Подсоединение электросчетчика , Подсоединение вводного нулевого провода
ba1954
сообщение 24.2.2013, 13:34
Пользователь №: 5132
Добрый день!
Всех Защитников Отечества с пршедшим праздником!
Я всегда считал, что вводной нулевой провод должен сперва подсоединяться к одному из выводов нулевой шины счетчика, а со вторго вывода через нулевую шину к потребителю. Но вот столкнулся с другим вариантом подключения. Вводной нулевой провод подсоединяется к нулевой шине, а потом два провода от не соединяются с двумя нулевыми выводами счетчика. Потребители запитываются также как и в первом случае от нулевой шины. В чем разница и есть ли она ввообще. Если есть разница, то какие приемущества одного способа перед другим.
Заранее благодарен за ответ.
С уважением,
Александр
Сообщений в этой теме
- ba1954   Подсоединение электросчетчика   24.2.2013, 13:34
- - Volt380   Цитата(ba1954 @ 24.2.2013, 13:34) Вводной...   24.2.2013, 13:41
- - shpinel   Конечно, напортачено. Тот вариант, который Вы счит...   24.2.2013, 13:51
- - azaxratan   есть 3 фазные счетчики с одной клемой для ноля. в ...   24.2.2013, 14:10
- - Гость сочувствующий   "Ноль" в электросчётчике нужен для питан...   24.2.2013, 14:34
- - protector   В системе ТN-С ноль всегда приходит на шину, а уже...   24.2.2013, 16:01
- - Rockets   В системах TN-C-S, шинка на которой PEN проводник ...   24.2.2013, 16:16
- - Nord   Найдите ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ...   24.2.2013, 19:22
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Так что на элек...   24.2.2013, 22:14
|- - Volt380   Цитата(Rezo @ 24.2.2013, 23:14) Видали мы...   25.2.2013, 7:59
- - Rezo   Цитата(Volt380)не понял? что имеете ввиду? в чём я...   25.2.2013, 9:15
|- - Volt380   Цитата(Rezo @ 25.2.2013, 10:15) Теперь я ...   26.2.2013, 21:56
|- - Гость сочувствующий   Две правые клеммы клеммной коробки электросчётчика...   27.2.2013, 4:55
- - protector   Теперь я ничего не понял. О каком 'одном прово...   25.2.2013, 11:54
- - Rezo   Цитата(protector)О каком 'одном проводе' и...   25.2.2013, 16:51
|- - azaxratan   Цитата(Rezo @ 25.2.2013, 16:51) Парни...   25.2.2013, 17:36
- - protector   В большинстве щитов пломбируется дверца, за которо...   25.2.2013, 18:21
- - Rezo   ЦитатаСовершенно непонятно, почему учет уменьшится...   25.2.2013, 20:37
|- - protector   Цитата(Rezo @ 25.2.2013, 21:37) Потому чт...   25.2.2013, 22:17
|- - protector   Цитата(Rezo @ 25.2.2013, 21:37) Поэтому п...   25.2.2013, 22:49
- - Rezo   ЦитатаЯ так понимаю, что Вы, подумавши головой, мо...   25.2.2013, 22:21
- - с2н5он   трехфазнику транс-ого включения это абсолютно по б...   25.2.2013, 22:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 25.2.2013, 22:23) трехфаз...   27.2.2013, 7:32
- - Rezo   ЦитатаНе понял, что запрещено? Описывать и делитьс...   25.2.2013, 23:33
- - protector   Никто никого не толкает на воровство во-первых. И ...   26.2.2013, 0:33
- - Rezo   ЦитатаТем не менее такой поступок(доказывать свою ...   26.2.2013, 1:41
- - с2н5он   речь немного о другом, о схеме подключения, если н...   27.2.2013, 7:53
