75 страниц V  « < 72 73 74 75 >
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
oleg1ma
сообщение 29.10.2021, 13:49
Сообщение #1461
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sleip @ 29.10.2021, 12:01) *
Программа старичка показывает габаритную мощность выбранного сердечника ( например R 50.0/30.0/20.0 на частоте 80кГц около 3 кВт).
неверно, все зависит от плотности тока на 1мм2 сечения и при 80 кГц габаритная мощность превышает 10кВт, на при такой маленькой дырочке нужного сечения и количества витков не запихнуть, так что нужен сердечник поболее
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.10.2021, 13:49
sleip
сообщение 29.10.2021, 15:36
Сообщение #1462
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Габаритная мощность трансформатора (ту которую он готов отдать в зависимости от частоты и сечения сердечника, ну еще качества "глины") никак не относится к плотности тока в проводах.Это две разные разницы
действительно, прога старичка меняет габаритную мощность транса в зависимости от плотности тока. Надобно смотреть первоисточники. Мне кажется неправильно
не понимаю, как сечение провода (плотность тока) влияет на габаритную мощность
Sky_net
сообщение 29.10.2021, 19:55
Сообщение #1463
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Это. в общем случае, ключевой вопрос.
Если грубо говоря и на пальцах, то примерно так:
Любой диаметр провода (первичной обмотки) рассчитан на соответствующий номинальный ток - чем больше диаметр, тем больше ток. При этом есть скин эффект, который, по сути, определяет толщину (глубину) прохождения тока в проводе. Чем больше диаметр провода (и толщина эффекта), тем больше, грубо говоря, силовых линий. А каждое сечение магнитопровода способно перенести определённое количество силовых линий. Поэтому чем больше линий, тем больше сечение магнитопровода.
Во вторичных обмотках эти силовые линии магнитопровода делятся, пропорционально диаметру проводов вторичных обмоток (и количеству витков) - из-за разного потокосцепления.... Если рассчитано правильно (потребляются все силовые линии), то трансформатор имеет минимальные потери....
Ну как-то так.
RadioГубитель
сообщение 29.10.2021, 20:11
Сообщение #1464
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Шеуф, усе пропало!
Мы теперь не сможем намотать супер-транс с отрицательными орбитальными потерями на сверхчастоте для транклюкатора. Транклюкатор не заработает, и мы не сможем разделить на 0!
Пичалька.
А как со сврочником-то быть? Ведь ничаго работать не будет, ибо мы не сможем принять допущение и взять бубель побольше...
RadioГубитель
сообщение 29.10.2021, 20:42
Сообщение #1465
Из: Москва
Цитата(sleip @ 29.10.2021, 20:38) *
Три раза Ку не поможет?
Знаете, Ребе готовил вкуснейший чай... А он не оставил рецепт?
Конечно оставил - заварки надо сыпать больше...
Kraken
сообщение 30.10.2021, 16:20
Сообщение #1466
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Цитата(sleip @ 29.10.2021, 15:01) *
По моему уразумению так:
1.Сначала определиться с током реза. 40А и сталь до 20мм- это утопия! Мне кажется нужно чет серъезное ампер 80-100. Тем более насколько я понял для производства, а не уголки для дачи порезать.
Не для производства,для дома.20-ть мм вполне достаточно а все что толще порежу кислородом icon_biggrin.gif .
8-9 кВт с 220в и одной фазы не вытащить.
3 фазы имею но почему-то о 3-х фазном аппарате не задумывался вроде как шмалять без остановки нет необходимости.
Делать думаю мост,но сначала нужно закончить 1-ый проект ПА-N2.
И не в обиду Вам, мне кажется, что вы не сможете запустить этот проэкт
Откуда такая уверенность? (Если долго мучится и аппарат получится.)
Надеюсь профессионалы с форума помогут.
nikon
сообщение 30.10.2021, 18:16
Сообщение #1467
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
20 мм серьёзная заявка, в пору задуматься о трёх фазнике. Скромнее надо быть, скромнее.
