2 страниц V   1 2 >
Теплопроводящие изоляционные материалы , Все что хорошо проводит тепло и не проводит электричество.
KLIM
сообщение 3.2.2009, 14:58
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Есть вопрос/предложение.
Давича по службе пришлось думать как технологично изолировать транзисторы от радиатора с безопасностью для человека от пробоя напряжением.
Есть керамика оксид алюминия, толщиной 1мм, хорошо но дорого.
Были предложения с телевизоров с блока сведения лучей использовать высоковольтный переменник, у него основание керамика из оксида алюминия - тоже хорошо но не технологично, хотя для самоделов - самое оно. Но теплопроводность к примеру для косарика - нехватает. Транзисторы от перегрева стреляют, несразу, минут через 10 на токе 160А в балласте.
Если прикрутить на пиляный радиатор напрямую - работают. 160А 20 минут прогона при температуре 15 градусов за бортом, радиаторы доходят до 80 градусов и практически стоят на этой отметке.
Номакон - уже обсуждался - лажа полная.
Оксид беррилия - сильно дорого. Разюрюсь на одном беррилии.
Есть еще Полиимидная пленка 0.1мм, кто нибудь её пользовал?
Есть ли еще какие варианты?
И еще вопрос - никто не пробовал нейтральным силиконом промазывать трансы при намотке? Теплопроводность и электроизоляция нормально. Люди высоковольтные трансы замуровывают в силикон. Интересно как к ВЧ полям он относится, саморазогрева небудет?
Basill
сообщение 3.2.2009, 19:51
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Старая-добрая слюда. Стоит копейки. Я делал как советовали на форумах: транзистор-паста-толстая медь-паста-слюда-паста-алюминиевый радиатор. Но это геморойно и нетехнологично. Думаю, пилить радиаторы было бы лучше в плане теплообмена (так многие делают, как я тут читал), но я не рискнул делать у себя в аппарате набор массивных 300-вольтовых антенн. И конечно, это не пригодно для серийного конструирования.
Если интерес профессиональный, можно посмотреть на фирменные публикации, например:Эластичные изолирующие термопроводные материалы
Или вот, из одной статьи в серьёзном журнале:
zas-65
сообщение 3.2.2009, 23:05
Пользователь №: 10011
Klim хорошо дёшево не бывает.Пилить пилить пилить,слюда,керамика итд, только эксперемент помогет во как.
KLIM
сообщение 4.2.2009, 9:21
Basill
Спасибо. Нитрид алюминия рулит. Уже написал письмецо представителям на Украине. Жду ответ.
Интерес действительно проффесиональный. Пилить для серии - некатит, с аппаратом люди будут работать.
По поводу дешивизны - никто и не говорит чтоб совсем дешево, но при цене 15грн за кусочек беррилия под транзистор... та и ладно эти 15грн, был бы он свободно доставаем... а так только с Москвы, или Грузия вроде... ближе нет.
Сообщение отредактировал KLIM - 4.2.2009, 9:22
KLIM
сообщение 4.2.2009, 11:58
Провел эксперимент Номакон, Полиимидная пленка 0.1мм, Оксид алюминия 1.00мм.
Полупроводник (полевик IRFP460) крепится поочереди через указанные изоляторы, и термопасту. Нагружается примерно на 100 ватт по теплу. Охладитель - комповый радиатор с медной вставкой без вентилятора.
Температура контролируется на радиаторе и при достижении 40 градусов на радиаторе измерение переводится на термопару соедененную с металлическим основанием транзистора.
Результаты - Номакон - 40 градусов на радиаторе, 75 градусов - основание транзистора.
Полиимидная пленка - 40/60 градусов.
Оксид алюминия - 40/50 градусов.
Вот такие пироги. Может кому данные будут интересны. Номакон в очередной раз доказал что это просто тряпка.
Жду ответа по Нитриду алюминия. Судя по документации теплопроводность на равне с беррилием а цена на пол порядка дешевле.
yjriy
сообщение 5.2.2009, 0:37
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Получается что для правильного конструирования по всем нормам нужна двойная изоляция, и без изолирующих прокладок под ключами не обойтись. С диодами пофигу, там гальваническая развязка и напруга небольшая.
Вопрос?
Неизвестно еще что дешевле и надежнее : дорогие и дефицитные прокладки под двумя ключами или четыре спаренных ключа с дешевыми и дармовыми прокладками (полимид нормально работает).
Я склоняюсь ко второму варианту.
Сообщение отредактировал yjriy - 17.3.2009, 1:14
KLIM
сообщение 5.2.2009, 8:38
Я теперь подумываю поставить по два вармспида помельчее, два корпуса - тепло легче снять, да и перегрузочная способность повыше вроде как. По цене примерно как одинаковые (сравнивал PD1 и беррилий с 2 х 50W и оксид люминия 1мм), но по доставаемости полтинники с люминием намного легче заказать и доставить. К тому же если верить хвалилкам то 50W относятся к тому же классу что и PD1, вообщем соберу, обкатаю и посмотрим.
Wiew
сообщение 5.2.2009, 12:52
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Во, во... не зря Ченг Лао Ву из провинции Чжэцзян свои сварочники клепает по такой же методе, и весьма в этом преуспевает! icon_biggrin.gif
На радио:
Мы такой не знаем
сообщение 5.2.2009, 13:15
А на Вашей фотке вроде номакон, а не полиимид. И работает, как я понял.
Значит спаренные ключи+медь работают и с номаконом, и с полиимидом?
yjriy
сообщение 5.2.2009, 15:20
Из: Харьков
Там стоит номакон, но под ним медный лист притертый и через пасту на основной люминивый притертый могучий радиатор. Хотя недавно прикупил на базаре полимид вражеский в рулоне на липкой основе, как изолента (можно медь намоточную изолировать, 10 гривасов маленький моток, 40 большой. Продается токо у одного дяди (у остальных нету каналов стырить) icon_biggrin.gif . А транзисторы изначально на медных фрезерованных 3-х мм прокладках.
