ток двухфазного к.з. , вопрос
fry
сообщение 3.10.2007, 20:02
Пользователь №: 9541
Уважаемые есть формула для определения токов двухфазного к.з. там присутствуют велечины которые меня интересуют это ,активное и индуктивное сопротивление высоковольтной распределительной сети, а так же трансформатора и кабеля подскажите это табличные данные или их можно расчетать вобщем хотелось бы получить эти значения или хотя бы как их найти.С уважением Игорь.
сообщение 6.10.2007, 21:44
Я ,к своему сожалегнию подзабыл все формулы,но Активное и индуктивное сопротивление зависит от того чем выполнена сеть .В справочниках дается удельное активное ,индуктивное и емкостное сопротивление провода,кабеля.Реальное сопротивление вычисляется исходя из этих данных.Сопротиаление трансформатора вычисляется исходя из схемы замещения, но не углубляясь в подробности я всегда принимал его за единицу .
сообщение 6.10.2007, 21:54
индуктивное сопротивление-Х=2wl*пи емкостное сопротивление Хс=1/2wc*пи
сообщение 7.10.2007, 13:33
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Все значения сопротивлений являются паспортными данными.
Перечислите, что Вам нужно, постараемся помочь.
Скальпель Оккама
Tchernishev
сообщение 8.10.2007, 9:30
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Для высоковольной распределительной сети (как я понимаю 110 кВ) емкосное сопротивление не учитывается, расчёт ведётся на основе изображений величин (если нужно найти полный ток) или же просто по величинам (если требуется найти периодическую составляющую тока). Составляются схемы прямой, обратной и нулевой последовательности, далее делается составление комплексной схемы замещения, по которой находится ток КЗ. Дело довольно трудоёмкое, парой формул тут не обойдёшься. Но можно посчитать и на моделях в симулинке или псате. В них тоже надо разобраться.
Книжка - Ульянов. Электромагнитные переходные процессы в электросистемах. Правда книжка мутная...
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Гость_mak_*
сообщение 18.10.2007, 11:11
Смотрите по сетям до 1000 В ГОСТ 28249-93 Расчёт токов КЗ,, выше 1000 В РД 153-34.0-20.527-98 РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. В РД до 1000 В в формулах есть ошибки, поэтому лучше пользоваться ГОСТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 10:22
