2 страниц V   1 2 >
Улучшение сельской сети
alexey-lv
сообщение 12.12.2009, 21:24
Из: Львов
Пользователь №: 15919
На дерёвне при сварке сильно просаживается сеть.Сосед сказал что у нас "слабый НОЛЬ".
ВОПРОС: 1.Если сделать мощный контур заземления(например закопать пару рельсов по 2 м.) и Ноль брать оттуда,а фазу из резетки???
2.Если этот Ноль запаралелить с Нулем из розетки то даст ли это эффект и можна ли это вообще???
Мастер Джу
сообщение 13.12.2009, 19:18
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Не поможет,правильней сказать у вас слабая сеть.
Тем более сейчас зимой когда все печки и "козлы" повключали.
Напряжение какое в розетке (сети).
Максимум на что можно-попросить электриков добавить напряжение на тп (если это не сделано).
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.12.2009, 20:40
asverevkin
сообщение 13.12.2009, 19:37
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Цитата(alexey-lv @ 12.12.2009, 22:24) *
ВОПРОС: Если закопать пару рельсов по 2 м. и Ноль брать оттуда,а фазу из резетки???
даст ли это эффект?
Думаю, толку не будет. Пробовал ради эксперимента брать ноль с трубы - скважины (глубина около 10-15 метров), ток стал еще меньше.
сообщение 13.12.2009, 19:51
не ищите себе на заднее место приключений
Мидведь
сообщение 14.12.2009, 1:58
Пользователь №: 15409
Не поможет, так как напряжение в сети слабовато. Попробуйте провод к свар. аппарату потолще и запитаться не от розетки, а от автомата в щитке.
Гость_ZavGar_*
сообщение 17.12.2009, 20:04
Не используйте на слабых сетях сварочные аппараты на 220 вольт, кроме инверторных.
Пройденный этап. Конфликты с соседями могут дойти до мордобоя. Причём, не с теми соседями, с котороыми Вы на одной фазе, а с теми, которые на других. При отгорании нуля у них напряжение может скакнуть до 380-ти.
Сварку на 380 соседи практически не замечают. И сила тока ниже, и ноль остаётся "чистым".
Сунцов Денис
сообщение 18.12.2009, 9:09
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Практический пример.
На даче установлен 1-ф электродый котел, корпус котла заземлен.
Питающая линия - отпайка А16 фаза-ноль 10 пролетов от осн. ствола (А35 от ТП около 500 м)
2 раза подряд выгорает 0 клемма в счетчике.
Меряю ток на вводе: фаза 14 А, ноль 31 А.
ток в нуле периодически изменяется.
Отцепляю от котла контур, токи уравниваются, но так не годится, батареи дерутся.
Что делать?
Монтирую повторное заземление на концевой опоре (4 арматуры по 2 м).
В него пошел ток 15-20 А. На вводе токи почти уравнялись (разница 3-5 А)
Но упало напряжение на вводе еще вольт на 10. (было с вкл. котлом 190-200, стало 180).
majorov
сообщение 18.12.2009, 11:33
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
может фаза ноль перепутаны??
Сунцов Денис
сообщение 18.12.2009, 14:03
Я тоже сначала так думал.
Относительно земли на фазе напряжение плавало от 170 до 260, на нуле не более 80.
Если на контур сажаешь фазу, ток ампер 60 идет. Сопротивление линии очень большое.
В другой деревне, тоже в конце линии, была заявка, что света нет (еле светят лампы), а счетчик быстро крутится. ОВБ приехала, уже в доме изоляцией воняло, было замыкание в сарае, ток КЗ ампер 40-50,
пробка держала.
haramamburu
сообщение 18.12.2009, 17:37
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Классический пример перекоса фаз.
То что без земли бъется котел - не есть гуд: тены бы проверить, иль хотяб питание котла (Ф и 0) поменять.
Что делать?
как вариант - ТТ
Volt380
сообщение 18.12.2009, 18:37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Сунцов Денис @ 18.12.2009, 14:03) *
...уже в доме изоляцией воняло, было замыкание в сарае, ток КЗ ампер 40-50,
пробка держала.
вот так дома и горят...
сообщение 18.12.2009, 19:43
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вообще-то необходимо проверять ноль на ТП, в смысле наличия глухозаземленности.
