38 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Микроплазменный сварочный
Гость_ВВ_*
сообщение 25.5.2007, 9:34
Сообщение #501
Просто я пробовал резать и с осциллятором и с контактным поджигом,
осциллятор однозначнее более удобен. Пример резать сетку со средним размером ячейки, ну к примеру 1х1 см, или больше. С осциллятором без разницы, а с пневмо поджигом нужно нажимать на кнопку периодически. Дуга успевает погаснуть.
ВВ
Гость_Dr.Law_*
сообщение 25.5.2007, 16:32
Сообщение #502
А при резании сетки действительно расходники быстрее кончаются?
И еще - можно ли плазморезом пробивать отверстия (сталь до 2 мм толщиной).
Гость_Дименьтий_*
сообщение 28.5.2007, 6:22
Сообщение #503
Отверстия в листе толщиной до 2- мм пробивать конечно можно, однако в момент поджига и врезки происходит выплеск металла наверх и отверстия получаются с неровной зинковкой.
А катоды будут быстрее выходить из строя благодаря наростанию мощности плазменной дуги с ускорением. Чем выше скорость наростания мощности дуги, тем большая сублимация с поверхности катодов.
У меня другой вопрос, возможно ли использовать в качестве плазменного источника ВДУ-506С. Конечно меняем тиристоры и управление, а вот сможет ли трансформатор и дроссель работать на напряжении 60-95В. Холостой ход у сварочного аппарата 95В, а вот макс напряжение на плазмотроне СР-160 (итальянский) может достигать 150В. Хороший источник в качестве плазменного аппарата. А для чистоты работы ставим пускатель включения дуги до силового трансформатора. Есть не рабочая ВДУ-шка, которая забыта на родном заводе.
А самое главное, можно ли первичные катушки подключить на 380В?
Так что согласно характеристик 160А и макс 95В можно резать 25-30 мм (легко!).
А вообще ВДУ-шек пруд-пруди на заводах и в качестве народной плазмы отлично подходит. Остаётся только преобрести компрессор и сделать аналог СР-160. На мой взгляд должно получиться.
Гость_ВВ_*
сообщение 28.5.2007, 8:07
Сообщение #504
Плазморезом пробивать 2мм толщины можно. Вопрос, какого качества отверстия нужны. Если через эти отверстия прибивать гвоздями лист к деревянной основе, например, то вообще без проблем. У меня возникала идея об импульсном плазмопробое, например с возможностью использования углекислотных баллончиков для пневмопистолетов. (Или других). Должна получиться интересная конструкция. Я уже писал, что при зоздании первого своего плпзматрона с полым медным электродом, за один плевок был пробит 20мм лист стали, диаметр отверстия 6-9 мм. Далее в плазматроне сгорел завихритель и плазматрон перестал фунциклировать. А керамического завихрителя я в то время получить - изготовить не мог.
ВВ.
Гость_Sergr_*
сообщение 28.5.2007, 15:27
Сообщение #505
Добрый день!
Кто нить может подсказать особенности питания плазматрона, в смысле напряжения, токи в режимах старта и работы.
В данный момент нет источника питания, и соответственно нет возможности измерить характеристики.
Плазматрон п1-140
Гость_Sergr_*
сообщение 28.5.2007, 15:35
Сообщение #506
Добрый день!
Плазматрон п1-140
Гость_Dr.Law_*
сообщение 29.5.2007, 12:56
Сообщение #507
Мне желательно получить отверстие диаметром 3 мм, с качеством на хуже, чем у киатйской электродрели со сверлом средней тупизны icon_smile.gif
Если края получаются оплавленные - это даже лучше. Через них продергивается шнурок или ставится заклепка.
Просверленные отверстия рвут шнурок довольно быстро.
Гость_deez_*
сообщение 29.5.2007, 19:07
Сообщение #508
Приветствую форумчан.Не так давно заинтересовала тема "сварка-резка" очень хороший форум.Так вот по поводу плазмы: на работе стоит агрегат,мне говорят сходи посмотри,может запустишь.Стационар 44квт никакого аргона,углекислоты,воды.Запустил,режет до 40мм.Принипиальная есть,плазмотрон они где-то заказывали могу узнать где.Один недостаток,чтобы им работать,нужна механическая поддержка, иначе плазмотрон не удержать.Если кому надо попробую выслать схему и описание работы.
Гость_ВВ_*
сообщение 31.5.2007, 9:32
Сообщение #509
Так не бывает, что-то должно быть, наверно воздух есть.
А вообще конечно интересно, что возможно - выкладывай.
Всем народом посмотрим.
С уважением, ВВ.
Гость_Henrietta_*
сообщение 16.7.2007, 23:54
Сообщение #510
Возможно, задаю глупый вопрос, но все-таки: на каких страницах темы обсуждались блоки питания плазматронов (не режимы питания, а именно готовые схемы)? Конкретно, интересует это: http://www.valvolodin.narod.ru/schems/Mpa.djvu. Был ли у блока питания этого плазмотрона промышленный аналог? И вообще, выпускались ли промышленно АПРы с не-инверторными однофазными БП (т.е. на трансформаторе 50 Гц с выпрямителем) на мощности 1-2 кВт? Интересуют параметры трансформаторов и способы регулировки тока, а также системы поджига.
