40 страниц V  « < 37 38 39 40 >
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
sergey777.68
сообщение 18.4.2017, 8:27
Сообщение #751
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
добрый день.Наблюдаю за данной веткой и понимаю что движение по кругу может длится бесконечно.Есть готовые схемы сделанные Юрием с контролем за литами и ограничения импульса по дифтрансу. Радиолюбитель внедрил данную схему (заменил дифтранс на ням контроль.)Писка при работе не должно.
avlozitski
сообщение 18.4.2017, 10:17
Сообщение #752
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Может, если только возмущаться, может лучше показать? icon_biggrin.gif Только сдается мне, там применено для других целей.
А что дифтранс не является нямконтролем?
sergey777.68
сообщение 18.4.2017, 10:52
Сообщение #753
Из: Челябинск
я тоже так думал icon_eek.gif но после баха с дифтансом тов.доказал обратное. beer.gif Сам давно работаю на полумосте от Юрия и слышно как подсвистывает с.тр при переходе на xx
avlozitski
сообщение 18.4.2017, 10:59
Сообщение #754
Из: гМинск
Цитата(толян @ 17.4.2017, 23:34) *
. Всё это производил как эксперимент на стандартной авт-шной плате.
Толян, сбрасывали заполнение по второй ноге FA5317 ? Может нарисуете в любом виде, а то со слов плохо доходит.
sergey777.68, я двухтакными мало интересовался, поэтому пропустил, если есть под рукой схема Юрия, покажи п-жа(можно в личку)
oleg1ma
сообщение 18.4.2017, 11:20
Сообщение #755
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(gyrator @ 18.4.2017, 7:09) *
Вон, Олежка миллиамперный, уж на что крутой производитель наколенных варылок, но и ему оказалось слабо сваять какой-нить "супер"
Не нужно перекручивать слова, потому как есть разница слабо и ненужно. И уже писал не однократно - что дырки, бинокли это не мое - а ваше.
Цитата(avlozitski @ 17.4.2017, 22:39) *
варим на плохой сети, напруга на банках упала, система разрешила Кзап>0,5 и тут происходит резкий обрыв дуги, на банках напруга моментально не поднимется и будет молотить некоторое время на ХХ с заполнением больше 0,5.(пока напруга на банках не достигнет порога срабатывания оптронов)
Не знаю, как будет в реале, но в симуле наблюдаю насыщение,
Где насыщение?покажи.
avlozitski
сообщение 18.4.2017, 12:18
Сообщение #756
Из: гМинск
Я ведь по жизни занимаюсь делами далекими от электроники и в перерывах заглядывая сюда могу ошибаться, но лучше же перестраховатся, хотя может и напрасно отнимаю у тебя время.
Вот тест ХХ при Кзап=0,52 и напруги на банках=180в, показан Iнам
sergey777.68
сообщение 18.4.2017, 12:39
Сообщение #757
Из: Челябинск
Вот. beer.gif http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=284585 это мой вариант https://yadi.sk/d/wBR7kj8QftpuT
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.4.2017, 12:51
avlozitski
сообщение 18.4.2017, 12:44
Сообщение #758
Из: гМинск
Цитата(sergey777.68 @ 18.4.2017, 12:39) *
Вот.
oleg1ma
сообщение 18.4.2017, 13:07
Сообщение #759
Из: Глобино UA
Уменя такого в симуле нет и близко, видимо модельки имеют разницу, зазор, витки и т.д.Все это проверится при поплощении в железо когда прийдет время.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.4.2017, 13:12
avlozitski
сообщение 18.4.2017, 13:26
Сообщение #760
Из: гМинск
Grachyk
сообщение 21.4.2017, 5:07
Сообщение #761
Пользователь №: 25428
Цитата(TSL2 @ 18.4.2017, 14:45) *
Прикрутил бланкирование...
Что-то я где-то пропустил, обьясните мне пожалуйста что такое бланкирование дырки.
Електрон
сообщение 21.4.2017, 6:56
Сообщение #762
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Цитата(TSL2 @ 18.4.2017, 13:45) *
Ток КЗ за 200 А. а вот сварочный ток остался на том-же уровне. Приблизительно знаю куда рыть дальше, чтоб поднять его хотя-бы до 150 А. Больше мне не надо.
Судя по видео - ток кз у тебя в два раза привышает ток рабочий ,такое вижу впервые . может ты чего не так меряеш ?
sergey777.68
сообщение 21.4.2017, 11:22
Сообщение #763
Из: Челябинск
Grachyk
сообщение 22.4.2017, 4:36
Сообщение #764
avloziitski, спасибо. Схему PSP видел, но как-то не обратил внимания на эту часть схемы. Свою первую управу делал на КА7552, так она пищала на все лады. Я подумал что это самовозбуд и отказался от нее. На 3845 не стал пробовать так-как пришла мысль сделать вообще без шим контроллера, сразу на драйвере. Но что-то в ней не так, ибо стрельнула, после 5 электродов.
sergey777.68
сообщение 24.4.2017, 7:52
Сообщение #765
Из: Челябинск
вот почему и происходит писк.В схеме п.а сигнал с дырки сравнивают с опорой и она не работает если нет насыщения материала.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.4.2017, 7:55
tranzistor3102
сообщение 24.4.2017, 10:19
Сообщение #766
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(avlozitski @ 21.4.2017, 20:54) *
Ага, только у Толяна запирается токовый сигнал. Поскольку на этой ветке все началось благодаря PSP, источником служат его схемы и модельки(за что ему огромное спасибо). Вот фрагмент:
[attachment=50385:psp.png]
здраствуйте а можно взглянуть на схему полностью?
avlozitski
сообщение 24.4.2017, 10:25
Сообщение #767
Из: гМинск
Конечно можно, она лежит на 27стр. этой ветки:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=386172
bellkin
сообщение 29.4.2017, 17:23
Сообщение #768
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Не знаю куда приткнуть ну пусть тут будет , рукодельники осциллятор сделали из подручных железок . Если уже было - не видел извиняйте ))
http://www.cnczone.com/forums/welding-braz...-welder-11.html
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
KT117
сообщение 29.4.2017, 18:34
Сообщение #769
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Да тут тем по осцилляторам много-просто искать нужно
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=518
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=52401
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19720
И еще имеется пару тем-ищите
bellkin
сообщение 29.4.2017, 19:01
Сообщение #770
Из: Саратов
Я просто про вариант исполнения , вот и сюда и тиснул , именно как кишки ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 19:50