При достаточной мощности ТП, перепады напряжения на фазах на вводе не должны сильно отличаться.
Сообщение отредактировал gomed12 - 18.12.2009, 19:43
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 18.12.2009, 19:54
Из: Дмитров
"Глухозаземленность" ИХМО доказана ...
Мощность тоже (точнее недостаток)
_Alex_
сообщение 18.12.2009, 20:09
Из: МО
Пользователь №: 13555
По теме: контур не поможет, расширяйте сети, меняйте транс в ТП или варите инвертором.
Сергей ДД
сообщение 19.12.2009, 13:58
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Проблемы между раб нулем в линию и ТП, слабая скрутка(скрутки впринципе запрещены), плохой контакт. Через ваш ноль заземленный на котел, как непонятно, питаются остальные соседи, что подтверждается дальнейшими вашими действиями, по улучшению повторного заземления на концевой опоре. Напряжение на вводе упало, потому что раб ноль улучшился и токи возрасли.
Что делать?
1. Ищите связь ТЭН котла с землей, что то здесь не чисто.
2. Проверять участок Транс ТП - раб ноль в линию, гдето контактик плохой.
Ржаводел
сообщение 19.12.2009, 16:08
Из: S-pils
Пользователь №: 16539
По идее корпус электродного котла должен быть изолирован, а защитный кожух- заземлен.
7.1.4. Котлы напряжением до 1 кВ следует подключать:
с неизолированным (зануленным) корпусом - к отдельному или
разделительному трансформатору; допускается подключение к общей
сети с заземленной нейтралью;
с неизолированным (заземленным) корпусом - к сети с
изолированной нейтралью;
с изолированным корпусом - к общей сети с заземленной или
изолированной нейтралью; допускается подключение к отдельному или
разделительному трансформатору.
7.1.5. Трубопроводы (горячей и холодной воды, паропроводы и
т.п.) котлов с изолированными корпусами должны иметь изолирующие
вставки, которые рекомендуется располагать на вертикальных
участках трубопроводов. Окраска вставок токопроводящими красками
не допускается.
сообщение 19.12.2009, 23:36
Инфа откуда?
тены бы проверить,
А кто вам подсказал такую нелепицу?
В электродном котле в помине нет тЭнов.
С чего начинается...
Или ИМХО все же и применяйте соответствующей интонацией.
Влияние на величину напряжения устройство повторного заземления говорит о том, что не все ладно с глухим заземлением.
Сообщение отредактировал gomed12 - 20.12.2009, 14:00
Скальпель Оккама
Ржаводел
сообщение 20.12.2009, 13:42
Из: S-pils
Интересно было бы узнать:
линейное напряжение;
мощность транса;
сечение линии;
сопротивление контура ТП;
то же для повторного заземления.
Симптомчик (при нормальном линейном напряжении) соответствует повышенному сопротивлению нулевого проводника. Проще: скорее всего, плохой контакт на нулевой шине ТП.
haramamburu
сообщение 20.12.2009, 14:11
Сообщение #19
Из: Дмитров
Цитата(gomed12 @ 19.12.2009, 23:36) *
Это типа из разряда "Чтобы быть чище не обязательно часто мыться ... "?
Инфа откуда?
А то что котел "электродный", действительно проглядел.
Сглаживаюший ток на повторный заземлитель уже говорит о наличии "заземления " на ТП, то что "плохо" с повторными - это другой вопрос
Заодно уж и IT не помешала бы.
Почитайте внимательнее пост №1.
Т.Е. делаем вывод: чтоб 0 не был слабым - надо повторно его заземлять. А в системе IT делаем его толщиной с локоть!
Видимо здесь преобладают глубокие теоретические знания.
сообщение 20.12.2009, 15:17
Сообщение #20
"Сглаживаюший ток" из какой области электротехники?
Приведите соответствующие термины и поговорим...
Т.Е. делаем вывод: чтоб 0 не был слабым - надо повторно его заземлять.А в системе IT делаем его толщиной с локоть
Еще раз не говорите, что проглядели, сперва необходимо выучить матчасть, когда поймете вступать в полемику и давать советы.
К Вашему сожалению в IT нет то чего Вы хотите с "локоть"
Скальпель Оккама
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 14:58
