38 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Микроплазменный сварочный
сообщение 22.12.2006, 21:13
Сообщение #441
Может кому пригодится
http://www.ursteel.ru/price.htm есть всякие паспорта на плазмарезы и не только.
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 23.12.2006, 20:35
Сообщение #442
Купил катод к плазматрону PSB-31KK за 180 рублей. Сделан из металла белого цвета ( врят-ли станут хромировать) возможно это цирконий icon_confused.gif
видно что есть в середине вставка (едва различимо) может это гафний или его сплав с цирконием.
По телефону златые горы сулят..а приезжаеш оказывается совсем не то и в наличии нет и редко бывает.Увидел своими глазами "плазар" 17 т.р (расходников к плазару нет)
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 24.12.2006, 7:24
Сообщение #443
Цитата(Anonymous)
-еще для кучи http://rep-ua.com/ru/55472.html icon_biggrin.gif
Гость_Dr.Law_*
сообщение 15.1.2007, 19:35
Сообщение #444
А можно фотку?
Идея с полым медным электродом очень хороша.
Но имеет ли это смысл, если в продаже довольно много готовых сопел и электродов, и стоят они по сравнению с самим плазмотроном очень немного?
Вариант бюджетного (в том числе в изготовлении) резака
видится мне так.
- Сварочный трансформатор;
- выпрямитель+дроссель;
- осциллятор (параллельного включения);
- самодельный плазмотрон (с использованием сантехнических изделий);
- покупное сопло и электрод
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 16.1.2007, 19:50
Сообщение #445
Цитата(Dr.Law)
А можно фотку?
Фото cделано с помощью сканера icon_sad.gif потому некачественное.
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 16.1.2007, 19:54
Сообщение #446
Извиняюсь http://n.foto.radikal.ru/0701/035c37c66528.jpg
<img src="http://n.foto.radikal.ru/0701/035c37c66528.jpg">
Nexor
сообщение 17.1.2007, 15:41
Сообщение #447
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Раздельная смесь.
Прислал Илья:
http://nexor.electrik.org/svarka/liga/razdelenie.gif
Гость_ВВ_*
сообщение 17.1.2007, 17:04
Сообщение #448
А что такое загадочное, инопланетное на фото?
ВВ
Nik2006
сообщение 21.1.2007, 23:03
Сообщение #449
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7381
Коротеев А.С., Миронов В.М., Свирчук Ю.С. - Плазмотроны. Конструкции, характеристики, расчет (Машиностроение, 1993).djvu 8,01 MB
искать на http://ihtik.org/
номер архива 929
с трудом скачал поhttp://ihtik.org/anytehnika_8janv2007/anytehnika_8janv2007_929.rar
Громко пожаловаться - половина пути к достижению успеха!
сообщение 22.1.2007, 18:32
Сообщение #450
Цитата(Nik2006)
..с трудом скачалhttp://ihtik.org/anytehnika_8janv2007/anytehnika_8janv2007_929.rar
Тоже тружусь - нетерпится посмотреть!
Юрий
Гость_рихо_*
сообщение 23.1.2007, 4:00
Сообщение #451
Цитата(Doc)
То-же искал документы по плазмотронам алплаз, плазар
не смог ничего найти.Сам я считаю электрическая часть
агрегата несложная собрать ее просто, с горелкой посложнее.
Функционально электрическая часть состоит из двух основных узлов.
Первый это инвертор а второй блок поджига дуги вот схему его-то
и жилят. Думаю что это вопрос времени как найду вышлю Вам
бесплатно.
сам из Эстонии и тоже хочу собрать ПР ,а насчет зажигания
плазмы если кто видел мазутные горелки,у них зажигание топлива посредством двух
заостренных и загнутых ближе к заострениям на 45 градусов,во время пуска между
ними происходит электродуга (плазма)при расстоянии между иглами 12-17!мм если будут вопросы пишите:rk1313@mail.ru ja teine:rasta1@hot.ee.
Гость_Дименьтий_*
сообщение 23.1.2007, 13:36
Сообщение #452
Добренький вам вечерок на форуме!
-А мазутная горелка - это что такое?
-И сколько мазута она сжигает в минуту (в тоннах)?
-И что эта горелка делает?