Kraken
сообщение 30.10.2021, 18:26
Сообщение #1468
Из: Россия,Алтай
У кого нибудь есть управа KSV777 SERGEY777.68 в layout
Это не моя заявка. Мне и 8-10 мм достаточно.
sleip
сообщение 30.10.2021, 19:47
Сообщение #1469
Из: МО Россия
Цитата(Kraken @ 15.10.2021, 19:07) *
Добрый вечер.На работу нужен плазморез (цена не критична) разрезаемый метал до 20мм, подскажите какой выбрать?
Я думал эта заявка была.
RadioГубитель
сообщение 30.10.2021, 19:54
Сообщение #1470
Из: Москва
Видится мне при неограниченном будгете, заява была шикарна: плазмотрон 40А должен порезать сталь до 20мм.
Разъясняю. 60Амперный резак на номинальном току спаливает все унутренние расходники на 20 за 1 минуту. Ибо рассчитан он на ток анпер 40 на ПВ100%. Будет резать подольше. Чтобы уверенно строгать 20-ку аки колбасу вареную, надо иметь не менее Р80. Для Р80 желаемо тушу иметь на 100.
Я уже ничегось не рекламлю из своей техники шо предлагал ранее, а именно потому что пламорез ушел... Правда без модного резака. Резак остался, но как грится, пулемет я вам пока и не дам
nikon
сообщение 30.10.2021, 20:10
Сообщение #1471
Из: Ставрополь
Есть проблема с ДИПом? Скачал пробную версию и печатай пока работает.
sleip
сообщение 30.10.2021, 22:47
Сообщение #1472
Из: МО Россия
Похоже по всем высказываниям Вы выбираете очень длинный Дао.
20 мм вы не порежете 40А. Горелку (40 амперную)с расходниками порежете лехко!
вы уж определитесь наконец что вы будете резать- 8-10-20-30-40мм
Откуда уверенность?не воспринимаете советов и надеетесь , что профессионалы с форума помогут.
Я всегда надеюсь только на себя, ну и немного на плечо ближнего.
Сообщение отредактировал sleip - 31.10.2021, 10:33
sleip
сообщение 30.10.2021, 23:48
Сообщение #1473
Из: МО Россия
Сообщение отредактировал sleip - 30.10.2021, 23:50
RadioГубитель
сообщение 31.10.2021, 9:20
Сообщение #1474
Из: Москва
А ви таки знаете, что заправка подскочила до 3200 за 40л??? И неизвестно когда спустится.
А. еще. Не боле пары баллонов на руки. Шоб всем хватило.
Kraken
сообщение 31.10.2021, 16:00
Сообщение #1475
Из: Россия,Алтай
Честно да не понимаю я его.
Скачал архив на UC3846 на схеме не полная нумерация деталей в ДИПе наменалы отсутствуют.
20мм аппарат нужен на производство и похоже долго думают.
Для меня 10мм вполне достаточно.Горелку присмотрел Р80 .
И какие советы я не воспринимаю? А разве форум создан не для того что-бы помогать другим?
Кое-что я тоже знаю но уточнить лишним не будет.
Цитата(sleip @ 31.10.2021, 2:48) *
10мм достаточно
Вы меня немного запутали смешав 40а и 20мм.
Судя по всему вы тоже не всё знаете ,я стараюсь уточнять если чего-то не понимаю.
Сложно так общаться я пишу вы ещё на работе ,вы пишите я уже сплю .
nikon
сообщение 1.11.2021, 9:22
Сообщение #1476
Из: Ставрополь
Ясненько, я то привык паять детали по схеме, и даже если они на печати подписаны всё равно перепроверю.
Kraken
сообщение 1.11.2021, 14:25
Сообщение #1477
Из: Россия,Алтай
попробую поучу
Kraken
сообщение 1.11.2021, 15:43
Сообщение #1478
Из: Россия,Алтай
Я ещё не умею читать графики: Имею транзисторы K40H603 на какую частоту лучше использовать?
XORT01
сообщение 2.11.2021, 1:46
Сообщение #1479
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
IKW40N60H3 - 7 страница даташита. До 60 кГц можете смело рассчитывать на 40 ампер. Главное не превышать температуру корпуса 100 градусов. Транзисторы не плохие.
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Kraken
сообщение 2.11.2021, 13:36
Сообщение #1480
Из: Россия,Алтай
Спасибо огромное
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 3:32