|- - Rezo   Цитата(с2н5он @ 27.2.2013, 5:53) речь нем...   27.2.2013, 10:03
|- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 27.2.2013, 11:03) по левой ...   27.2.2013, 13:16
- - Volt380   электросбыт просто не примет такую схему, потому ч...   27.2.2013, 9:12
- - Гость сочувствующий   Вопрос возможности хищения электроэнергии я не рас...   27.2.2013, 10:53
|- - savelij®   Просто для справки. ЦитатаСчетчики электрической э...   27.2.2013, 13:44
- - azaxratan   вот сегодня в магазе. оказывается производитель и...   27.2.2013, 15:22
- - Rezo   Цитата(savelij®)...что обеспечивает защиту от хище...   27.2.2013, 15:38
|- - protector   Цитата(Rezo @ 27.2.2013, 16:38) И что зде...   27.2.2013, 15:47
|- - azaxratan   Цитата(Rezo @ 27.2.2013, 15:38) Сами-то р...   27.2.2013, 15:56
- - savelij®   И что удивительно... Трёхфазный счётчик будет счит...   27.2.2013, 16:14
- - azaxratan   предлагаю поспорить о токах. все понимают, что даж...   27.2.2013, 16:31
- - haramamburu   И всеже по первому посту ТС: Цитата(ba1954 ...   27.2.2013, 16:52
- - Rezo   Цитата(haramamburu)Имхо тут непонятки самого ТС.. ...   27.2.2013, 20:49
- - Гость   Сегтдня вот тоже озадачился таким вопросом. Счетчи...   24.12.2013, 13:58
- - Сергей ДД   ПУ Меркурий -230-2 (счетчик 3х фазный) с двумя нул...   24.12.2013, 14:46
|- - ZavGar   Цитата(Сергей ДД @ 24.12.2013, 14:46) ПУ ...   26.12.2013, 17:39
|- - Rezo   Цитата(Сергей ДД @ 24.12.2013, 11:46) ПУ ...   26.12.2013, 19:15
- - Работник   ЦитатаСчетчик трехфазник, дженераль электрик, един...   24.12.2013, 16:25
|- - Сергей ДД   Цитата(Работник @ 24.12.2013, 16:25) Ну е...   25.12.2013, 9:58
- - Работник   ЦитатаА может потребовать обоснованный письменный ...   25.12.2013, 10:16
|- - Сергей ДД   Цитата(Работник @ 25.12.2013, 10:16) Коне...   25.12.2013, 19:45
- - Alexdovgal   У меня с завода приходили щиты ГРЩ ,где нулевой пр...   26.12.2013, 18:44
- - Сергей ДД   Если хочет СО пломбировать ноль, на шинке, пожалуй...   26.12.2013, 23:50
|- - ZavGar   Цитата(Сергей ДД @ 26.12.2013, 23:50) Есл...   27.12.2013, 8:49
- - Rezo   Цитата(Гость_ZavGar_*)В счётчик входят и выходят ф...   27.12.2013, 10:44
|- - ZavGar   Цитата(Rezo @ 27.12.2013, 10:44) Я бы на ...   27.12.2013, 14:10
- - Rezo   Цитата(Гость_ZavGar_*)Может быть, я "криво...   27.12.2013, 15:11
|- - ZavGar   Цитата(Rezo @ 27.12.2013, 15:11) Всё прав...   27.12.2013, 18:00
- - moshkarow   RE: Подсоединение электросчетчика   27.12.2013, 18:37
- - Rezo   Цитата(Гость_ZavGar_*) Цитата(Rezo @ 27.12.2013, 1...   27.12.2013, 21:51
- - ctc   Только так,а не иначе.)))   27.12.2013, 22:04
- - Работник   ЦитатаНоль должен заводиться непосредственно! ...   30.12.2013, 9:57
- - Rezo   Цитата(Работник)Цитата: Rezo Ноль должен заводитьс...   30.12.2013, 18:36
- - protector   Rеzo, а как подключить счетчик с дифференциальным ...   30.12.2013, 20:07
- - Rezo   А что именно Вас смущает? И что специфического гов...   30.12.2013, 20:21
|- - protector   Цитата(Rezo @ 30.12.2013, 21:21) А что им...   30.12.2013, 20:55
- - Roman D   Точно так же красным светодиодом счетчик отреагиру...   30.12.2013, 21:02
