Светодиодные лампы |
| Гость_Гость_* |
22.9.2014, 11:11
[Судя по описанным выше «симптомам», проблема может заключаться в использовании «трансформаторов», разработанных для галогенных ламп. Специфика таких «трансформаторов» состоит в том, что они имеют ограничение по минимальной нагрузке, например 10W или 20W. При меньших нагрузках возникают нарушения в их работе. Кроме того, LED-лампы рассчитаны на переменное напряжение питания сети 220 В с частотой 50 Гц, а «трансформатор» для галогенной лампы выдаёт переменное напряжение с частотой до 30 000 Гц. (т.е. несоответствие параметров в 600 раз). Для обеспечения корректной работы ламп мы рекомендуем применять стандартные 12-вольтовые источники питания соответствующей мощности из расчета: «мощность лампы помноженная на количество ламп плюс 20%»
22.9.2014, 11:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3346 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Эти лампы 100% питаются постоянкой. А вот почему производители об этом умалчивают непонятно. Пришла вторая партия опять так-же, пока не догадались их от постоянки подключить. Так, что хотите поменять лампы на светодиодные-приобретайте сразу блок питания для них. Производители то знают, а вот продаваны могут и не знать. Род тока всегда указывается на лампочке, а ещё указывается можно регулировать, как сейчас модно говорить "диммируются", или нет. Одинаковые по внешнему виду лампы могут быть предназначены для разных напряжений и рода тока. А так, поддерживаю всех: выходов два, либо менять преобразователи, либо оставлять половину галогенок. Я оставил половину галогенок. Я покупал на Али по доллару за штуку для постоянного тока и переменного тока (DC&AC). -------------------- |
| Гость_Гость_фома_*_* |
16.6.2015, 22:35
Здравствуйте, у меня аналогичная ситуация. Перепробовал всякие эксперименты. В итоге выяснилось, что преобразователю не хватает нагрузки. Минимальная нагрузка у меня должна быть 35V. Проблему временно решил установкой через одну лампу галагенок и светодиодок. Моргать перестали. Теперь ищу, чем заменить эти два преобразователя. О..., только что мысля пришла, повесить все СД на один преобразователь, как раз 40V получиться))) Правда функционал люстры потеряется... Все предельно просто .Напряжение 12 вольт переменного тока-это действующее его значение.Максимальное же значение-16.92 вольта.Вот если запитывать лампочки напряжением постоянного тока,то это должно быть именно 16.92 вольта и ни вольтом меньше.В простейшем драйвере ламп после ограничительного конденсатора стоит диодный мост двухполупериодного выпрямления,а за ним(параллельно) мощный конденсатор для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения,так вот на переменном напряжении 12 вольт этот конденсатор работает в диапазоне 15- 16.5 вольт,то есть заряжается до максимального напряжения сети.Если напряжение меньше,например 12 вольт постоянного тока,то конденсатор не успевает набрать полную емкость и сгладить пульсации,лампы мигают,но видимыми пульсации становятся только после установки нескольких ламп параллельно.Именно поэтому запрещено применение со светодиодными лампами диммеров регулировки яркости освещения.Нужен источник питания постоянного тока 16 вольт или трансформатор переменного тока 220/12 вольт. |
| Гость_Crimeahop_* |
17.7.2016, 22:28
Написал создателю топика в личных сообщениях.
Плиз дайте обратную связь. Заранее благодарен. |
18.7.2016, 0:36
Гостям личные сообщения недоступны.
21.7.2016, 18:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.7.2016 Пользователь №: 49666 |
В потолок поставили 5 светодиодных ламп по 16 диодов каждая, написано: Хамелеон, 220-240 В, 50 Гц, 36 мА и т.д. Поставили месяц назад. Всё было хорошо. Сегодня днём (лампы выключены) одна замигала. Думал что-то в ней пробилось, решил поменять местами с другой. Выкрутил. Как только выкрутил другую, замигали остальные 3. Вкрутил на место вторую лапмочку - всё хорошо. Вкручиваю в её патрон подозрительную - мигает. "Подозрительную" выкрутил, поставил на место вторую. Не мигают. Включил выключатель, горят все 4. Выключаю - мигают все 4 и в разное время постепенно гаснут. Раньше такого не было. Выключатель без неонки и остальные выключатели - тоже. Кто-то что-то дельное может сказать? Если можно ответьте на почту.
Есть одно соображение. В коридоре где стоит выключатель идёт ремонт, вчера там было очень сыро. Может ли так повлиять сырость. Неонка даёт такую утечку, потребляя ток в несколько мкА, поэтому лампы мигают, а сырость может дать? Сообщение отредактировал Игорь Георгиевич - 21.7.2016, 19:14 |
21.7.2016, 19:42
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А если зашунтировать лампы резистором в десяток-другой килоом?
Сообщение отредактировал Roman D - 21.7.2016, 19:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Игорь Георгиевич_* |
21.7.2016, 21:02
Была мысль поставить параллельно лампу накаливания Ватт на 60, но пока мысль остаётся мыслью...
21.7.2016, 21:06
[quote name='Игорь Георгиевич' date='21.7.2016, 21:02' post='435381']
Была мысль поставить параллельно лампу накаливания Ватт на 60, но пока мысль остаётся мыслью... Вот сейчас горели часа два, выключил, а мигают уже минут 15. Придётся на ночь выкрутить все 4. |
21.7.2016, 22:33
Помнится, собирал освещение коридора из десятка СД ламп. Вкрутил первую - заморгала; вторую-уже чуть пореже... к шестой - уже совсем незаметно. Когда вкрутил все - эффект прекратился. Думаю, даже лампочка накаливания от холодильника, включенная параллельно, прекратит эффект начисто.
Там внутре лампочки - диодный мостик и кондёр, а дальше - светодиоды. Кондёр тихо заряжается от наведёнки и прочих паразитных токов; а как напряжение заползает в вертикальную часть ветки вольтамперной характеристики СД - они загораются и разряжают кондёр. Всё сначала. Просто не надо давать кондёру заряжяться. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.7.2016, 10:04
Сегодня утром всё таки реализовал задуманное. На место одной из светодиодных ламп (той самой, подозрительной, хотя, думаю, всё равно, в какой патрон было вкручивать) поставил обычную накаливания на 60 Вт и мигать остальные лампы перестали. Включено - светят, выключено - нет. Без миганий. Вопрос решился, но загадка осталась нерешённой - каким образом могли мигать LED-лампы подключённые к ОДНОМУ, пусть и фазному, проводу???
Вчера вечером, когда лампы мигали, вскрыл выключатель и замерил напряжение на разомкнутых контактах - 139 В, вместо 220... |
22.7.2016, 10:14
1. почему моргают лампы на пальцах объяснил Роман
2. проведённые измерения напряжения мультиком не имеют никакого смысла 3. способы устранения мигания КЛЛ и СД рассмотрены на форуме (см. быстрые ссылки по форуму или в поиск) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 19:51 |
