Драйвер с отрицательным смещением |
17.8.2012, 17:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 |
На сайте ссылка нашел драйвер с отр смещением, собрал схемку, ТГР на 2-х колечках 20х12х6. А он нихрена не работает. Проверял сто раз правильность сборки, исправность деталюх - все в норме. IN - 18 вольт, выход 7-8в, греется транзистор (в драйвере) и никакого намека на отрицательное смещение. Что покрутить чтоб он заработал (кроме моих мозгов), спасибо.
lusik1 Драйвер с отрицательным смещением 17.8.2012, 17:52
lusik1 Вот осциллограммы - 5в клетка 17.8.2012, 20:12
Шура Делай как у electrovoz в па№3 с его тгр все работа... 17.8.2012, 20:45
kinoport Цитата(lusik1 @ 17.8.2012, 18:52) На сайт... 17.8.2012, 23:50
Konstantin65 Драйвер Мультика(он же Электровоза) работает как ч... 18.8.2012, 5:17
lusik1 Напряжение раскачки ТГР 16в, доматываю вторичку - ... 19.8.2012, 2:28
kinoport Цитата(lusik1 @ 19.8.2012, 3:28) Напряжен... 19.8.2012, 10:59
lusik1 Поснимал осциллограммы. Клетка 5в (кроме сток-исто... 20.8.2012, 14:55
Abama А пробовал отцепить драйвера, нагрузить вторички р... 20.8.2012, 18:55
lusik1 Отцеплять не пробовал, но параллельно входу драйве... 20.8.2012, 19:11
kinoport Цитата(lusik1 @ 20.8.2012, 20:11) Отцепля... 20.8.2012, 23:47
lusik1 Отключал выход, амплитуда не меняется. Поменял пре... 21.8.2012, 8:46
Konstantin65 Вот, сейчас специально сфотал выход UC3845. 5в на ... 21.8.2012, 9:54
lusik1 [quote name='Konstantin65' date='21.8.... 21.8.2012, 10:54
kinoport Ответ на Ваш вопрос о ноле и луче http://www.youtu... 21.8.2012, 12:56
lusik1 ??? Прикольное видео, познавательное , спасибо за ... 21.8.2012, 14:14
Wiew просто товарищ подкрутил картинку в центр, ноль со... 21.8.2012, 14:19
lusik1 Замена микросхемки результатов не дала, что может ... 21.8.2012, 14:49
Wiew может осцил проверить-откалибровать? 21.8.2012, 15:30
lusik1 Постоянное напряжение правильно показывает (16в 5в... 21.8.2012, 15:44
Wiew судя по заваленым "полочкам" частотная к... 21.8.2012, 16:09
kinoport Цитатаlusik1
Постоянное напряжение правильно показ... 21.8.2012, 17:40
lusik1 На осциллографе "калибр" в норме, что по... 21.8.2012, 18:36
kinoport Не знаю,на каком этапе построения Ваш аппарат. Для... 21.8.2012, 21:25
lusik1 Аппарат уже работал (верней платы), диод правильно... 21.8.2012, 21:44
kinoport А до аварии какие были драйвера, и если можно,вкра... 21.8.2012, 21:55
lusik1 Все по схеме выше. Апарат работал, ток регулировал... 21.8.2012, 22:32
lusik1 Ну с одним разобрался, падло делитель. Главное, на... 23.8.2012, 0:40
lusik1 Никак не могу решить проблему нагрева транзисторов... 24.8.2012, 16:52
Abama А стабилитроны сколки вольтовые стоят? 24.8.2012, 17:57
lusik1 Чтоб не спалить я их временно отключил. А вообще 1... 24.8.2012, 18:32
Abama а без стабилитронов мерил осцил завал есть? и тгр ... 24.8.2012, 18:47
lusik1 По первичке стабиллитронов нет, переделал как в ПА... 24.8.2012, 18:52
lusik1 Елы палы, ну хоть плач. При включении (каждый драй... 27.8.2012, 23:04
oleg1ma Вот оригинал драйвера Мультика, сравни с тем что т... 27.8.2012, 23:25
толян Цитата(oleg1ma @ 27.8.2012, 23:25) Вот ор... 28.8.2012, 21:33
lusik1 Да и переделывать то нечего, разве что стабиллитро... 28.8.2012, 0:51
kinoport Цитата(lusik1 @ 28.8.2012, 1:51) Да и пер... 28.8.2012, 20:50
oleg1ma Ну так у lusik1 питание и так 22-24вольта на раска... 28.8.2012, 22:25
lusik1 Извеняюсь за опоздание, вот на моей частоте (50кГц... 30.8.2012, 16:24
kinoport Цитата(lusik1 @ 30.8.2012, 17:24) Извеняю... 30.8.2012, 20:49
lusik1 На 1А получаеться 24вит, искривления не заметил (у... 30.8.2012, 21:55
kinoport По идее 1-1,5 А достаточно. 30.8.2012, 22:17
lusik1 Ну буду мотать вторичку, мож в этот раз повезет .... 30.8.2012, 22:20
lusik1 Вроде жизнь налаживаеться, все красивенько даже че... 31.8.2012, 2:52
kinoport Цитата(lusik1 @ 31.8.2012, 3:52) Вроде ж... 31.8.2012, 9:36
kinoport Цитатаили еще отмотать пару виточков?
Пожалуй не с... 31.8.2012, 13:58
lusik1 Пришлось отмотать 2 витка первички, иначе впри тех... 6.9.2012, 10:35
kinoport Исчерпывающей консультации по этому поводу дать не... 8.9.2012, 11:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 2:14 |
