75 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
oleg1ma
сообщение 12.4.2017, 19:14
Сообщение #1151
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Verem @ 12.4.2017, 19:09) *
Oleg1ma извиняйте за глупые вопросы. Для силового трансформатора есть данные на печатке, а для трансформатора тока не вижу. Или может у меня Layout такой?
А на схему посмотреть?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.4.2017, 19:17
Verem
сообщение 20.4.2017, 13:21
Сообщение #1152
Пользователь №: 51593
Возможно ли применить ATTINY2313A-SU вместо ATTINY2313-20SU, или это одно и тоже?
klepa1507
сообщение 20.4.2017, 18:37
Сообщение #1153
Из: Сарапул
Пользователь №: 48532
Цитата(avlozitski @ 19.4.2017, 23:45) *
Про ЛАТР не понял
ЛАТРом подавал напряжение на транзисторы,потом заменил на трансформатор на 130в ,осциллограф был без развязки .
Maaris
сообщение 21.4.2017, 14:05
Сообщение #1154
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
посмотрите осликом напряжение на транзисторах при работе апарата ,както даже неверится что делителЬ так портит осцилограмму
avlozitski
сообщение 24.4.2017, 21:00
Сообщение #1155
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(klepa1507 @ 24.4.2017, 20:07) *
, может какие замечания будут,
Разводка земли играет важную роль, а ваша мне не нравится.
Вот фрагмент даташита:
Maaris
сообщение 24.4.2017, 21:11
Сообщение #1156
Из: Latvija
Цитата(klepa1507 @ 24.4.2017, 21:07) *
Кто ни будь может проверить мою печатку, может какие замечания будут,а то уже глаз замылился как говорится " смотрю в книгу,а вижу фигу" icon_biggrin.gif ( обвязку на 1 ноге UC3845 сделал по другому )
с22 где припаян
avlozitski
сообщение 24.4.2017, 22:27
Сообщение #1157
Из: гМинск
klepa1507, считаю будет не лишним прочитать, хотя бы 111-113страницу
Сообщение отредактировал avlozitski - 24.4.2017, 22:30
klepa1507
сообщение 2.5.2017, 19:59
Сообщение #1158
Из: Сарапул
Кого интересует изготовление печатных плат ,вот нашёл в контакте http://vk.com/pechatplat
KT117
сообщение 2.5.2017, 21:06
Сообщение #1159
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
klepa1507, реклама-это конечно хорошо.
А что там с вашими проблемами? Запустили аппарат? И если запустили-в чем была проблема? А то тут весь интернет уже голову сломал пытаясь разрешить ваш ребус icon_biggrin.gif
klepa1507
сообщение 2.5.2017, 23:03
Сообщение #1160
Из: Сарапул
[quote name='KT117' post='467290' date='2.5.2017, 22:06']А что там с вашими проблемами?
Пока топчюсь на месте. Пробовал менять компоненты по силовой части = 0, делал развязку от сети=0, осталось добраться до другого осциллографа, последние дни занимался редактированием ПП,есть подозрения на кривую разводку. avlozitski дал почитать Марти Брауна.
Сообщение отредактировал klepa1507 - 3.5.2017, 23:45
AVShutko
сообщение 7.5.2017, 4:42
Сообщение #1161
Из: Хабаровск
Пользователь №: 50451
Надеюсь и я скоро начну наладку icon_smile.gif Почти собрался. Осталось трансформатор домотать и радиаторы закрепить.
Платы все на заводе заказал. На силе и БП тоже косяки нашлись - диаметр отверстий трансформатора БП и ключей силы маловаты оказались. Пришлось рассверливать.
Ramzes_Igor
сообщение 18.5.2017, 22:13
Сообщение #1162
Пользователь №: 52296
gmm230472, прошу уточнить, какой номинал токового резистора в вашей версии плазмореза, а то по схеме непонятно. Спасибо.
ChirOOF
сообщение 18.5.2017, 22:15
Сообщение #1163
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50812
Народ,подскажите,пойдёт ли контроллер 2313V-10SU?
gmm230472
сообщение 19.5.2017, 0:25
Сообщение #1164
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
чего не понятного 4.7 Ом 2 шт и 10 Ом 1 шт
Ramzes_Igor
сообщение 19.5.2017, 20:54
Сообщение #1165
gmm230472, собрал управу,но нет меандра по 6 ноге юц3845, образцовое напряжений на 8 ноге есть, пила на 4 ноге есть, циферки при кручении резистора моргают, но генерации нет. Прошу подсказать куда смотреть? Спасибо.
Прошу прощения, нашел- не запаял смд резюк 20 ком с 25 ноги процесора на землю.
Сообщение отредактировал Ramzes_Igor - 19.5.2017, 22:20
Ramzes_Igor
сообщение 26.5.2017, 22:06
Сообщение #1166
gmm230472, дошло дело до силовой в плазморезе. Обнаружил несоответствие между схемой и платой управления драйверами на ТГР. Как правильно делать- переразвести плату управления драйверами под классическую схему управления от "бармалея", или по схеме? Прошу прощения за назойливость- это мой первый плазморез (до этого делал фиксу, липинский в варианте от Олега и трехплатный полуавтомат Олега, но там управление на оптике). Спасибо.
gmm230472
сообщение 26.5.2017, 23:47
Сообщение #1167
Из: Украина Львов
у меня как на плате, можно как на схеме
maks55555
сообщение 2.6.2017, 17:17
Сообщение #1168
Из: Беларусь Кореличи
Пользователь №: 51821
gmm230472.Скажите пожалуйста по какой схеме у Вас БП в плазме собран.И намоточные трансформатора БП
maks55555
сообщение 3.6.2017, 21:49
Сообщение #1169
Посоветуйте схему БП для плазмареза.Каторый дружит с осциллятором
Ramzes_Igor
сообщение 4.6.2017, 21:19
Сообщение #1170
Дело медленно двигается. Возможно ли использование в выпрямителе 40 амперных 1600 вольтовых 40EPS16? Данных о быстродействии не нашел.
Сообщение отредактировал Ramzes_Igor - 4.6.2017, 21:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 20:35
