75 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
cot
сообщение 3.12.2016, 13:42
Сообщение #1051
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Цитата(BLINKERS @ 3.12.2016, 4:50) *
Подскажите по питаниям. По схеме БП 2 по 25В и 16В, а по управе и силе 2 по 16В и 12В. Какие напруги нужны? Схема с поста 59.
Считайте сами, на открытие игбт 18в ( ограничено стабилитроном) + 5в отрицательного смещения = 23в + пару вольт в запас - итого 25в icon_biggrin.gif
По 12-16вольт- я обычно делаю 14, так ветродуй чуть быстрее дует.
А вообще почитать не мешало бы, в теме все написано, и про это тоже.
Сообщение отредактировал cot - 3.12.2016, 13:44
AVShutko
сообщение 4.12.2016, 5:52
Сообщение #1052
Из: Хабаровск
Пользователь №: 50451
cot, вопрос по плате силы. Судя по расстояниям между ногами и размеру корпуса VD12/VD16 явно не TO220AC, а что-то вроде TO-247. У HFA25TB60 такого корпуса вроде нет. Вы какие-то другие поставили ? Есть вариант дешевле ?
spirin19101969
сообщение 4.12.2016, 6:32
Сообщение #1053
Пользователь №: 50664
Здравствуйте. Помогите разобраться, работаю в шахте электрослесарем, знания так себе на троечку. Сегодня подключал обыкновенный самодельный сварочный аппарат, напряжение первички 660В, через секунд тридцать стала греться стягивающая конструкция из уголков, даже пальцы обжег взявшись за приваренные к этим уголкам ручки, при этом обмотка была чуть теплой, вокруг аппарата было сильное магнитное поле, обыкновенный железный ключ практически вылетел у меня из рук и примагнитился к трансформаторному железу. Объясните пожалуйста в чем может быть причина, фото похожего аппарата
alexander69
сообщение 4.12.2016, 10:06
Сообщение #1054
Из: йошкар-ола
Пользователь №: 11216
Не к сети постоянного тока подключили?
cot
сообщение 4.12.2016, 12:04
Сообщение #1055
Из: Novosibirsk
Цитата(AVShutko @ 4.12.2016, 9:52) *
cot У HFA25TB60 такого корпуса вроде нет. Вы какие-то другие поставили ? Есть вариант дешевле ?
Ставил HFA30PB120. просто такие были, не факт что дешевле.
AVShutko
сообщение 4.12.2016, 12:18
Сообщение #1056
Из: Хабаровск
Ок, понял. У этого Trr чуть побольше (30 вместо 23), но как я понял вполне нормально работают и не особо греются.
Нашел несколько вариантов в таком кузове подешевле.
Я тут нарисовал схему, развел все платы кроме силы. Начал силу разводить, распинал детали по плате и сижу немного в недоумении. На схеме R33/R34/R36/R37 сходятся в одной точке - на OUT (+), при этом цепочка C23/R36 по сути бесполезна, а на вашей печатке два резистора идут на OUT (+), а два на обмотки Тr1. Печатка я так понимаю верная, а в схеме косяк ?
cot
сообщение 4.12.2016, 13:12
Сообщение #1057
Из: Novosibirsk
Да, там в схеме косяк.
AVShutko
сообщение 4.12.2016, 15:42
Сообщение #1058
Из: Хабаровск
Вроде нарисовал. Похоже на правду ?
sleip
сообщение 5.12.2016, 19:25
Сообщение #1059
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(AVShutko @ 29.11.2016, 11:46) *
У меня с моей наркоманской разводкой
AVShutko
сообщение 7.12.2016, 9:17
Сообщение #1060
Из: Хабаровск
Цитата(sleip @ 6.12.2016, 2:25) *
Не. Вручную ножиком затыкал. Руки дрожат (особенно левая на ctrl) - вот дорожки и округляются.
cot, расскажите про снабберы ключей пожалуйста. У вас там два резистора SQP-5 параллельно. Они по 68ом ?
cot
сообщение 7.12.2016, 13:20
Сообщение #1061
Из: Novosibirsk
100 ом 2 шт в паралель.
AVShutko
сообщение 8.12.2016, 16:19
Сообщение #1062
Из: Хабаровск
Как-то меня резистор R48 в цепи задержки включения реле смущает. При указанных номиналах реле по идее должно подключиться секунд через 9 после подачи питания. А вот разрядка этого конденсатора и отключение реле - около 50мс. При этом этот резистор при включенном аппарате сосет из БП по линии 12в порядка 130ма и видимо греется как утюг. Это бага или просто нечем было нагрузить БП ?
cot
сообщение 8.12.2016, 19:33
Сообщение #1063
Из: Novosibirsk
И действительно, зачем он нужен, поглядел у себя, стоит 330 ом, в принципе он там не нужен, по 12в и так есть постоянная нагрузка плюс два ветродуя.
