Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
1.7.2014, 13:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
1.7.2014, 15:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Вот чтобы жила не повредилась, есть требования по минимальному сечению и матерьялу жилы защитного проводника. В остальных случаях повредить только защитную жилу, не тронув остальные будет мало вероятно для кабеля и электропроводки при условии что эта жила идет совместно с остальными проводниками.
Считаю, даже если требуется выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов, все равно это сделать проще проводами, чем монтировать магистраль заземления. Цитата гибким проводом заземление к контуру Тогда лучше уж сталью 8-ой. Крепче будет |
1.7.2014, 15:56
Слишком много если
Это должна и фазная жила повредиться и защитная? Но заземление по сути не единственная мера защиты, почитайте в пуэ, например, п.1.7.50, 1.7.51 Если так дальше ваши "если " приводить А если проводник, которым контур подключен перебит? А если и второй тоже? А если НЛО? Везде надо знать меру, ведь все это требует капитпльных вложений |
1.7.2014, 16:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Помню, на одном пищевом предприятии у меня была куча небольших станочков, подключенных через 5-штырьковые розетки. В составе кабеля естественно шел и РЕ. И при этом какой то умник напел директрисе, что вот этого РЕ в составе кабеля недостаточно и нужно делать видимое заземление еще и отдельной жилой. Тестомесы сами передвигали эти станочки и подключали их с помощью вилки к розетке. Но вот прикрутить гайку к корпусу вызывали дежурных электриков. И вот половина рабочего времени мои электрики занимались именно закручиванием и откручиванием этой сраной гаечки.
2.7.2014, 4:51
так в помещение никого и ничего пока нет, плюс есть почти бесплатная раб.сила. Пусть по старинке все полосой будет обвязано. Вы себе просто представьте что сейчас даже пыль на стенках уже электролизуется
2.7.2014, 5:58
Ну такую жирную сталь смысла нету
Возьмите что-нибудь типа 30х4 |
2.7.2014, 16:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
На строительство дет.сада выделили 15кВт,пока ничего мощного не включали было всё хорошо.Но как привезли сварочник трёхфазный+в вагончиках чайники,плитки.всё начало выбивать.Фазы примерно раскидали поровну.Вводной автомат на 25А,в щите на стройке.Но самое интересное-ВЫБИВАЕТ автомат на подстанции.С сетевой приезжали электрики ставили на 32А.Всё равно вышибает на ТП.
2.7.2014, 16:46
Прикольно
2.7.2014, 20:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
3.7.2014, 5:48
3.7.2014, 7:38
Автомат не исправен, или в ТП условия охлаждения хуже. На стройке ветерком обдувает
3.7.2014, 13:54
выкиньте С удовольствием бы это сделал,но вышибает в ТП.+стопятьсот. Счетчик цепляйте, автомат меняйте и работайте. Мы когда строили подобный объект прям со столба кидали времянку к шкафу учета, где стоял автомат и счетчик прямого включения! СИП взят прямо с ТП. |
3.7.2014, 15:12
значит берёте больше 32 А или где то короткое или что подобное
3.7.2014, 15:15
3.7.2014, 16:02
ну так чего Вы хотите - ток больше номинала автомата
3.7.2014, 17:21
3.7.2014, 17:55
Вы себе просто представьте что сейчас даже пыль на стенках уже электролизуется Вообще, да, ткацкие производства считаются взрывоопасными. Там под штукатурку сетку надо делать. Для снятия статики. -------------------- |
4.7.2014, 10:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Вчера, думаю что воняет на даче, давай искать по коробкам и нашел такой вот сюрприз. Раньше был поклонником этих клемм, а теперь вот что-то не очень.
Автомат защиты 16А на этой линии, хотя надо признать, что эта линия работала почти на 100% загрузки(проточный в/нагреватель 3,5кВт). -------------------- 327662@mail.ru
4.7.2014, 12:05
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
А, что за клеммы? Если пружинные, то таким, я не доверяю. Если необходимо соединить клеммой, то только под винт европейские. А, так скрутка и пропайка концов.
4.7.2014, 13:07
ваги это вроде
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 0:39 |