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 24.1.2007, 22:05
Сообщение #453
ВВ
Если про фото
Юрий.
Гость_Дименьтий_*
сообщение 25.1.2007, 5:57
Сообщение #454
Привет.
Юрий если это на фотках катоды, а не гильзы для подачи сварочной проволоки на горелках полуавтоматов, то я хотел бы узнать какой источник используешь, а самое главное - на какой полярности.
Гость_ВВ_*
сообщение 25.1.2007, 9:16
Сообщение #455
Всем привет.
Юрий, а из какого металла сделаны электроды? Вставка понятно гафний или цирконий (про другой металл я не слышал), а само тело электрода из чего? И если не в лом, дай основные размеры, высота, диаметр, резьба, и напомни стоимость изделия.
ВВ
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 25.1.2007, 18:44
Сообщение #456
Цитата(ВВ)
Всем привет.
ВВ
-Шеркнул по поверхности напильником - материал вроде медь.Высота 24 мм,диаметр - 6.6 мм, резьба - М6, Стоимость -180 р ( для импортного плазмареза воздушного. В прайсе был на отечественный примерно 70 р но его в продаже не было.
Кроме катода материалов и большого желания пока ничего нет ..думаю использовать источник по схеме (не инверторной) с разделительным трансформатором и балластными емкостями мостом выпремительным и дросселем (альтернативный источник) и думаю сделать водяное охлаждение катода..
Юрий.
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 25.1.2007, 18:52
Сообщение #457
Цитата(Юрий&)
..диаметр - 6.6 мм..
Извиняюсь ..-диаметр 6.8 мм, есть отверстие в торце (со стороны где резьба) глубиной доходящей до бокового отверстия см. фото (возле резьбы)
Гость_Dr.Law_*
сообщение 9.2.2007, 18:47
Сообщение #458
Поскольку уже у многих есть инвертор Бармалея, остается надеяться, что проект сможет перейти к последней стадии замечательного проекта Нексора - переделке выходного узла под плазменный резак.
Полагаю, по электрической части там будет меньше грабель, поскольку токи обычно не более 60А, а напряжения - 200 В. (это самые тяжелые модели).
Может составить проблему создание самого плазмотрона.
Я попытался поискать в Инете возможные варианты приобретения готовой головы:
диапазон цен составил 750-3000 грн.(150-600 долл).
Средняя цена 240-300 долларов.
Притом, что наибольшую проблему составляют именно материалы (а не обработка).
Киевлянам предлагаю обратить внимание на сайт http://agora-weldcut.com.ua/index.htm
их менеджер сказал мне, что можно купить практически любую деталь отдельно.
У них есть и тот плазматрон, чертежи которого здесь пролетали.
Быть может, эффективным будет купить некоторые детали, а остальное точить?
Гость_Dr.Law_*
сообщение 9.2.2007, 18:54
Сообщение #459
Кстати, переделка выходного узла сведется к замене моточнных данных выходного транса и силовых диодов - или что-то еще?
Гость_ВВ_*
сообщение 12.2.2007, 10:13
Сообщение #460
Всем привет.
Довелось поюзать 70-ти амперный плазмарез. В нем горелка сложнее по конструкции чем в сороковке. Принципиальное отличие: электрод с гафниевой вставкой выполнен в виде чашки глубокой или стакана у которого дно, вернее внешняя поверхность дна округлая. Присутствует дежурная дуга. Охлаждающий воздух сначала попадает во внутрь электрода, затем выводится снаружи его внутрь горелки. Внутри электрода есть "хитрая" деталька (вытащить не удалось пока). Видимо за счет этих дополнений резко возрастает стойкость электрода. У сороковки за тот же период эксплуатации выгорело с десяток сопел и электродов, а у 70-ки еще живой.
На пробу отрезал пруток диаметром 50 мм, т.е. чистой толщины реза 25 мм.
Толще ничего плоского под руками не оказалось. Работает - песня! Все толщины в цехе ему по зубам. Имеются в виду толщины до 20 мм, которые в цехе были.
У сороковки свое достоинство, она более ювелирная, в более глубокие и узкие места может забраться. А 70-ка погрубее. Но для мастерской, пожалуй самое то. Про болгарку почти во всех случаях можно забыть.
ВВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 21:41
