9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
светодиодное освещение
Сунцов Денис
сообщение 24.1.2013, 9:02
Сообщение #41
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Цитата(Volt380 @ 7.10.2012, 13:20) *
незнаю как уличное, а дома светодиоды использую давно, пока нравится. прильщает срок службы и светоотдача при малой потр. мощности.
брал на пробу, не понравилось - свет от них какой-то неприятный, кто-то сказал, "как в морге" icon_smile.gif
Volt380
сообщение 24.1.2013, 13:30
Сообщение #42
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а не надо брать домой светодиоды с температурой свечения 6000К и выше. хотя выше - это уже синий)). я брал себе лампы 6Вт 4700К - свет очень мягкий и в то же время яркий.
Electrolamp
сообщение 24.1.2013, 20:25
Сообщение #43
Пользователь №: 30388
Светодиодные светильники за счет надежности быстро окупаются, если стоят в труднодоступных местах. Сейчас подсветку фасадов зданий ими хорошо освещают. Они цвет могут менять, но это управляемые. Вот попробуйте позаменять лампы на светильнике в ночное время с автовышки, перегораживая улицу. А светодиоды редко горят.
Richard
сообщение 24.2.2013, 22:43
Сообщение #44
Пользователь №: 31090
Я работаю в ГК "Азбука Света", а также веду проект по продаже светильников
Мы внедряли очень много проектов ночного освещения. По моему опыту - о сильной экономии при внедрении СД говорить нельзя. Однако, действительно, светодиодное оборудование сейчас обладает такими характеристиками, которые обычные лампы не могут достичь. Например, светодинамика. Смотрится очень круто в архитектурном освещении, освещении фонтанов и проч. особенно если работает как светомузыка. Вообще, индивидуальность объектов сильно улучшилась с массовым приходом светодиодов. Думаю, что рано или поздно лампы выйдут из моды.
Volt380
сообщение 26.2.2013, 22:03
Сообщение #45
Из: Волгодонск
Лампы из моды вышли ещё в начале ХХ века! icon_lol.gif и стали обычной бытовой обыденностью..
сообщение 16.5.2013, 8:39
Сообщение #46
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Привет!
Вот сделал табличку, можно, конечно, ещё дополнить. Где всё-таки эта рекламная экономичность светодиодных светильников? Они же просто отдыхают по сравнению с газоразрядными.
Kelman
сообщение 16.5.2013, 10:57
Сообщение #47
Из: МО
Пользователь №: 7568
Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.5.2013, 9:39) *
Привет!
Тоже задавался таким вопросом три года назад)) И тоже не нашел преимуществ у светодиодов перед МГЛ (ДРЛ, ДНаТ и люминисцентные имеют один большой недостаток: их нужно утилизировать).
Светодиодное освещение если где и ставлю, то только на самодельных ЛИНЕЙНЫХ блоках питания, ибо те "драйверы", что идут в составе готовых светильников, в силу врожденных недостатков импульсных блоков питания довольно быстро выходят из строя, в некоторых случаях ещё и тянут за собой светодиоды.
Гость_Артём_*
сообщение 16.5.2013, 11:57
Сообщение #48
Полностью согласен. Я использую итальянские драйвера TCI вместо стоковых. По статистике работают в 3 раза дольше, чем любой китай...
сообщение 16.5.2013, 12:04
Сообщение #49
Вы бы ещё эксплуатационные расходы посчитали
и про натриевые высокого давления тоже чего то молчите
Volt380
сообщение 16.5.2013, 13:37
Сообщение #50
Из: Волгодонск
недостатков далеко не один перед диодами, к примеру - долгий старт/рестарт, увесистость ПРА, срок службы меньше..
сообщение 21.5.2013, 11:59
Сообщение #51
долгий старт - не бьёт по глазам как светодиоды;
увесистость ПРА - да ладно, не на себе же их таскать;
срок службы меньше - да нет ещё наработанных данных о сроке службы светодиодных ламп, одни догмы и трёп. Я этот ОГРОМНЫЙ срок службы светодиодных ламп и светильников каждый день наблюдаю, проезжая перекрёстки и ж/д переезды, наблюдая выщербленые светодиодные светофоры. У светодиодов то может срок службы и 100 000 часов, но вот у ламп и светильников пайки отваливаются, драйверы перегорают, провода в зелёный порошок превращаются.
Снабженцы привезли партию зеркальных светодиодных ламп для спотов (R60, E27), мои электрики вкрутили их в туалетах и тамбурах административно-бытовых корпусов. Через пару месяцев лапы в тамбурах яркость потеряли... от мошки, жучков и комаров, которые забрались во внуть ламп. Вот это ТО было, сжатым воздухом выдувать их от туда, пришлось раздвигать отвёрткой алюминевые рёбра охлаждения. Вот тебе и вечные и не требуют обслуживания. Больше половины этих ламп уже стащили, теперь обычные зеркалки накаливания вкручены.
