3 страниц V   1 2 3 >
горит счётчик , внешнее воздействие на счётчик
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 15.3.2013, 19:28
Здравствуйте!я электрик но с таким столкнулся впервые,прогорела нулевая клемма на вводе счётчика Нева103,(мысль не затянута)у меня воздушка.Сменил счётчик,через месяц завонял карболитом,нагрузка 500вт,1 квт,мерю ток на входе и на выходе ,разница 2а,отключаю нагрузку,ток 0,мерю напругу,на стрелочнике 170в,цифровик210в свет горит полным накалом,холодильник работает нормально.ближе к вечеру счётчик перестаёт вонять,напряжение 230в
Сунцов Денис
сообщение 15.3.2013, 21:43
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Сумбурная инфа. Скажите для начала, у Вас есть где-либо заземление?
сообщение 15.3.2013, 21:50
Заземления в доме нет,частный сектор,сеть однофазная от перекрёстка,я конечный потребитель,ноль заземлён на моей опоре
сообщение 15.3.2013, 22:10
вскрытие усопшего делали?
yuoras
сообщение 15.3.2013, 22:20
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Когда отключаете питание через выходной автомат или там Диф.реле , есть возможность померять напряжение после счётчика?
сообщение 15.3.2013, 22:38
вскрывал,под клеммой прогорел стекстолит,хотя всё было затянуто насмерть.странно что не поплыла изоляция проводов.
Напряжение не мерил при отключеных автоматов,мерил ток на вводе,0cтранно но чем больше нагрузка тем больше разница токов вход выход
сообщение 16.3.2013, 23:00
"Заземления в доме нет,частный сектор,сеть однофазная от перекрёстка,я конечный потребитель,ноль заземлён на моей опоре"
Версия - отлетел 0 на опоре + сосед сварку (кипятильник) набрасывает (приворовывает) на фазу периодически.
uvk2
сообщение 16.3.2013, 23:42
Пользователь №: 24058
" разница токов вход выход"
Как это вообще может быть, разный ток в последовательной цепи? У счетчика в качестве токового элемента шунт или ТТ?
yuoras
сообщение 17.3.2013, 2:15
Из: Украина
Что то я тоже склоняюсь , что 0 ещё не отгорел , но уже на соплях!!.Вполне возможно , что в самом счётчике (прям внутри счётчика , на клеммах плохой контакт или с шунтом).
Но очень странно , что с двумя счётчиками такая же проблема!!!
Сообщение отредактировал yuoras - 17.3.2013, 2:20
ЛЕША
сообщение 17.3.2013, 7:29
Пользователь №: 14498
А новый счётчик тоже "НЕВА-103"?
сообщение 17.3.2013, 8:05
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Отключить фазный автомат и замерить клещами ток в нулевом проводнике. Возможны блуждающие токи.
Отключаем чем? Если двухполюсным автоматом на вводе, то может быть.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.3.2013, 8:11
сообщение 17.3.2013, 10:30
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_Николай_*_*)
...мерю ток на входе и на выходе ,разница 2а,отключаю нагрузку,ток 0...
Выполни те же измерения, но не возле счётчика, а на некотором расстоянии (скажем полметра-метр), если есть такая возможность. Если нет такой возможности, тогда создай искусственно....
Сунцов Денис
сообщение 18.3.2013, 8:39
Может где-то само появилось? Нужно проверить изоляцию проводки относительно земли
Случай со счетчиком 1 в 1 напоминает случай из моей практики- дачный поселок, 1-ф потребитель в конце линии. Стоял электродный котел, на корпусе ноль и заземление. Повторное заземление на на последней опоре сгнило, ток в нуле через счетчик (автомата в 0 не было) достигал 40 А при 7-10 в фазном. Сгорело 2 счетчика, воняла проводка.
После ремонта повторного заземления на опоре (забили 2 арматуры по 1,5 м) ток в нуле стал почти равным фазному.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 18.3.2013, 8:40
сообщение 18.3.2013, 12:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Насколько помню, корпус электродного котла не заземляется, а изолируется.
Сунцов Денис
сообщение 18.3.2013, 13:53
Это как не заземляется? если электрод один (фаза) - а второй корпус
yuoras
сообщение 18.3.2013, 17:09
Из: Украина
В паспорт любого электродного котла посмотри!!!
сообщение 18.3.2013, 21:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
7.1.4. Котлы напряжением до 1 кВ следует подключать:
с неизолированным (зануленным) корпусом - к отдельному или
разделительному трансформатору; допускается подключение к общей
сети с заземленной нейтралью;
с неизолированным (заземленным) корпусом - к сети с
изолированной нейтралью;
с изолированным корпусом - к общей сети с заземленной или
изолированной нейтралью; допускается подключение к отдельному или
разделительному трансформатору.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16704
Сообщение отредактировал Roman D - 18.3.2013, 21:08
yuoras
сообщение 19.3.2013, 0:17
Из: Украина
Сам вопрос #7 Вашей ссылки, где указанно "На даче установлен 1-ф электродый котел, корпус котла заземлен."
Читаем сообщение Вашей темы #29.
Проблема явно не в заземлении , ДА?
Как уже выше сказано в этой теме и в приведённой Вами ,проблема в нуле.
Уверен , нужно провести замер сопротивления петли "Фаза-Ноль"
сообщение 19.3.2013, 20:49
Сообщение #19
Привет всем,фокусы со вторым счётчиком(тоже такой)проявляются периодически причём скидываю отходящие с автоматов и гружу плазму 200вт ,счётчик греется.В субботу вызвал аварийку,приехали двое,потом ещё двое,мерили тоже что и я но сказали что понять не могут что это и это проблемы мои и энергосбыта,всем понятно что не счётчик т.к.иногда часа 4, 5 всё прекращается,гружу всё что есть 6квт и не пахнет и не греется.А самое интересное что аварийку видел сосед(он до меня запитан с моей фазы)когда уехали начал расспрашивать зачем приезжали,я рассказал. Интересно но с2часов субботы и по сей день всё в порядке.Вопрос что он мог включать,чего особенно не любит ТВ и счётчик?Котёл электродный отпадает,у него газовый.Говорить с ним неполучится он такой, манерный.Завтра энергосбыт приедут парни,я им если сами непоймут,дам наколку .Но что это может быть????????????
сообщение 19.3.2013, 21:31
Сообщение #20
К гадалке на ходить- сосед свой счетчик сматывает. И п.7 тоже в силе
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 15:33