AVShutko
сообщение 9.12.2016, 3:55
Сообщение #1064
Из: Хабаровск
Точно, вентиляторы. Про них то я и забыл совсем. В общем я этот резистор подниму до 390 и одноватник поставлю - С38 он разрядит за полсекунды.
А вот с частотозадающей цепочкой на UC3845 (C27/R43) совсем непонятно. Емкость у кондера на схеме стоит 5900пф - такой в стандартных линейках нет. Да еще по хорошему надо термостабильный туда ставить (на всякий случай пады сделал еще и под выводной вариант). Методики расчета Rt/Ct для UC3845 не нашел. Неужель все ручками их подбирают ?
З.Ы. Нашел в ветке бармалея pdf-ку в которой графики есть зависимости частоты и Кзап емкости и сопротивления. В общем пока поставлю 8200пф + резистор 2,5к.
После сборки и настройки уточню номинал резистора и конденсатора, а пока будут звездочки.
З.З.Ы. Совсем забыл спросить. У резистора R41 номинал 5.4к - т.е. опять не из стандартной линейки. И по расчету выходит что при таком номинале где-то последние 15% шкалы потенциометра регулировки тока будут лишними. Если брать 5К6 то шкала используется вся. У вас какой номинал стоит не помните ?
Сообщение отредактировал AVShutko - 9.12.2016, 7:35
UVM
сообщение 9.12.2016, 8:52
Сообщение #1065
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Рекомендую пакет программ для расчёта от Стари4ка, он на многих ресурсах тусуется, здесь тоже вроде был, его пакет программ гуляет свободно по интернету. Там разные расчёты трансформторов, дросселей под разные топологии и RC известных шимок тоже есть.
Сообщение отредактировал UVM - 9.12.2016, 8:53
KT117
сообщение 9.12.2016, 8:57
Сообщение #1066
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Зачем подбирать? В даташите на микросхему есть формула, по которой рассчитывают частоту
[attachment=48162:2016_12_09_080438.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 9.12.2016, 9:05
AVShutko
сообщение 9.12.2016, 9:01
Сообщение #1067
Из: Хабаровск
В каком именно даташите ? У меня их сейчас минимум 4 разных. Часть с графиками. Один с формулой. Те номиналы, что сейчас в схеме по этой формуле вообще никак не пролазят - частота получается за 250кгц (мош я конечно как-то не так считаю). По графикам тоже выходит что-то совсем не то. Графики в ветке по Бармалею вроде как более или менее сходятся с существующими номиналами. Программы Стари4ка гляну.
По исходным данным у нас: 40кгц частота и к.зап. < 44. По графикам, приведенным вами выходит Rt = 600ом, Сt = 10n (пальцем в небо). По графикам с соседней ветки:
получается 8,2n и 2,5к
А есть еще такие графики:
Сообщение отредактировал AVShutko - 9.12.2016, 9:29
KT117
сообщение 9.12.2016, 9:10
Сообщение #1068
Из: г.Кишинев
Сначала по графику Maximum Duty Cycle vs Timing Resistor выбираем нужное заполнение, помня-что у 3845 оно 50% от 3842, (по графику 3кОм будет 85% у 3843 и 42,5% у 3845) затем в формулу слева подставляете свои значения конденсатора и имеете частоту(опять же-помним про 50% разницы)
Сообщение отредактировал KT117 - 9.12.2016, 9:20
AVShutko
сообщение 9.12.2016, 9:41
Сообщение #1069
Из: Хабаровск
Спасибо! Про 50% был не в курсе. Тогда вроде что-то растет.
З.Ы. Да. Все сошлось. По даташиту грубо подобрал номиналы, замоделировал в ltspice и выставил точные. 8200p/м47 5% и два smd резистора последовательно 2.4к 1% + точно подбираемый от 0 до 300ом (8200пф/2530ом). В итоге частота 40кгц и Кзап 43%
Сообщение отредактировал AVShutko - 9.12.2016, 14:50
AVShutko
сообщение 11.12.2016, 15:18
Сообщение #1070
Из: Хабаровск
Пытаюсь понять обвязку компаратора термистора... cot, а вы проверяли его работу ? По моим подсчетам он должен ронять PD2 в 0 при сопротивлении термистора в 3К и возвращать обратно в 1 при сопротивлении 4.1К. Для термисторов NTC это дает гашение ШИМ примерно при 55 градусах радиатора и восстановление на 45. Это не мало ?
И совсем не понимаю обвязку оптронов контроля пилотной дуги. Кто-нибуть может объяснить как это работает:
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 0:48