Амур50
сообщение 22.5.2013, 7:49
Сообщение #52
Из: МО
Пользователь №: 12294
Подводная подсветка бассейна была сначала выполнена на мощных галогенных лампах. Вода, попадая сквозь негерметичности уплотнения попадала внутрь светильника и лампе пипец. Менять их под водой пробовал, но проработали недолго. Питание производили от 6-ти трансформаторов 300, 600 Ватт , 12 вольт. Решили поменять на светодиодные. Подобрали с меняющимся цветом и разными комбинациями подсветки. Проблема была с монтажом, так как в составе светильников есть монтажные бочонки, которые надо заделать в стену и уже в них крепить новые светильники.Новые из нержавейки, старые пластиковые. Придумали так, что оставили старые и все получилось хорошо. Для питания использовал два тр-ра из тех, что снял за ненадобностью и подключил их через стабилизаторы напряжения,на всякий случай, т к перепады напряжения бывают . Все светильники соединены в две группы и синхронизируются автоматически по линии эл. сети Эффект - супер!!! Дорого, но , надеюсь надолго! Гидроизоляция самих светильников хорошая и позволяет эксплуатировать из в хлорированной воде. САмое уязьвимое место светодиодных светильников я тоже считаю ПРА. Некоторые в погоне за дешёвизной покупают ПРА подешевле и после говорят, что опыт применения этих светильников плохой. Странно, что на ЖД и на уличных светофорах светодиоды стоят недолго... Вероятно тоже где-то сэкономили. По личному опыту знаю, что лучше светодиод поберечь, т е сделать ток через него меньше рекомендуемого . Но нормы светового потока заставляют производителей иногда может быть форсировать это значение или отказаться от стабилизации тока . Причины недолговечности производителю известны, может есть рекомендации про которые забываем, не знаю. Знаю только то, что процесс пошел и за этими лампами будущее. В городе второй год как уличные фонари заменили на светодиодные. Свет яркий, насчитал 8 светодиодов в одном светильнике Пока горят все. Смотрю для интереса. В сравнении с ДРЛ свет приятнее.
Сообщение отредактировал Амур50 - 22.5.2013, 7:50
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
S.Grigoriy
сообщение 19.9.2013, 15:43
Сообщение #53
Пользователь №: 35597
Срок окупаемости СД менее года при замене галогеновых ламп на СД в встраиваемых потолочных светильникам т.к. лампа 50 Вт меняется на 5 Вт.
При стоимости лампы в 750р. и работе в 16 часов в сутки (ресторан) и расчетной стоимости эл.энергии 3,5р/квт(с НДС).
Галогенавая лампа 50 Вт за год потребляет 292 кВт, что в рублях составляет 1022 рубля в год в сравнении с 102 р/год у СД.
Таким образом только на электроэнергии окупаемость через 9 месяцев, без учета роста тарифов,замены галогенок,эксплуатационных расходов (визиты электрика для замены перегоревших ламп) и пр.
Уже 2 года как заменил почти все галогеновые лампы на СД установили чуть более 300 ламп, пока перегорела только одна (через 3 месяца после монтажа,похоже была бракованая)заменили по гарантии (3-года).
Сунцов Денис
сообщение 9.1.2014, 9:19
Сообщение #54
вчера подключил к светодиодному прожектрору датчик движения Ферон.
При отключенном состоянии датчика прожектор начал мигать слабой вспышкой примерно 1 раз в 2 сек - точно как КЛЛ через выключатель с неонкой!
Сначала подумал, что фаза-ноль перепутал мигает через к-л утечку, поменял, не помогло.
В процессе случайно коснулся провода на прожектор в отключенном положении реле - от души 3,14здануло, аж с табуретки спрыгнул.
Разобрал датчик- контакты выходного реле зашунтированы RC цепочкой- первый раз в практике встретил такой датчик движения
Volt380
сообщение 12.1.2014, 19:19
Сообщение #55
Из: Волгодонск
во как! типа для гашения искры? я тоже не встречал ни разу, а что за производитель?
ВладимирВС
сообщение 16.1.2014, 11:10
Сообщение #56
Пользователь №: 37480
И все таки, по поводу безопасности излучения светодиодов.
Как известно цвет светодиода зависит от минерала, на основе которого изготовлен светодиод. Основная масса доступных светодиодов произведена в Китае. Отсюда возможно:
1. Какой минерал заложат китайцы сегодня, завтра? Излучение может быть вредно для зрения, до сих пор нет стандартов регламентирующих безопасную частоту излучения светодиодов.
Кроме того не зря еще при Лужкове в Москве запрещено применение светодиодных светильников в школьных, дошкольных и других детских учреждениях.
2. Очень большое сомнение вызывает заявленный ресурс китайских светодиодов.
Отсюда все расчеты окупаемости станут некорректными. Посчитали - а светодиоды сгорают, и что?
Может я в чем то ошибаюсь, но пока отношение к светодиодным светильникам настороженное:
1. Угол рассеивания светового потока меньше, значит, чтобы осветить ту же площадь необходимо большее количество светильников, что еще удорожает осветительную систему.
2. Ставить европейские, японские, корейские изделия очень дорого, а китайские ненадежно и, может быть, опасно.
Я понимаю, призывы президентов и премьеров, постановления правительства, кампания энергосбережения все это вроде правильно, но есть ощущение какой то торопливости верхоглядства, клич крикнем, а там, что будет.
А с коммерсантами все понятно - бюджет есть, значит его срочно нужно пилить. Многие коммерсанты занялись светодиодными светильниками после объявления кампании, хотя раньше и рядом с освещением не стояли.
Volt380
сообщение 16.1.2014, 14:06
Сообщение #57
Из: Волгодонск
1. Какой минерал заложат китайцы сегодня, завтра? Излучение может быть вредно для зрения, до сих пор нет стандартов регламентирующих безопасную частоту излучения светодиодов...
простите, но тот кто это сочинил - делитант
ВладимирВС
сообщение 16.1.2014, 15:58
Сообщение #58
Правильно дилетант. Ну если в одном слове делать по две ошибки, а по существу ничего ни сказать, то , наверное, это кредо "корифея"
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.1.2014, 16:24
Сообщение #59
1. Какой минерал заложат китайцы сегодня, завтра...
А разве в светодиодах минералы применяются?
Volt380
сообщение 16.1.2014, 19:38
Сообщение #60
Из: Волгодонск
нет конечно, для просвещения "чайников" рекомендую взглянуть это видео, очень интересно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 3:46