Сообщение отредактировал yjriy - 17.3.2009, 1:15
Andrey59
сообщение 5.2.2009, 17:14
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Вдруг случайно это кому пригодится http://www.interlink.dp.ua/
ERGOM-электротехнические материалы-химия для электротехники
KLIM
сообщение 6.2.2009, 14:23
Вообщем с полиимидом определился. При желании можно поставить вместо номакона, если на номаконе у народа резонансник работает то на полиимиде просто обязан, одно НО чистая паста и аккуратность монтажа. Для косарика явно негодится. Зато обмотки транса им обрабатывать - засмотришся. Транс до 150 градусов загнать легко можна и за счет более тонкой обмотки экономия на меди.
Сейчас паралелю ключи 4PC50W и оксид люминия 0.86мм заказал. Поробую выйти на 75кГц на этих ключах.
AlexxxV
сообщение 7.2.2009, 23:12
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
При разборке связевых блоков питания от SIEMENS обратил внимание, что большинство высоковольтных транзисторов и диодов сидят на общем радиаторе через конверты из материала похожий на резину.....судя по всему похожий на НОМАКОН, но явно импортный....потому что дата блоков - годов так 1996-1999, когда НОМАКОНа впомине то и небыло.....и блоки то работали нормально..... тама и 310VDC и IRF и BYT силовые диоды....управа на 3856 и драйвера 2110....трансы ETD49-55...может попробовать эти конверты? кто сталкивался с ними, будет толк?
Также ни один из транзисторов и диодов в них не прижаты к радиатору через дырку болтом, а прижаты пластиной через конверт...
может это и есть спасение от пробоев и перегревов?
Сообщение отредактировал AlexxxV - 7.2.2009, 23:16
Levs
сообщение 8.2.2009, 11:45
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Им действительно удобно изолировать намоточные голые провода ? Cкажем монтажный в ПВХ изоляции, снимаем эту самую ПВХ , обматываем полимидом и мотаем первичку транса? Очень кстати - с одинарным цельным или шинкой очень неудобно, выводы жёсткие, а монтажный гибкий и доступен на любом рынке.
Вот только вопрос изоляции смущал. Есть правда лакоткань в наличии, но если полимид лучше, то это меняет справу icon_biggrin.gif
Yjriy, прошу прощения за мою безграничную наглость, но нельзя ли попросить у вас помощи в приобретении этого самого полимида, у того самого дяди и передачи (Автолюксом,Ночным экспрессом,САТ , проводниками ж/д или водилами автобуса) в Одессу? Пару рулончиков по 40грн и штуки 4-6 по 10грн.
Оплата любым удобным для вас способом. Был бы вам очень признателен.
С уважением, Александр.
Сообщение отредактировал Levs - 8.2.2009, 14:56
yjriy
сообщение 9.2.2009, 23:30
Из: Харьков
Не вопрос, помогу. Напиши в личку , я тебе телефон скину, обсудим.
KLIM
сообщение 13.2.2009, 11:43
А у кого случаем не завалялось данных на поликор и коррунд? Интересует пробой и теплопроводность Вт/м.К (С).
витя
сообщение 27.2.2009, 12:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
KLIM. Мой косой на PC50W у товарища 54кГц изоляция слюда 2й год пашет, вылетал мостик остальное пока нормально.
spesso
сообщение 27.2.2009, 18:46
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Гугл всё знает.
Поликор - оксид алюминия (глинозем) Al2O3. Встречается в природе в виде корунда и различных его разновидностей: лейкосапфира, сапфира, рубина, восточного топаза, аметиста, изумруда. Гранецентрированные кубические кристаллы. tпл=2072°С [1], tкип=225°С, плотность равна 3,5 г/см3, теплопроводностью 24-26 Вт/кв. м*К, плотность составляет 3700 кг/ кв. м, диэлектрическая проницаемость - 9,2+0,2.[2]. Мало растворим в воде, растворяется в кислотах и щелочах. Гигроскопичен. Получают сжиганием металлического алюминия или прокаливанием гидроксида алюминия. Применяют для получения огнеупорных масс, в изготовлении цемента для пломбирования зубов. Корунд (природный и искусственный) используется как абразивный материал полировочных и шлифовальных дисков. Искусственные рубины применяют в квантовой электронике, в часовой промышленности, в качестве материала для подшипников машин.
dark_owl
сообщение 1.3.2009, 13:07
Сообщение #19
Из: Средний урал
Пользователь №: 11921
Возможно подойдет термоленка из блока закрепления (печки) лазерных принтеров-копиров.
Температуру держит приличную, градусов 250... Только вот как с электрической прочностью ?
Цитата с radiohobby
"Идея попробовать термопленку уже посещала меня раньше, но померяв ее сопротивление был вынужден отказаться от этой затеи. (200 ком и меньше) Сейчас опять померял сопротивление десятка разных еще не выброшенных. Каково же было мое удивление - нашлась таки одна у которой с этим было все нормально. По внешнему виду не сильно отличается от остальных. Мерял мегером на 500 в. Полная бесконечность."
Что скажут спецы ?
KLIM
сообщение 2.3.2009, 10:28
Сообщение #20
Полиимидная пленка будет получше термопленки с принтеров, я с ней когдато работал часто по принтерам... ненравится с ней эта затея.
Вообщем я достал таки на Украине беррилий и оксид алюминия. Цены ну немного кусаются но терпимо. Подробности выложу на барахолке.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 8:02
