![]() Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 ![]() |
C11 10нФ. Сопротивления и кондеры подбирал в симуляторе LTSpice. Можно и опытным путем.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 ![]() |
Филипп, какое напряжение холостого хода выходного трансформатора? Спасибо.
До дросселя 300в, после 150в. Если решил делать полумост, думаю транс надо так-же делать 1:1, дроссель можно в двое меньше.
Филипп спаибо за ответ. Делаю из того что есть в наличии. Дроссель Е70 - 12 витков, трансформатор Е70 1- 15 витков, 2 - 15+15. Резонансный полумост.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 37274 ![]() |
Скажите а можно ли использовать на выходе диоды на 600в по схеме 1200в
1.Не понятно.Что значит "По схеме 1200 вольт."
2.Диоды должны быть скоростными.То-есть с малым временем переключения. С малым временем открытия и закрытия. |
Те которые HFA30PB120 можно ли заменить на HFA30TB60 там по моему разница только в вольтаже
Филипп добрый день. Проясни пожалуста ситуацию по пилотной дуге. Что у нас получается. Когда мы находимся в пилоте, то дуга находиться между катодом и соплом, при этом исходя из Ктр. силового трансформатора, мы имеем на выходе 150 вольт. При этом току идти некуда только через шунты 0.47 ом - 2 шт. (0.235 ом - 20 ватт). Если пересчитать какой ток будет идти через эти шунты, то не многовато-ли? Даже если исходить из того что пилотная будет 20 А, тоже для меня не понятно как эти шунты через себя пропустят такой ток? Когда дуга коснется изделия, здесь вопросов нет. Все понятно (шунты не участвуют). Спасибо.
"Скажите а можно ли использовать на выходе диоды на 600в по схеме 1200в". Нет 600в думаю будет на пределе, лучше 1200 так как выбросы могут достигать 900в (по симулятору).
Теперь по пилотной дуге, ток ограничивается ШИМом т.е. заполнением импульса так что 150в там нет а есть 20А в первую очередь. По резисторам, Рассеиваемая мощность = I*I*R = 20*20*0.235 = 94Вт Время ограничено 2с, два 10ватника терпят это дело нормально. Это факт а не теория. Всех с новым годом! |
Наконец то заказал плазматрон и приступил к сборке возник еще один вопрос можно ли поставить транс от сварочного инвертора без переделки или обязательно перематывать есть telwin164 ресанта220 и monster170 который точно под разбор так как плата силы в нем расслоилась от перегрева.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 ![]() |
Хотел по резаку написать. Сам резак можно самопальный смастырить,если есть знакомый токарь. Могу фотосов кинуть. Кстати топик в 65 посту фотки выложил. Очень не плохие расходники,копия Гипертермовских. Живут долго. Токма со скобками не заморачивайтесь. Нафиг они не нужны за такие деньги,да и вообще нафиг не нужны. Этот пламатрон с опиранием отлично режет,а скобки эти больше для понта. Не удобно и отгорают частенько.
Тоже думал можно ли с использованием заводских расходников сделать резак выложите фото пожалуйста какие есть, станок токарный имеется может сделать попробую.
Сообщение отредактировал ilya-kunicyn - 13.1.2014, 16:12 |
Наконец то заказал плазматрон и приступил к сборке возник еще один вопрос можно ли поставить транс от сварочного инвертора без переделки или обязательно перематывать есть telwin164 ресанта220 и monster170 который точно под разбор так как плата силы в нем расслоилась от перегрева. Для плазмы нужно 1:1 коэффициент трансформации, а в сварочниках 1:3, 1:4. Можно вообще прям с розетки резать через балласт если развязка от сети не нужна, если не хотите с инвертором заморачиваться. ![]() Если есть 3 одинаковых транса от сварочника можно попробовать первички соединить параллельно, а вторички последовательно. Огромный запас мощности по меди. |
Филипп, а что если действительно использовать силовую выходную часть инвертора (полный мост) с трансформатором типа 14 - 3\3, но для удержания дуги в промежутке применять удвоитель по Негуляеву? Корректировкой параметрами элементов удвоителя выйти на устойчивое удержание дуги. Тогда, в этом случае можно объединить сварочник и плазморез, ну естественно, с дороботкой и дополнениями по работе плазмореза.
Сообщение отредактировал AleksanderG - 14.1.2014, 18:44 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Интересно глянуть на самодельный резак.
Так-то заготовка в токарном уже ждёт, и резцы наточены ![]() |
По резаку можно тут посмотреть.http://www.chipmaker.ru/topic/83229/page__st__100__gopid__2100741#entry2100741 Там же на последних 3-х страницах крайняя версия аппарата описана.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Все таки спрошу,катод в резаке подвижный или нет? А то я вроде как поспешил сгоряча,пришел резак, катод вкручивается в головку,присутствует зазор между катодом и соплом постоянно. Как приспособить?
Резаки с подвижным соплом бывают для контактного поджига. Зазор между катодом и соплом и должен быть. Там изолятор-завихритель стоит. Я у Philipp спросить хотел,какая у Вас пв получилась на максимальном токе?
Сообщение отредактировал феликс - 15.1.2014, 11:48 |
Если в исходном положении катод не касается сопла, тогда для формирования дуги необходим осцилятор. Если в исходном катод прижат к соплу пружиной и отходит от сопла воздухом, то это наша тема. Если в исходном катод не касается сопла, дуга формируется нажатием (касанием) соплом подвижным, то мне кажется этот вариант подойдет к этой теме. Только мне кажется что в этом случае будет большой расход сопла.
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 2:38 |
