Проводка на роликах , Поделитесь технологией
ЛИС-ИН
сообщение 30.4.2009, 11:57
Пользователь №: 14367
Кто что знает
Шаровая молния
сообщение 30.4.2009, 21:17
Пользователь №: 14118
В смысле? Где применяется написано в ПУЭ. Как делается в СНиПе. Там нужен специальный провод и фарфоровые ролики. Применялась в сырых, чердачных, подвальных помещениях. Хотя и в старых домах мы её тоже снимали.
ЛИС-ИН
сообщение 1.5.2009, 7:45
А если без СНиПа?Чем крутить?Провод я брал РКГМ в шёлке термостойкий,одножильный.
Шаровая молния
сообщение 1.5.2009, 17:36
Сам то я не занимался прокладкой такой проводки. Только демонтаж.
Uran
сообщение 1.5.2009, 19:51
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (ЛИС-ИН @ 1.5.2009, 8:45) *
Крутить вручную или дрелью на малых оборотах, роликов фарфоровых час не найти наверное уже, только пластмассовые.
Наверное на роликах теперь мало кто монтирует проводку.
ЛИС-ИН
сообщение 2.5.2009, 23:59
Желающие имеются.Дрелью пробовал закручивается в любом месте,но не там где надо.Фарфоровые есть в Москве на фирме ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.
сообщение 3.5.2009, 10:16
Цитата(ЛИС-ИН @ 3.5.2009, 0:59) *
..Дрелью пробовал закручивается в любом месте,но не там где надо...
Растягивайте сильнее и не спешите.
Uran
сообщение 3.5.2009, 10:37
Из: Город на Иже
Есть материал по монтажу на роликах журнал "Я Электрик" №2: http://electrolibrary.info/electrik_arhiv.htm, ссылка на скачку с Депозита там есть
сообщение 3.5.2009, 14:19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Желающие имеются.
Для желающих, по-моему, имеются готовые, например, марки ПРД от 0,75 до 6 мм2
Для равномерного скручивания необходимо работать с помощником, который разводить концы на вытянутые руки (выполняется опытным путем, от чего зависит шаг навивки) противоположные скручиваемым.
По окончании навивки необходимо произвести растяжение скрученного провода
Провод, например, ПВ-3 для удлинителей, в свое время, таким образом изготавливали до 50 м.
Скальпель Оккама
ЛИС-ИН
сообщение 3.5.2009, 18:41
В журнале чисто общая информация.ПРД?Надо посмотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 8:37
