Гул в динамиках колонок при подключении евровилки
Sergio55
сообщение 10.2.2013, 20:12
Пользователь №: 30752
Здравтвуйте, если в двух словах описать проблему то при подключении евровилки от компьютера или источника бесперебойного питания в колонках появляется гул. Если все отключено то тишиа только небольшое шипение и то различимое если поднести ухо вплотную к динамику.
А если подробно, собрал новый компьютер, купил еще один ИБП, стойски с колонками пришлось немного подвинуть сантиметров на 30. Если подключать евровилку в розетки в правой стенке идет сильный гул, причем пробовал оба компа и блока ИБП, если небольшие вилки типа телефонных то все нормально, если подключать через удлинитль с противоположной стены то гул тоже начинается но заметно тише (в разы) но на слух можно определить особенно в момент включения. Сегодня попробую подвигать колонки и включать усилитель в разные розетки и переворачивать вилку усилителя в общем разные комбинации. Но вобще эффект непонятый! Что это может быть и как лечится, я в электрике не силен поэтому не знаю на что тут думать?
Как вариант сначала думал что пыль за несколько лет залезла внутрь усилителя, он бывает сам иногда гудит немножко а кышка у него вся в дырочку и туда пыль падает, возможно на днях продую его пылесосом или сжатым воздухом. Но почему такая реакци на подключение вилки в розетку непонятно, сегодня попробую просто провод подключить отключеный от блока питания компа.
Еще забыл, если подключить ИБП а от него питаются телефон, ротер, компьютер, то гул становиться разночастотный (((
Сообщений в этой теме
- Sergio55   Гул в динамиках колонок при подключении евровилки   10.2.2013, 20:12
- - uvk2   Я правильно понял, что у вас активные колонки, а и...   10.2.2013, 21:04
- - Sergio55   Попробую все подробно описать. Итак, комната, две ...   10.2.2013, 22:50
- - uvk2   Цитатаотсоединил все провода от компа потом по одн...   11.2.2013, 21:11
- - Roman D   Совершенно не очевидно, подключен ли заземляющий к...   11.2.2013, 21:38
- - uvk2   Здесь была уже аналогичная тема. Выяснилось, что п...   11.2.2013, 22:13
|- - Roman D   Цитата(uvk2 @ 11.2.2013, 21:13) Не исключ...   11.2.2013, 22:21
- - Sergio55   А откуда может браться ток когда я полностью отклю...   11.2.2013, 23:58
|- - Roman D   Цитата(Sergio55 @ 11.2.2013, 22:58) может...   12.2.2013, 0:20
- - Sergio55   Сегодня утром продолжил эсперимент, а теперь самое...   12.2.2013, 13:22
- - Roman D   Все заземления должны сходится в одной точке, и эт...   12.2.2013, 13:41
- - Sergio55   Посмотрите я еще много к предыдущему сообщению доп...   12.2.2013, 13:46
- - Roman D   Есть определенная терминология описания посторонни...   12.2.2013, 14:09
- - Sergio55   У меня фон, как вы сказали 50-100 герц, плюс еще б...   12.2.2013, 16:59
|- - Roman D   Цитата(Sergio55 @ 12.2.2013, 15:59) А вот...   12.2.2013, 19:50
- - Сергей Г   Если дома есть тесте и пробник, то: 1. Определите ...   13.2.2013, 19:31
|- - Лесов   Цитата(Сергей Г @ 13.2.2013, 19:31) Если ...   28.11.2025, 15:48
- - uvk2   Еще померяйте напряжение между "торчащими заг...   13.2.2013, 23:01
- - Zifrius   Могу сказать следующие, БП компьютера является ист...   28.9.2013, 17:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Zifrius @ 28.9.2013, 17:59) Могу с...   28.9.2013, 20:54
- - Shura_with_KINEF   RE: Гул в динамиках колонок при подключении евровилки   28.11.2025, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 4:05
