
В технических характеристиках промышленных аппаратов укомплектованных резаком S45 приводят данные холостой ход- 230 В , напряжение дуги - 100В http://masterweld.ru/d/48003/d/pasport_plazma_cut-35pc.pdf
А в этом аппарате напряжение холостого хода 400В http://www.g-n-g.ru/svarochnye-apparaty-bl...kompressor.html или вот (310В) http://профессионал48.рф/catalog/metalloobrabatyvayushchee-oborudovanie/portativnaya-ustanovka-vozdushno-plazmennoy-rezki-saggio-plasma-40.html Есть над чем задуматься
Миронов Ю.М. Электрическая дуга в электротехнологических установках
: Монография. Чебоксары: Изд. Чуваш. ун-та. 2013 http://www.chuvsu.ru/~umu/umu/images/regio...k%209_2_3_2.pdf
Встретил в сети инструкцию по эксплуатации S45 http://www.selcoweld.com/drupal/sites/defa...TR-RO-BG-SK.pdf
Оказывается регламентируется еще параметр : ток пилотной дуги. Вот как ! К стати холостой ход ,напряжение это одно, а что с выходным током аппарата ? Может он мал для зажигания дуги? (нагрузить килловатной лампочкой)
..."Первый шаг: пробой разрядом или замыкание между соплом и катодом плазмотрона внутри самого плазмотрона. Зазор между катодом и соплом около 1мм. По возникшему ионизированному каналу идет ток пилотной дуги.(При в/в пробое время для нарастания тока до пилотного 5-15мкс, иначе канал сдует."
КЗ в выходном дросселе исключено (мало ли бывает)? Встречал описание проблемы с не зажиганием дуги из-за попадания металлической стружки в сглаживающий дроссель в серийном CUT.
Дуга может еще не зажигаться от несоответсвия давления. Давление слишком высокое или низкое. Встречал и такое " ...пилотная дуга тоже нестабильная на воздухе, но на детали основная дуга возбуждается без проблем." http://valvol.ru/viewtopic.php?p=226#p226
И самое печальное , что нельзя исключить ( на основе информации из инет ) , то это некачественно изготовленная горелка. Как промежуточное решение- смена расходников.
Сообщение отредактировал Nikkk - 12.4.2016, 12:21
OFATUM
сообщение 11.4.2016, 21:22
Сообщение #765
Таки пробивка удалась. Оказывается проколоть на одном месте точку невозможно, а вот в движении, немного отклоняя резак вполне успешно. Тоесть окло 5...7мм длинны реза дуга углубляется, потом прокол и нормальный рез, толщина 6мм без усилий. Около десятка пробивок 4,5,6 мм потом рез, полет нормальный.
Nikkk
сообщение 11.4.2016, 23:43
Сообщение #766
Ну и славно. Встретил в паспорте на АПР : " ... Не «пробивать» отверстия в металле без засверливания, толщина которого больше чем четверть от максимальной разрезаемой толщины металла (п. 4)."
Встретил в сети . Пригодится. "Как самому сделать шланг-пакет плазмореза."
https://www.youtube.com/watch?v=02kj0bWojGU
Nikkk
сообщение 12.4.2016, 6:50
Сообщение #767
oleg1ma
Цитата(виталий123 @ 31.12.2015, 10:21) *
Держи.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл ________15_.zip ( 32.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Спасибо.а больше ни чего нет?
oleg1ma, есть намерение намотать несколько вторичек на разные напряжения. Правильно понимаю , что цепь обратной связи достаточно завести с одного выхода , наиболее критичного к величине выходного напряжения?
Сообщение отредактировал Nikkk - 12.4.2016, 6:51
Nikkk
сообщение 12.4.2016, 8:03
Сообщение #768
Вот как в Китае предлагают решить проблему с оболочкой шланг пакета http://ru.aliexpress.com/item/Cowboy-Zippe...308.4.18.5fah6d
Сообщение отредактировал Nikkk - 12.4.2016, 8:03
Nikkk
сообщение 12.4.2016, 12:07
Сообщение #769
sergey777.68
Коротенько ( на пальцах) . Внутрисхемное программирование это программирование микроконроллера уже установленного непосредственно в плату ? . Просто подводится шлейф от программатора к плате устройства на которой предусмотрены соответствующие контактные разъем либо контактные площадки ? Может и дешевле есть однако вот программатор , цена не заоблачная http://tec.org.ru/board/avr_doper/62-1-0-626 .
Сообщение отредактировал Nikkk - 12.4.2016, 12:07
Nikkk
сообщение 12.4.2016, 13:25
Сообщение #770
sergey777.68
Цитата(AleksanderG @ 31.1.2016, 18:22) *
Схема и код мой. Если есть вопросы, проблемы, пожелания пишите.
"sergey777.68 посмотрел вашу схему, возник вопрос: сигнал с шунта проходит через операционник, процик и только тогда попадает на 494, из-за этого время реакции системы на КЗ будет большое и в случае отказа проца никак не ограничено." - в случае выхода процика, в любом случае трындец. Как вариант, сигнал с шунта после усиления подать на прямой свободный вход TL494. И это будет грамотней
В свете проблемы о незажигании дуги данный пост наводит на вопрос : " А какова скорость нарастания выходного тока?" О критичности времени нарастания я уже приводил найденную информацию. Вот возможно и есть причина вашей проблемы. Я за вас "болею" ! Алгоритм ваших действий по сборке, как понимаю, не учитывал этот выходной параметр (скорость нарастания выходного тока) . Ваш опыт ценен. Очень велика вероятность получить ваши проблемы при изготовлении . Сколько еще подводных камней! Успешного решения проблемы. Приведите в одном посте (если можно) информацию по сборке вашего плазмореза. Трудно ориентироваться по теме ( темам).
Сообщение отредактировал Nikkk - 12.4.2016, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 1:51