- - protector   Вот именно потому эти счетчики и разработаны. И пл...   30.12.2013, 21:23
- - Rezo   Цитата(protector)Цитата(Rezo @ 30.12.2013, 21:21) ...   31.12.2013, 0:16
- - protector   Станный вопрос. Не согласен конечно с непосредстве...   31.12.2013, 10:01
- - Rezo   Извините, но это не мой, а Ваш вопрос был странным...   31.12.2013, 10:55
- - protector   Господин Rеzо, в этой теме большинство говорит ско...   31.12.2013, 11:55
- - Rezo   Цитата(protector)С наступающим. Спасибо! Цитат...   31.12.2013, 14:05
|- - protector   Цитата(Rezo @ 31.12.2013, 15:05) Спасибо...   31.12.2013, 14:45
- - Rezo   А кто сказал, что ящик должен быть в обязательном ...   31.12.2013, 15:10
|- - protector   Цитата(Rezo @ 31.12.2013, 16:10) В настоя...   31.12.2013, 19:12
- - Сергей ДД   Если пломбировать ящик, то ППР пусть проводит кто ...   31.12.2013, 16:18
- - Сунцов Денис   Для нового 3-х фазного потребителя всегда есть про...   31.12.2013, 19:53
|- - Сергей ДД   Цитата(Сунцов Денис @ 31.12.2013, 20:53) ...   1.1.2014, 19:23
- - Rezo   Цитата(Сергей ДД)Может достаточно фразы - "ПУ...   2.1.2014, 15:04
|- - Sokoloff79   Цитата(Rezo @ 2.1.2014, 16:04) Ничто не с...   9.1.2014, 18:47
- - Работник   ЦитатаЕслисуществуют такие проекты, то они не корр...   9.1.2014, 9:13
- - Rezo   ЦитатаПо поводу схемы. Шины РЕN я не вижу на ней. ...   9.1.2014, 14:59
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 9.1.2014, 14:59) Если есть ...   9.1.2014, 18:15
- - Работник   ЦитатаА о чём там говориь? Если есть конкретный во...   10.1.2014, 7:50
|- - Олега   Цитата(Работник @ 10.1.2014, 7:50) Был от...   10.1.2014, 22:53
- - Sokoloff79   Rezo, из сообщений по данному форуму я не сомневаю...   10.1.2014, 19:52
- - Rezo   Цитата(Sokoloff79)Только договоримся - вопрос ...   11.1.2014, 1:35
|- - Sokoloff79   Цитата(Rezo @ 11.1.2014, 2:35) И это разд...   11.1.2014, 22:13
- - Rezo   Сколько же у Вас ненависти и сарказма - ужас! ...   12.1.2014, 1:17
|- - ZavGar   Цитата(Rezo @ 12.1.2014, 1:17) Вот эта сх...   12.1.2014, 16:17
||- - protector   Цитата(ZavGar @ 12.1.2014, 17:17) а если ...   12.1.2014, 16:53
|- - Сергей ДД   Цитата(Rezo @ 12.1.2014, 2:17) Вот эта сх...   12.1.2014, 17:59
||- - protector   Цитата(Сергей ДД @ 12.1.2014, 18:59) А уч...   12.1.2014, 18:59
|- - Sokoloff79   Здравствуйте, коллеги. Некоторое время отсутствова...   23.1.2014, 19:11
- - Rezo   Цитата(Сергей ДД)Подскажите, как по вашей универса...   12.1.2014, 22:31
|- - Сергей ДД   Цитата(Rezo @ 12.1.2014, 23:31) А в чём к...   13.1.2014, 22:47
|- - Rezo   Цитата(Сергей ДД @ 13.1.2014, 20:47) Проб...   14.1.2014, 5:52
|- - Сергей ДД   Цитата(Rezo @ 14.1.2014, 6:52) А пятипров...   14.1.2014, 9:32
- - Сергей ДД   Инструкция завода изготовителя, схема непосредстве...   14.1.2014, 10:52
- - Rezo   Цитата(Сергей ДД)Завод изготовитель в инструкции п...   14.1.2014, 18:42
- - Сергей ДД   Интересно, что имел производитель в обозначении ...   14.1.2014, 19:13
- - Rezo   Конечно же ноль! Разве из схемы это не видно? ...   14.1.2014, 21:35
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 16:17
