Литература для чайников по управлению автоматикой |
2.7.2012, 15:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 |
Парни подскажите мануал какой нить по проектировке щитов управления вентиляцией ... может флаф какой есть, я буду признателен!
2.7.2012, 16:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Покопайтесь здесь http://av-el.ru/index.php Там схемы есть и картинки.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
2.7.2012, 17:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23334 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ссылка битая
3.7.2012, 9:13
Странно у меня работает. Вот оттуда же http://av-el.ru/show_cat2.php?grid=10
3.7.2012, 9:19
заработало
3.7.2012, 10:21
а какойнить учебник есть ? или тока готовые нароботки ... я просто полный ноль(не когда не занимался ) в етом и еще по управлению пв системами и кондиционерами
Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 3.7.2012, 10:25 |
3.7.2012, 10:42
Помоему Вам стоит задавать более конкретные вопросы.
Учиться так учиться. |
3.7.2012, 10:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
С такими вопросами лучше к автоматчикам обращаться.
Например сюда: http://forum.abok.ru/ Ну и по их сайту побродите. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
3.7.2012, 11:27
Помоему Вам стоит задавать более конкретные вопросы. Учиться так учиться. Ок. Вот есть 60(2 щита по 30) внутренних блоков охлаждения и 30(6 щитов по 5) наружных. Надо Спроектировать Щит управления чтоб включалось сначала 20 внутренних и 10 наружных (33% мощности), дальше еще столько же (33+33=66), и максимальный режим (100%).Ток ето включаться должно как по сигналу(от термометра), так и по энергетика велению- по моему хотению, и добавляться тоже должно по как с ручного управления так и с датчика. |
3.7.2012, 11:57
Уважаемый, вот посмотрите тут пример вопроса, на который менее чем через час получен ответ, и попробуйте сравнить информативность своего вопроса с напримером.
сообщение №5 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31057 |
3.7.2012, 12:15
ок спс |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 3:22 |
