75 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
oleg1ma
сообщение 16.11.2016, 12:35
Сообщение #1031
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Maaris @ 16.11.2016, 10:40) *
Ну не нравится мне что с понижением частоты он так резко отказывается работатЬ.
Так и будет, если замечали то чем выше частота, то дроссель и вовсе не ставят, думаю оптимальным дросселем для резака будет феритовый сердечник.
Андрон IV
сообщение 16.11.2016, 12:58
Сообщение #1032
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Развязка эстЬ, не сема, но естЬ. С горелкой п80 если горит тогда одинакого на любом давлений-ну до 5,5 точно пробывал. А вот на пневмо с45 устойчиво получилосЬ толЬко до 3,8, и то потом чтото случилосЬ- вообсче ели на 2,0 загораласЬ. Но там может от перрегрузки, пока разгонял немножко зазоры поплыли. На неё 40а макс, а я подавал и более 60а.,потом заметил что цанга с гаикой где к шлангу прикручивается железная-может и там причина было, но непроверил,перешол на п80. А кстати на какой частоте у вас работает?
Так у меня просто косой по схеме GMM, частота около 40 кгц. Насчет давления, я так понимаю: чем выше давление , тем выше качество реза(???) или не прав? и почему срыв дуги при более высоком давл. , из за резака? или из за источника? У кого какие мнения.?
Maaris
сообщение 16.11.2016, 15:05
Сообщение #1033
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Во блин, а я собирался делатЬ как Philipp писа, толЬко железо по болЬше и провод по толсче. А какой феррит посоветовали для 60а. и 50кгц?
Скажите какой у вас резах и какое макс. давление?
Андрон IV
сообщение 16.11.2016, 17:29
Сообщение #1034
Из: Вятка
[/quote]
Резак SG-51. Макс. давление около 2,4 атм.
oleg1ma
сообщение 16.11.2016, 17:42
Сообщение #1035
Из: Глобино UA
Все зависит от провода и впихнете-ли вы все это в окно, можно попробывать на 2х комплектах E80.
AVShutko
сообщение 17.11.2016, 4:59
Сообщение #1036
Из: Хабаровск
Пользователь №: 50451
Такой вопрос к знающим - дросселю же по идее кз между пластинами сердечника не мешает ? Просто смотрю много у кого выходной дроссель с просверленным и стянутым болтами сердечником.
cot
сообщение 17.11.2016, 11:59
Сообщение #1037
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Некоторые трансформаторы сварены по железу и ничего, так что не думайте об этом.
AVShutko
сообщение 23.11.2016, 2:54
Сообщение #1038
Из: Хабаровск
Народ, а откуда взялась схема драйверов для плазмореза ? Она не похожа на те, что использовались в бармалее. Просто не очень понимаю назначение некоторых деталей в схеме и почему выбраны именно такие номиналы. Например зачем у резисторов R24/R32 мощность 0.5вт (и потянет ли там корпус 1206) ? Или насколько необходимы R16 и R38 (на печатках cot их нет) ? Cot, у вас на драйверах судя по размеру С8/С15 явно побольше, чем 47м/50в (100?).
Philipp
сообщение 25.11.2016, 15:02
Сообщение #1039
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Вся силовая часть содрана с оригинального аппарата Tecnica plasma 31, в сервис мануале есть его схема. Он тут гдето проскакивал. Управа как в бармалейке, только управление током из даташита UC.
Я говорю про начальную схему. Вообще этот мануал изучить в первую очередь, там даже осциллограммы есть.