Гость_Henrietta_*
сообщение 17.7.2007, 0:09
Сообщение #511
Забыл добавить - интересуют не водорезки типа Алплаза (где напряжение большое, а ток маленький), а именно настоящие Аппараты Плазменной Резки - на воздухе, где
Цитата(Nexor @ 26.2.2005, 0:13) *
...напряжение небольшое, а ток огромный.
Гость_Henrietta_*
сообщение 18.7.2007, 23:05
Сообщение #512
Насколько я понял, маломощный фирменный плазмотрон с полым катодом достать практически невозможно. Какой лучше купить обычный плазмотрон (с гафниевым катодом) на мощность около 2 кВт с ценой в районе 3 т.р. (в Москве)? Все устройство в сборе (с держателем и кнопкой) не обязательно, достаточно одного плазмотрона - вроде П2-140.
Гость_ВВ_*
сообщение 19.7.2007, 9:20
Сообщение #513
Для меня, например, интерес (и значительный) вызвал плазматрон чебоксарского производства. По цене, когда интересовался, почти год назад было приемлемо, в районе 1600 руб. Ссылки где-то ранее в этом форуме приводилиь и фото тоже. А все остальное было дороже, в районе 200 евро.
Это обычный плазматрон вернее их там несколько моделей, разной мощности. Гафниевый электрод.
ВВ.
Гость_Henrietta_*
сообщение 19.7.2007, 10:33
Сообщение #514
Вы имеете в виду "плазмотрон к ДС120П.3М"? Нашел только ДС120П.33, но он "поставляется в комплекте с кабелями и резаком ABIPLAS CUT 110". Плазматрон Abiplas Cut 110, без кабеля (Германия) - 7500р. Зато "Плазматрон ТТ 120, без кабеля (Россия)" - 1700р - http://tehnotron.ru/production/parts/. А насколько сложно его там купить, и во сколько обойдется доставка в Москву (если они вообще соглясятся продать только один плазматрон)?
Гость_ВВ_*
сообщение 19.7.2007, 16:38
Сообщение #515
Да, это оно. Которое за 1700 руб.
Приделать к нему шланг в котором пропустить проводник 5-10 кв.мм. не проблема, и самому сделать гораздо дешевле.
По поводу заказа, я тогда им звонил. Помнится, что говорилось о представительстве в Москве. Но поскольку покупать не пришлось, разговор тихо прекратился. Можно им письмо отправить по электронке, можно позвонить, они сразу стоимость назовут. Может быть это будет приемлемо.
ВВ.
Гость_Henrietta_*
сообщение 19.7.2007, 20:57
Сообщение #516
А какие у него требования к источнику питания? Осциллятор нужен?
У меня есть инверторный сварочник 80А/70Вхх - можно ли использовать хотя бы для проверки (если не нужен осциллятор)?
Гость_Henrietta_*
сообщение 20.7.2007, 10:11
Сообщение #517
С какой скоростью в плазмотронах изнашивается электрод и сопло? Т.е. сколько запасных электродов нужно на одно запасное сопло (плазмотрон ТТ-120)?
Гость_ВВ_*
сообщение 23.7.2007, 10:17
Сообщение #518
Раньше, когда использовали трансы гробы для плазмарезов порядка 60 квт мощности, дугу зажигали путем просовывания алюминиевой проволоки в сопло. При тех мощностях дуги хватало для поддержания ее горения после поджига таким образом.
Следует учитывать, что диаметр сопла в этих случаях был около 3 мм.
У нас все гораздо миниатюрнее, диаметр сопла тоже. Втыкать в сопло проволоку, портить сопло. Потому осциллятор обязателен. Кроме того, если полый медный электрод, то осциллятор нужен мощный, иначе дугу потоком воздуха срывает и гасит. Это я экспериментально доехал.
Про стойкость расходников той горелки, которую я описывал ранее на форуме, сопла и электрода хватает примерно на 5-6 метров реза листа 4-6 мм рифленки (по гладкой стороне). Пример условный, чем меньше включений тем дольше служит сопло и электрод. Влияет правильность выбора режимов, силы тока, давления воздуха, скорости реза, расстояния сопла от поверхности листа, ну и т.д.
ВВ
Гость_Henrietta_*
сообщение 23.7.2007, 17:23
Сообщение #519
2ВВ
А какие у ТТ-120 электрические параметры? В инструкции на источник написано 150в/30-140А. Т.е 4.5 кВт минимум. У меня столько не будет. Можно ли его включить на меньшей мощности? Или достать маломощный плазмотрон (например, что устанавливается на ТСС-САИ-40П, где мощности до 6 кВт, а ток от 10 до 40 А)? Маломощных по нормальным ценам вроде не видел.
Гость_ВВ_*
сообщение 25.7.2007, 9:09
Сообщение #520
С ТТ-120 к сожалению не знаком. А про стойкость электродов и сопел, что описывал, как раз к ТСС-САИ-40П и относится. Только они (сами горелки) отдельно вроде не продаются.
ВВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 8:55
