![]() Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Ага, последовать совету RadioГубителя и тапки резиновые одеть, - ТБ, понимаешь...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 ![]() |
Приветствую народ может кто подскажет можно эту искрилку использовать для осциллятора или для чего ещё больно искра хорошая. Дуга 1,5-2 см видео много весит не влезит.[attachment=43378:IMG_2886.JPG] Частота не маловата ? Обычно ,как понимаю, у осциллятора несколько сотен килогерц , а то убьет ненароком. А вот если использовать в качестве первичного источника колебаний ? http://www.suntec.su/transformator/e_47185...11-28-55-17.htm http://suntec.su/transformator/e471855_2009-11-7-34-2.htm На выход в параллель высоковольтный конденсатор , а дальше через искровой разрядник нагрузить первичкой развязывающего трансформатора . Дополнить частью схемы выделенной красным. ![]() Получиться осциллятор, как полагаю. Схема Ресанта -40К . Можно пользовать как прототип с осциллятором. (полная схема включает в себя все нижеприведенные файлы) Сообщение отредактировал Nikkk - 22.1.2016, 1:06
Прикрепленные файлы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.1.2014 Из: Белорусь Витебск Пользователь №: 37477 ![]() |
Тапки резиновые это хорошо главное чтоб не костюмчик чёрного цвета.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.5.2015 Пользователь №: 45345 ![]() |
вроди разобрался , но один косяк остался при включении управы шим запускается? куда копать??
Прошивка 1T10_40.hex почемуто регулирует по заданию от 30 до 141, залил ATmega8_5_55A.hex на этой от 5а до 55 вроди как нормально но шим постоянно включен, а нада чтоб срабатывал по кнопке планирую безосцыляторный с дежурной дугой вроди как читал что шим запуск по кнопке? Сообщение отредактировал Иванr - 22.1.2016, 12:32 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
[quote name='Иванr' date='22.1.2016, 0:26' post='414991']
вроди разобрался , но один косяк остался при включении управы шим запускается? куда копать?? там отделЬная платка естЬ с оптронами которая управлЬает шимом и клапаном если делали по схеме gmm230472 Сообщение отредактировал Maaris - 22.1.2016, 13:48 |
там отделЬная платка естЬ с оптронами которая управлЬает шимом и клапаном если делали по схеме gmm230472 Как раз только разобрался , просто завтыкал немного что при не нажатой кнопке 1 нога юсишки подтянута на землю при нажатой наоборот присутсвует уровень, ![]() Сообщение отредактировал Иванr - 22.1.2016, 14:12 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 ![]() |
[quote name='sergey777.68' date='22.1.2016, 17:26' post='415049']
кому в копилку ![]() Не могу открыть файл.какой программой открыть? |
Здесь все по моей плазме [attachment=39727:plasma.zip] архив со стр.24Будьте добры растолкуйте алгоритм и функции микроконтроллера. Если индикация выходного тока мне не критична, а ток задавать просто потенциометром , то и часть схемы на микроконтроллере не нужна , так что ли? Не пойму , назначение К1? Тип реле Rel2? Может пригодится кому . Комплектующие для осциллятора: высоковольтный генератор http://www.ebay.com/itm/NEW-DC-3V-to-7kV-B...e-/281752378934 разрядник http://nazya.com/catalog/top/39243601300.html http://nazya.com/product/svarochnoe-oborud...3145385334.html высоковольтный трансформатор http://nazya.com/catalog/top/39629341893.html высоковольтный конденсатор http://nazya.com/catalog/top/21664967084.html Сообщение отредактировал Nikkk - 24.1.2016, 7:49 |
архив со стр.24 Будьте добры растолкуйте алгоритм и функции микроконтроллера. Если индикация выходного тока мне не критична, а ток задавать просто потенциометром , то и часть схемы на микроконтроллере не нужна , так что ли? Не пойму , назначение К1? Тип реле Rel2? Контроллер не только светиками управляет он же и ограничивает ток задания посредством регуляции уровня напряжения на 1-ой ноге юсишки, нужно делать регулятор тока по типу как у филипа а остальное отсюда , Сообщение отредактировал Иванr - 23.1.2016, 23:09 |
