2 ввода на 1 участок , юридическая позиция по подключению
vikki1811
сообщение 26.6.2011, 19:41
Пользователь №: 23319
Добрый день!"
в г. Пушкин есть участок, на который идут не 1, а 2 ввода, от 2х разных "столбов". Участком владеют 2 человека, которых положение устраивает, они ХОТЯТ раздельное подключение, чтобы друг с другом ничего общего не иметь.
НО управляющая компания подключать отказывается, ибо
1. На один участок положен только 1 ввод
2. Основным объектом обеспечения является жилой дом, подключать отдельно хоз.постройку они отказываются.
в связи с этим есть вопрос:
есть ли какое-то законодательство, где точно сказано, что на участок положен 1 единственный ввод?
может ли хоз.постройка быть основным объектом подключения? где-то вообще написано, что таковым бывают только жилые дома?
очень нужно подключить вторую часть участка (где хоз.постройка) отдельно от жилого дома, владельцы между собой вообще не контачат, хотят отдельные счета, счетчики и тд, а управляющая компания отказывается.
спасибо!
Сообщение отредактировал vikki1811 - 26.6.2011, 19:44
belok5
сообщение 26.6.2011, 22:16
Пользователь №: 16721
увы, но без юридического разграничения либо энной суммы денег вам не добиться второго ввода, ибо участок - это один абонент третьей категории. и он подключен согласно действующим нормативам, потому и отказ вам от сетей
vikki1811
сообщение 27.6.2011, 7:20
участок неделимый, тоесть делим его фактически между владельцами, при помощи номинального забора пополам.
а тот факт, что там 2 ввода на 1 участок (так уж вышло, причем без нашего участия) - это вообще чем может грозить? управляющая компания сказала, что обесточит вообще все, ибо так нельзя, а я так и не могу понять, где написано, что нельзя.
по поводу основного объекта питания (нынче жилой дом) кто-то может пояснить?
имеет ли право хоз.постройка быть таким объектом? или жилой дом черным по белому где-то прописан?
спасибо
сообщение 27.6.2011, 8:15
пишете письменную заявку - пусть обоснуют со ссылкой на Правила (что вряд ли)
можете делать хоть три ввода
кстати не понятно причем здесь управляющая компания - наружные сети это дело сетевой организации
vikki1811
сообщение 27.6.2011, 9:36
как 3? 0о
а как же правило, что 1 участок подключается через 1 ввод? или это миф и где-то написано обратное? поясните пожалуйста, буду очень благодарна.
все разговоры сейчас с управляющей компанией в Пушкине, счета они согласились разделить, но проблему не ладящих хозяев это не устраивает, они хотят вообще друг от друга не зависеть.((
1 участок, 2 вводы. На первой половине - жилой дом (он же основной объект подключения), принадлежащий А. На второй половине - хоз.постройка, принадлежащая Б. Постойка сейчас вообще обесточена. Её-то и хотят подключить отдельно.
в связи с этим и не понятно, может ли хоз.постройка быть основным объектом подключения, или же только жилой дом и без вариантов.
Сообщение отредактировал vikki1811 - 27.6.2011, 9:37
сообщение 27.6.2011, 9:41
если есть такое правило пусть дадут ссылку - я такое слышу впервые
можете делать - отдельно на дом, на баню, на гараж, на кладовку, да хоть на туалет
belok5
сообщение 27.6.2011, 19:49
можете делать - за свои деньги. они выполнили обязательную программу, поэтому ничего более не обязаны делать
сообщение 27.6.2011, 22:00
речь идет о возможности, а не кто деньги платит
belok5
сообщение 27.6.2011, 22:03
возможно вообще миллион вводов. другое дело, что минимальные требования по снабжению одного абонента выполнены, поэтому никто ничего делать не хочет и не будет, т.к. не обязаны это делать
сообщение 27.6.2011, 22:16
в вопросе речь о 2 абонентах
belok5
сообщение 27.6.2011, 22:29
без раздела участка там один абонент
сообщение 28.6.2011, 8:47
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Пишите заявление на технологическое присоединение (http://www.fsk-ees.ru/media/File/customers_tech/rules.doc) своего участка на мощность 15 кВт за 550 руб и пользуйтесь.
Скальпель Оккама
belok5
сообщение 28.6.2011, 8:53
так тут в том-то и дело, что участок уже подключен, а соседи юридически не разделены. до тех пор, пока это один участок, заявление будут заворачивать
сообщение 28.6.2011, 8:58
ЭЭ подают абоненту, а не на участок
belok5
сообщение 28.6.2011, 9:01
абонент - это не просто человек, он должен предоставить документы на собственность, а она уже подключена
сообщение 28.6.2011, 9:54
читайте внимательнее - на участке уже два ввода на два здания в собственности у разных абонентов, да это и не суть - разве нельзя для получения например второй категории сделать два ввода в здание - нигде это не запрещено
Техник-ПТО
сообщение 22.5.2012, 9:55
Из: Муезерский,Карелия
Пользователь №: 21609
1- чтоб всх все устраивало!!! надо узаконить землю. договором аренды на земельный участо..определить границы и поставить забор!!!!
2.Если есть границы участка...то есть уже 2
абонента!!!!
Которые могут подключиться отдельно....и не через УК а через Сетевую организацию....
3 если у вас Хоз.постройка то вам ее подключат как земельный участок!! и все законно...
если есть договор электроснабжения......то вас подключат бесплатно...в виду ранее подключеннх абонентов...на основании договора и опаты ЭЭ...
УК отключить вас от эл.сетей может только по ПП РФ 307(354)
за сестиматическую неоплату ЭЭ..т.е больше 6ти месяцев!!!
wife.gif Труд все перетрет!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 22:59
