Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
21.4.2017, 5:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.12.2011 Пользователь №: 25428 |
21.4.2017, 6:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 |
Ток КЗ за 200 А. а вот сварочный ток остался на том-же уровне. Приблизительно знаю куда рыть дальше, чтоб поднять его хотя-бы до 150 А. Больше мне не надо. Судя по видео - ток кз у тебя в два раза привышает ток рабочий ,такое вижу впервые . может ты чего не так меряеш ? |
21.4.2017, 11:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
класс.хотел посмотреть схемку(и как бланкируем дырку)
22.4.2017, 4:36
avloziitski, спасибо. Схему PSP видел, но как-то не обратил внимания на эту часть схемы. Свою первую управу делал на КА7552, так она пищала на все лады. Я подумал что это самовозбуд и отказался от нее. На 3845 не стал пробовать так-как пришла мысль сделать вообще без шим контроллера, сразу на драйвере. Но что-то в ней не так, ибо стрельнула, после 5 электродов.
24.4.2017, 7:52
вот почему и происходит писк.В схеме п.а сигнал с дырки сравнивают с опорой и она не работает если нет насыщения материала.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.4.2017, 7:55 |
24.4.2017, 10:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
24.4.2017, 10:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
здраствуйте а можно взглянуть на схему полностью? Конечно можно, она лежит на 27стр. этой ветки: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=386172 |
29.4.2017, 17:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
Не знаю куда приткнуть ну пусть тут будет , рукодельники осциллятор сделали из подручных железок . Если уже было - не видел извиняйте ))
http://www.cnczone.com/forums/welding-braz...-welder-11.html -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
29.4.2017, 18:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Не знаю куда приткнуть ну пусть тут будет Да тут тем по осцилляторам много-просто искать нужно http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=518 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=52401 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19720 И еще имеется пару тем-ищите |
29.4.2017, 19:01
Я просто про вариант исполнения , вот и сюда и тиснул , именно как кишки ))
15.5.2017, 7:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Времени в обрез, но наскоками рыл схему данного сверкальника. Вернул номиналы деталей как по мульке PSP и ток сварки стал 140-150 ампер. Больше рыть не хочу, жалко печать. Да и не надо мне это.
Может PSP скажет каков ток у него получился с удлинителем. Если что, общее сопротивление удлинителя 4 ома. |
15.5.2017, 18:26
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Вроде методика настройки рабочего тока ничем не отличается от "бармалеевской". Чуть уменьшите сопротивление R23 до 360(Ом) , как на первой обоине (474 пост), максимальный рабочий ток будет ближе к 160A. Что на просаженной сети, что через латр, результат по току получился такой-же как на фото теста первого девайса (477 пост) . Специально, для этого, высокоомный удлинитель не делал. Через латр информативней, как мне кажется.
Сообщение отредактировал psp - 16.5.2017, 14:00 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
16.5.2017, 16:25
Вроде методика настройки рабочего тока ничем не отличается от "бармалеевской". Чуть уменьшите сопротивление R23 до 360(Ом) Уменьшал до этого нагрузочный резюк шунта ТТ, но толку ноль. Сейчас уменьшил R23 и о да, ток немного возрос. Но напрягает просадка напруги на удлинителе. С Липинским такого не было. Отцепил один удлинитель, и ток шпарит до 170 ампер. Насчёт Латра. Думаю с удлинителем испытания всё же более информативней. Ведь с Латром варить никто не будет, а шнурки в десятки метров применяют повсеместно. Так-что вопрос по поводу удлинителя остаётся открытым. |
17.5.2017, 9:46
Уменьшал до этого нагрузочный резюк шунта ТТ, но толку ноль. Сейчас уменьшил R23 и о да, ток немного возрос. Но напрягает просадка напруги на удлинителе. С Липинским такого не было. Отцепил один удлинитель, и ток шпарит до 170 ампер. Насчёт Латра. Думаю с удлинителем испытания всё же более информативней. Ведь с Латром варить никто не будет, а шнурки в десятки метров применяют повсеместно. Так-что вопрос по поводу удлинителя остаётся открытым. Вы зачем-то потёрли свои посты на предыдущих страницах. Пытаюсь отвечать на вопросы, а в результате разговариваю сам с собою. Даже сослаться некуда. Думаю, для начала, надо оттарировать на баласте максимальный рабочий ток. Он не должен меняться в широком диапазоне входных напряжений. Посмотреть токи на баласте и входные напряжения при различных удлинителях, авось прояснится вопрос с просадкой напряжения. В конце концов, можно всё это смоделировать. Ниже обоина, с эмуляцией удлинителя R9 с сопротивлением 0.01, 2, 4, 5 Ом. Видно, что при 5(Ом) сварочник, стараясь удержать ток, разевает варежку Кзап гораздо больше 0.5 V(gate). Напряжение питания V(pover) резко падает, но ток, относительно, весьма стабилен. Если учесть реальные параметры железа и сети, то это происходит уже на вашем четырёхомном удлинителе. Липинский просто не может выставить такой Кзап и так просадить сеть, в данной ситуации. [attachment=50704:oboina_r.png] Сообщение отредактировал psp - 17.5.2017, 11:43 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
17.5.2017, 14:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Это запирание сигнала на некоторое время, схема, которая это осуществляет, называется схемой бланкирования. В нашем случае это транзисторный ключ, запирающий сигнал с дырки на время переходных процессов. А как работает эта "дырка"? Популярно, если можно... Зарание спасибо!!! |
18.5.2017, 8:41
Вы зачем-то потёрли свои посты на предыдущих страницах. Потёр, т.к. считал что данную топологию мне ещё стоит изучать дальше. Зачем показывать то, что не работает как надо. Но оказалось всё так и должно быть. Крутил тоже в симуляторе, картинки были похожие на ваши. Не покидает мысль испытать Липинского на 200 ампер с этим удлинителем. Но пока данного нет в наличии... Благодарю PSP за потраченное время за разбор "полётов" со мной. |
18.5.2017, 9:47
бланкирование и дырка никак между собой не связаны. Может нам лучше перенести свои посты в Ликбез...., а то будут недовольные Оба мероприятия для меня из разряда танцев с бубном поэтому и разницы пока не вижу. Почему нельзя виток на весь сердечник или полсердечника в случае Е не сделать? Было бы полезно, думаю более 95% пользователей вообще не понимают о чём речь когда про дырки бланки и др., а тут на тебе вместо фоток "кишков" с описаниями идёт обсуждение шаманских ритуалов. Сообщение отредактировал UVM - 18.5.2017, 9:47 |
18.5.2017, 11:52
Вот теперь понял. Вам знания не нужны, а подавай зрелищ. Учту на будущее, жаль только потерянное на Вас время. Напрасно Вы так, знания очень требуются! Но эта тема конкретно про "зрелища" и обмен опытом в части компоновки. Я в период с начала 2010 до середины 2016 не делал и не ремонтировал вообще ни одного сварочного аппарата и крайне редко сюда заглядывал, очень много пропустил, особенно в части различных "дырок". Сообщение отредактировал UVM - 18.5.2017, 11:56 |
7.7.2017, 12:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Подскажите, плиз, драйвера si8285 где можно заказать? Найти не могу
Сообщение отредактировал ERika - 7.7.2017, 12:31 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
7.7.2017, 12:33
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 5:39 |
