Электродвигателй с реле времени , Зачем штобы запустить электродвигателй нужен реле времени К3 и К4 |
27.5.2018, 22:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.5.2018 Пользователь №: 54207 |
27.5.2018, 23:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Пожалуйста, тож заранее.
Только вы (как профессионал) должны бы были перед задаванием такого вопроса предоставить (так же заранее) название и описание этой хрени (извините, но без доп. пояснений всё это выглядит именно так). |
27.5.2018, 23:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
крупней бы схему
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
28.5.2018, 0:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
К3 - вращение в одну сторону
К4 - в другую сторону К5 - задержка пуска двигателя после включения системы. Задержка дается что бы сначала запустилась автоматика, а когда она придет в нормальное состояние, сработает К5 и запустится двигатель. Перестраховка -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
28.5.2018, 7:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Пожалуйста, тож заранее. Чем то хрень вас не устраивает,вполне читабельная схема,во всяком случае по заданному вопросу.Только вы (как профессионал) должны бы были перед задаванием такого вопроса предоставить (так же заранее) название и описание этой хрени (извините, но без доп. пояснений всё это выглядит именно так). |
28.5.2018, 7:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9354 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
zendo057, обратите внимание, что автор редактировал своё сообщение через час после сообщенияпросто Гоша. На момент написания его сообщения слово хрень было очень культурным описанием схемы, т.к. схемы просто не было
28.5.2018, 8:52
Был выходной и я не видел первозданной схемы.
28.5.2018, 9:06
zendo057, поверьте, вы ничего не потеряли
28.5.2018, 10:04
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Хуже всего, что буковок не видно: Айгар пикселей пожмотничал.
![]() Имхо 3 и 4 реле - задержка при отключении и дополнительная блокировка -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.5.2018, 12:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Облегченный запуск двигателя звезда-треугольник. Реле времени определяет время работы двигателя при коммутации обмоток звездой.
28.5.2018, 12:53
Где тут треугольник то.
Зы. Или опять и чёта просмотрел? Зы2. По похоже автору на всё это уже пох... |
28.5.2018, 13:00
28.5.2018, 14:12
28.5.2018, 17:49
по настоящему там получается так, реле времени К5 там для таво стобы движок смог переключиться в реверси,тоисть, когда переключаешь кнопку С1 штобы он резка не остановился,тоисть он резка неможет остановица штобы начал крутиться на другую сторону. Типа, я так все понял!
28.5.2018, 20:12
Типа, я так все понял! А я пока ни пениса.Буратино, открой тайну ключика S1! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.5.2018, 22:33
по настоящему там получается так, реле времени К5 там для таво стобы движок смог переключиться в реверси,тоисть, когда переключаешь кнопку С1 штобы он резка не остановился,тоисть он резка неможет остановица штобы начал крутиться на другую сторону. Типа, я так все понял! Реле К5 включается один раз только при включении вводного автомата,что бы включение было с задержкой в любую сторону все,дальше реверс от S1.
Сообщение отредактировал zendo057 - 28.5.2018, 22:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 21:50 |