У нас в магазине 0.25w были плохие китайские с тонкими ножками, я поставил 0.5w
AVShutko
сообщение 25.11.2016, 16:52
Сообщение #1040
Из: Хабаровск
Да, нашел. Как-то при прочтении темы внимание не обратил на этот мануал. Схема явно передрана творчески - снабберные цепи на транзисторах отличаются. В затворах резисторы появились. БП переделан под TOP. В драйверах стабилитроны заменены на супрессоры и стабилитрон 10в на 4,7. Ну и безжалостно вырезано все, относящееся к заземлению (Y кондеры на входе и выходе) icon_smile.gif
В общем нашел все недостающие данные, схему пока не всю понял, но в процессе разводки плат буду курить этот мануал и много думать icon_smile.gif
Druid-Elektrik
сообщение 28.11.2016, 12:16
Сообщение #1041
Пользователь №: 49149
Зравствуйте, кулибины.Хотел задать вопрос- возможно ли собрать силу плазмореза по такому принципу- намотать первичку на статор 2кВт двигателя и управлять ею полумостовой транзисторной схемой или пуш-пул со средней точкой,в роли задающего генератора (200Гц) использовать симметричный мультивибратор(думаю при такой частоте сильных пульсацый не будет и транзисторы не вылетят)? Чисто теоретически? Знаю,что при увеличении частоты - увеличивается нагрев сердечника, так что 200Гц- частота для железа приемлема,сильно греться не будет.Слышал что при увеличении частоты можно получить от сердечника больше мощности с уменьшением количесва витков.Просто не хочется много тратится на ферриты и медный провод,которые стоят хороших денег, хочется использовать что есть под рукой. А управу сделаю по аналоговым схемам. Просто в электронике я не очень силен, а микроконтроллеры- это вообще темный лес.
cot
сообщение 28.11.2016, 17:20
Сообщение #1042
Из: Novosibirsk
Навнрное надо сразу в магазин идти за готовым плазмарезом, с такими познаниями электроники, так дешевле будет. icon_biggrin.gif
К сведению, на ферите меди уйдет в десять раз меньше, чем на статоре. icon_biggrin.gif
Вообще занятия электроникой довольно затратное дело.
Сообщение отредактировал cot - 28.11.2016, 17:21
DANTIST
сообщение 28.11.2016, 17:22
Сообщение #1043
Пользователь №: 8733
Druid-Elektrik
Сообщение отредактировал DANTIST - 28.11.2016, 17:24
Druid-Elektrik
сообщение 28.11.2016, 20:21
Сообщение #1044
Ну че вы смеетесь сразу?! Нет чтоб помочь.Просто как всегда с финансами напряг.Вот и спросил как такое дело соорудить без лишних затрат.
AVShutko
сообщение 29.11.2016, 1:16
Сообщение #1045
Из: Хабаровск
Судя по вашим вопросам опыта у вас практически нет. Если почитать эту (и другие бармалеевские) тему станет понятно, что без опыта сборка сварки/плазмы будет стоить всяко больше, чем если покупать готовое изделие...
САНЕК
сообщение 29.11.2016, 5:42
Сообщение #1046
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
На абордаж!
AVShutko
сообщение 29.11.2016, 9:56
Сообщение #1047
Из: Хабаровск
Заметил на печатке БП в районе оптрона дежурки пару диод-резистор smd (ниже ножки трансформатора на -12в), отсутствующие в схеме. Не подскажете зачем они ? icon_smile.gif
cot
сообщение 29.11.2016, 11:32
Сообщение #1048
Из: Novosibirsk
Это светодиод + резистор, можете не ставить, добавляю для себя сигнализатир, что под напряжением, после того как хорошенько пиз....ло по запарке, с тех пор ставлю либо навесом, либо на постоянно.
Сообщение отредактировал cot - 29.11.2016, 11:41
AVShutko
сообщение 29.11.2016, 11:46
Сообщение #1049
Из: Хабаровск
Цитата(cot @ 29.11.2016, 18:32) *
Это можете не ставить, добавляю для себя сигнализатир, что под напряжением, после того как хорошенько пиз....ло по запарке, с тех пор ставлю либо навесом, либо на постоянно.
А... icon_smile.gif Это СВЕТОдиод. Этож какая классная придумка... И главное место под эту цепь осталось. У меня с моей наркоманской разводкой, использованием smd и желанием обойтись без перемычек детальки покучковались и образовалась куча свободного места.
Вот такое получилось:
BLINKERS
сообщение 3.12.2016, 0:50
Сообщение #1050
Пользователь №: 45899
Подскажите по питаниям. По схеме БП 2 по 25В и 16В, а по управе и силе 2 по 16В и 12В. Какие напруги нужны? Схема с поста 59.
Сообщение отредактировал BLINKERS - 3.12.2016, 0:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 15:35