Контроллер не только светиками управляет он же и ограничивает ток задания посредством регуляции уровня напряжения на 1-ой ноге юсишки, нужно делать регулятор тока по типу как у филипа а остальное отсюда , Вот и я так понял , соответственно для задания тока достаточно резистивного делителя . Блокировка же ШИМ и управление воздушным клапаном происходит непосредственно с кнопки резака. У филиппа микроконтролер задействован по другому , как понимаю, более серьезно: задание тока , блокировка ШИМ и воздушным клапаном, в данном случае его исключить из схемы нельзя. Возможно и алгоритм работы источника более продвинутый. Кто в теме , растолкуйте пожалуйста в сравнении алгоритмы работы схем управления (блокировка-запуск шим; открытие_закрытие воздушного клапана; возникновение пилотной дуги-работа осциллятора ). Не имея опыта практического использования плазменной резки, могу руководствоваться только информацией почерпнутой в инете, в соответствии с которой , полагаю управление из архива plazma со страницы 24 , адаптированное к наличию осциллятора, имеющим преимущество при резке, когда дуга прерывается ( резка ржавого металла , пружины, сетки). Не понятно только , имеет ли место быть продувка плазмотрона перед первоначальным запуском с целью удаления возможного скопления влаги в воздушном тракте (предварительная длительная продувка перед каждым возбуждением дуги сведет на нет преимущество резки прерывающейся дугой)? Сообщение отредактировал Nikkk - 24.1.2016, 0:24 |
Возможно приобретение воздушных клапанов http://nazya.com/product/svarochnoe-oborud...3156882695.html http://nazya.com/product/svarochnoe-oborud...8809580460.html
силовой разъём резака http://nazya.com/product/svarochnoe-oborud...jpg&c=77251 Сообщение отредактировал Nikkk - 24.1.2016, 9:06 |
А вы там что нибудь заказывали?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Наугад ткнул в цену диодов STTH6012 выходного выпрямителя из архива plasma со страницы 24 http://www.chipdip.ru/product/stth6012w/ М-даа ,3720 рубл. https://www.terraelectronica.ru/catalog.php...search=stth6012 550 за шт устроит???? 7 баксов за ВВ диод - это норма! Остальные вопросы к правительству. ![]() Брал у нихъ Карбид Кремния -Шоттки. Полет отличный! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
https://www.terraelectronica.ru/catalog.php...search=stth6012 550 за шт устроит???? 7 баксов за ВВ диод - это норма! Остальные вопросы к правительству. ![]() Брал у нихъ Карбид Кремния -Шоттки. Полет отличный! Благодарю. Если у них и на остальные компоненты в сравнении с Чип и Дип такая же разница , то это радует. Немного не в тему , но. Вопрос о работе источников со встроенным компрессором. Надежность и практичность в работе? Привет.Приступил к сборке своего монстрика. ![]() Компактный однако. Всего лишь раза в четыре больше регулятора-влагоотделителя воздуха ![]() А счастливые обладатели самодельных плазморезов комлектуют свои творения такими? Мне китайцы прислали. sergey777.68 , подскажите тип-марку встроенного компрессора из своего восстановленного аппарата. Я прямо запал из-за цены в 17 350.00 р (если только на сайте указана актуальная на сегодняшний день ) на • аппарат-инвертор HELVI РC 51 с встроенным безмасляным компрессором . http://all-sto.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80...0%BC%D0%B0.html Сообщение отредактировал Nikkk - 24.1.2016, 20:56 |
во сколько обошлось?
во сколько обошлось? регулятор-влагоотделитель заказывал на алиэкспресс за 1608 руб. бесплатная доставка http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...archweb201560_9 Сообщение отредактировал Nikkk - 24.1.2016, 21:06 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 47958 ![]() |
Здесь все по моей плазме [attachment=39727:plasma.zip] Добрый день. Не могли бы вы дополнить свой архив более полными схемами (в архиве нет схемы блока питания, схема plasma.spl7 куцая в части силовой). Плюс хотелось бы узнать про трансформаторы тр2, транса к которому подключен шокер. Спасибо. |
Определился с управой для спарки плазмореза ![]() скажите пожалуиста-на вашем предыдущем апарате пилотная дуга имеется или поджигается как в тиге |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 22:29 |
