Пропали показания счетчика ЭЭ8003/2 |
3.9.2011, 16:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.9.2011 Пользователь №: 24137 |
3.9.2011, 17:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Попробуйте отключить вводной автомат ,подождать минут 5 и снова включить.
Если нажимаете на кнопку"Выбор" на экране появляется мерцание сегментов ЖКИ? -------------------- |
3.9.2011, 18:34
Вводной автомат не выключал, года два назад с ним тоже был глюк, показания обнулились, но через некоторой время показания стали намного больше чем были. учет стали вести по новым показаниям, но вписывать в квитанцию по старым.
Поэтому если он сломался, то я только рад и хочу поставить другой счетчик. Но боюсь, что когда придет инспектор, он сможет посмотреть как-то показания. При нажатии на кнопку выбор на экране ничего не меняется. Сообщение отредактировал fitkim - 3.9.2011, 18:35 |
3.9.2011, 21:27
Поэтому если он сломался, то я только рад и хочу поставить другой счетчик. Но боюсь, что когда придет инспектор, он сможет посмотреть как-то показания. Моё предположение ,что счётчик завис (встречается у них такой глюк).Тут как повезёт ,он может учитывать електроенергию(завис сам контролер ЖКИ),а может и не учитывать (завис процессор). Но лучше вызвать инспектора и заменить его на более нормальный (слава о счётчике не очень радует). -------------------- |
3.9.2011, 22:00
Моё предположение ,что счётчик завис (встречается у них такой глюк).Тут как повезёт ,он может учитывать електроенергию(завис сам контролер ЖКИ),а может и не учитывать (завис процессор). Но лучше вызвать инспектора и заменить его на более нормальный (слава о счётчике не очень радует). Вызывать инспектора страшно. Вдруг он каким-то образом оживит его, и он покажет старые показания которые намного больше фактических. Вопрос: Можно ли как-то наверняка сломать его не вскрывая пломбу. |
4.9.2011, 6:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а вот тут ваш инспектор точно будет не рад
4.9.2011, 11:33
Жду совета, не знаю как поступить в такой ситуации.
8.9.2011, 6:21
Судя по описанию счетчика, там есть интерфейс RS-485. Если инспектор к нему подключится, он считает показания при неисправном дисплее.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
16.9.2011, 21:15
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23732 |
Ничего он не считает с RS-485, так как похоже батарейка сдохла в счётчике.
Снять профиль с RS-485 можно, но только он увидит не показания прибора учёта, а нагрузки на данное время. Лучьше заменить П.У. И не ждать пока придут и напишут акт. |
16.9.2011, 22:18
Ничего он не считает с RS-485, так как похоже батарейка сдохла в счётчике. Снять профиль с RS-485 можно, но только он увидит не показания прибора учёта, а нагрузки на данное время. Лучьше заменить П.У. И не ждать пока придут и напишут акт. Практически все счётчики сохраняют свои показания в энергонезависимую память. Так что про 485 порт, всё реально. Севшая Батарейка, никак не повлияет на реальные показания. -------------------- |
| Гость_Гость_* |
21.9.2024, 12:10
На экране счётчика пропали цыфры что делать?
| Гость_Гость_* |
21.9.2024, 21:52
21.9.2024, 22:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7894 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Идти срочно с заявлением в сбытовую организацию.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.9.2024, 8:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18414 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Можно и по телефону вызвать, с записью разговора, на всякий..
22.9.2024, 8:42
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2026, 17:48 |
