Перфоратор , Перфоратор стал вращаться влево. |
17.9.2010, 19:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 16229 |
17.9.2010, 20:56
Кнопка реверса у него имеется?...
17.9.2010, 21:47
Реверса у него нет.Провода поменял местами, с левой щетки на правую,с правой щетки на левую.Правда для этого пришлось повернуть статор на 180 град.,так как не хватало длины проводов.Может быть надо было статор не трогать ,а удлиннить провода?
17.9.2010, 22:16
Если не менять положение статора и просто перекинуть контакты на щётках, то получите реверс.
17.9.2010, 22:43
Я думаю вы правы.Моя ошибка в том, что я поворачивал статор
18.9.2010, 13:43
вопрос! если повернуть двигатель вокруг своей оси на 180 градусов, как изменится направление вращения его ротора?)))))))))))
конечно щетки нужно поменять местами естественно не трогая статор! удлините провода на щетках если не хватает, в чем проблема? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
19.9.2010, 9:26
Удлиннил провода на щетки не поворачивая статор,и все заработало как надо.Спасибо.
Обьясните пожалуйста почему когда якорь крутился в левую сторону щетки сильно искрили. Сообщение отредактировал kokin - 19.9.2010, 9:27 |
20.9.2010, 12:59
притерты просто так, что им удобнее в право работать)
| Гость_алик-джан_* |
21.9.2010, 20:23
21.9.2010, 20:33
не во всех перфораторах щеткодержатели устанавливаются перпендикулярно центру оси вращения "Во всех", что имеют реверс. Удлиннил провода на щетки не поворачивая статор,и все заработало как надо.Спасибо. Обьясните пожалуйста почему когда якорь крутился в левую сторону щетки сильно искрили. Потому, что меняя "угол поворота статора" - меняется режим "машины" - двигатель/генератор Сообщение отредактировал haramamburu - 21.9.2010, 20:36 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_алик-джан_* |
21.9.2010, 21:03
"Во всех", что имеют реверс. НЕТ...зачастую китайцы этим не заморачиваются... какой аппарат у автора- не разглядел Потому, что меняя "угол поворота статора" - меняется режим "машины" - двигатель/генератор это как????? |
21.9.2010, 21:09
Обьясните пожалуйста почему когда якорь крутился в левую сторону щетки сильно искрили. Любой шеточный двигатель имеет оптимальное положение статора относительно шеток .Вот ваш двигатель (не реверсивный) расчитан и намотан так что оптимальное положение(нейтраль) у него при вращении в одну определенную сторону А в другую нейтраль сбита растет ток искрит падает мошность и т.д. и т.п.Поэтому такие двигателя постоянного тока большой мощности имеют конструкцию которая позволяет регулировать нейтраль.Ваш двигатель уневерсальный может работать от переменки и постоянки как любая дрель болгарка и другой электроинструмент такого типа но регулировка нейтрали там отсутствует.Наверно точней станки стали на старых СССР пылесосах мне попадалась такая регулировка.Ну примерно так может что и перепутал по теории но смысл такой. |
21.9.2010, 21:10
это как????? Именно так. Цитата он у вас лежа прям сам будет электричество выдавать???? Нет конечно, предварительно, как говорил Райкин, необходимо "его" прикрепить к ноге "фигуристки на льду" (ну зря чтоль вращается -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.9.2010, 21:25
Насчет генератора: такие двигателя все обратимы тоесть подав напряжение вы имеете двигатель вращая его за вал вы имеете генератор .Если возбуждение паралельное или последовательное без дополнительных полюсов и обмоток (ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА) 2 на шетки 2 на обмотку возбуждения (и без кнопки плавной регулировки) нечего менять или поворачиват не надо .Если есть старая дрель покрутите ее подсоеденив прибор к вилке вы получите генератор конечно поскольку крутить рукой вы будете медлено то и напряжение будет небольшое.Как влияет кнопка плавной регулировки оборотов я просто не знаю может с ней ничего не получится.
11.10.2013, 2:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.10.2013 Пользователь №: 36011 |
Если не менять положение статора и просто перекинуть контакты на щётках, то получите реверс. Прошу прощение, но очень прошу о помощи, после диагностики перфоратора Vertec Зенит 1411 была обнаружена поломка двигателя и износ щеток, после замены двигателя началось левостороннее вращение бура, подскажите что делать. Замена местами местами выводы со статора на щетки результата не дала. Сообщение отредактировал Taypan - 11.10.2013, 2:50 |
11.10.2013, 9:07
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Скорее всего вы также перекинули и контакты статора. Поменяйте местами только щетки.
11.10.2013, 13:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
вопрос! если повернуть двигатель вокруг своей оси на 180 градусов, как изменится направление вращения его ротора?)))))))))) будет реверс -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
11.10.2013, 14:09
прааавда??????
11.10.2013, 15:08
Если в трех фазном асинхронном двигателе вынуть ротор.
развернуть станину со статором на 180 градусов и и ротор вставить обратно и не изменяя чередование фаз - будет реверс -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 16:26 |
